> Подключение GPS модуля EB-500
DDN
сообщение Nov 4 2010, 11:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 527
Всем привет!!!
Подскажите, в даташите на данный модуль есть выводы RX1, TX1 и RX0, TX0. Для того чтобы подключить к Com порту ПЭВМ необходимо использовать выводы RX1, TX1? Где модно найти коды управления этим модулем?
Задумка просто "пощупать" EB-500, сделать для начала макетную платку поставить макс и к ком порту в комп. Может уже Вы проделывали такое, если да привидите примеры платки, интересует в основном правильное подключение пассивной антенны.
DDN
сообщение Nov 6 2010, 22:00
Из: Беларусь
Извиняйте, буду знать
M_Z
сообщение Nov 6 2010, 22:33
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Вы используете керамическую антенну. вопросы следующие:
каким образом землите общий провод антенны?
эта антенна вероятно имеет закоротку по постоянному току. поэтому нужен переходной конденсатор между выходм антенны и входом приемника.
rx3apf
сообщение Nov 6 2010, 22:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У керамических антенн закоротки нет, так что развязка не нужна. А вот земляной полигон под ней нужен хороший, больше самой антенны, да и дорожку надо сделать как полагается, полосковой линией.
M_Z
сообщение Nov 7 2010, 09:56
Из: Гродно РБ
а вот и не так, или не всегда так. Сам на это наткнулся было. правда я использовал маленькую антенну 10*10мм. и у нее была закоротка. пришлось врезать конденсатор.
rx3apf
сообщение Nov 7 2010, 10:01
Из: Moscow, Russia
Хм.. А как же они исхитрились сделать закоротку ? Это же керамическая шайба с двумя серебряными обкладками, одну клеим к PCB, к другой припаян шток, который идет насквозь и тоже в PCB. Куда там можно закоротку пристроить ?
M_Z
сообщение Nov 7 2010, 20:10
Из: Гродно РБ
незнаю. нераспиливал. но закоротка однозначно была. меня это тоже несколько удивило
- DDN   Подключение GPS модуля EB-500   Nov 4 2010, 11:28
- - M_Z   Цитата(DDN @ Nov 4 2010, 14:28) Всем прив...   Nov 4 2010, 12:19
- - DDN   M_Z - спасибо. Нарисую схемку с платкой, выложу.   Nov 4 2010, 12:43
- - ZyBEX   RX1-TX1 работают так-же как и RX0-TX0, во всяком с...   Nov 5 2010, 01:50
- - DDN   развел платку. Max232, кренка на 3.3В, конденсатор...   Nov 5 2010, 22:40
- - ZyBEX   Если ты хочешь показать плату для самопроверки, то...   Nov 6 2010, 00:22
|- - rx3apf   Цитата(M_Z @ Nov 7 2010, 23:10) незнаю. н...   Nov 7 2010, 20:49
- - ZyBEX   eb-500 толерантен к 5 вольтам? Вы поставили 5-воль...   Nov 7 2010, 07:45
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли Ваша антенна по постоянному току имеет ...   Nov 7 2010, 09:22
- - DDN   Антенна по постоянному току сопротивления не имеет...   Nov 7 2010, 21:50
|- - rx3apf   Цитата(DDN @ Nov 8 2010, 00:50) Антенна п...   Nov 7 2010, 22:26
|- - ZyBEX   Цитата(DDN @ Nov 8 2010, 00:50) Можете пе...   Nov 7 2010, 23:47
- - DDN   ЦитатаНе открывается? Только что попробовал, у мен...   Nov 8 2010, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
