> Неудобная задача, Нужен быстрый обмен - 300 Мбайт/сек
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 10:34
Пользователь №: 1 884
Вот, нашел себе работу - нужно сделать цифровой магнитофон, сливающий большой массив информации на какой нибудь носитель.
Поток - 300 мегабайт в секунду.
Время записи - от 1 с до 1 часа.
Думаю о платформе.
Первоначальная мысль была - комп с рейдом SCSI или SATA (уверяют что такая скорость записи не проблема).
Единственный вопрос - интерфейс ввода данных.
Показалось, что где-то видел рекламу USB3.0 контроллеров - такое решение было бы самым простым, по моему.
Но контроллеров таких не нашел.
Тогда второй претендент - 10 GBASE-T. Но его, насколько я понимаю, как чистое phy задействовать проблематично (в отличие от 1000 GBASE-T), а морочиться с МАК-ом не очень хотелось бы.
В процессе поиска наткнулся на микросхему преобразователь - SATA - USB3.0
Тогда пришла мысль, а может быть, реализовать многоголовый SATA интерфейс и отписать поток прям на харды, может етот путь проще, чем 10 гигабит интерфейс ?
Отцы, посоветуйте че нибудь...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Methane
сообщение Nov 8 2010, 11:41
Пользователь №: 43 230
Думаю о платформе.
USB - нет спецификаций, дев. бовардов итд. И очень близко к пику не факт что современные мамки будут поддерживать максимальные скорости.
SATA - Тоже не встречал решений. Альтера то пишет что то поддерживает, то вот-вот будет. Плюс есть ощущение, что гимороя с поддержкой разных типов винтов будет ну просто невероятное кол-во.
Ethernet - может быть одно из красивых решений получится. Но решение не сильно от PCIe отличаться будет.
Поскольку я уже надолбался, то я бы PCIe делал. PCIe-1 4х, это уже около 800 мегабайт в сек.
Gothard
сообщение Nov 8 2010, 11:47
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Да, это вполне реально: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?13/78/34
Methane
сообщение Nov 8 2010, 11:56
Между прочим, можно и набить NAND памятью памятью плату, SSD сделать на терабайт.
300E6*60*60/2^30*8/128
ans = 62.864 мелкосхемы.
Еще понадобится Atmega8, MAX232, и молодильные яблоки, для слива информации в PC.
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 15:15
Ссылка http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?13/78/34 не открывается.
Молодильные яблоки по любому.
Вопрос с виброустойчивостью интересный. Может и можно без нее обойтись. Кстате мои (правда бучные переносные) винты на ходу бились неоднократно и до сих пор не сдохли))) уже полгода после битья последнего. Никто не запрещает в sata raid такие ставить.
И кстати SSD в райде никто не запрещал. Intel на X18 гарантирует на записи 70 МБ/c, т.е. 4 диска - 280 МБ/с - почти 300.
С флэшью идея интересная и приятно примитивная, но железяка выйдет дорогая, и))) по красивому ето получается типа мамка с димовыми слотами, а в димах - флэшки..... Как то дорого и геморроя до хрена. Целый комплекс получается. Кроме того, истории известны случаи, когда подлые пендосы в процессе разработки брали и снимали заложенный кристалл с производства((
PCI Express - круто, но в него ведь еще поток ввести надо от исследуемой системы, и типа хотелось бы развязки гальванической итп. Конечно никто не запрещал 3 шнурка по гигабит запихать в него - но трудоемкость разработки - 1000 G + PCI Express.
Кажется все сходится к 10 GBASE-T.
Кто нибудь делал на нем чего нибудь ? Пробовали поток мерить ? ОТЦЫ ?
VladimirB
сообщение Nov 8 2010, 20:12
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Про виброустойчивость жёстких дисков мне заказчики рассказывали, что они тестировали в RAID на крутых серверных дисках - так вот при небольшой тряске скорость падает охренительно и поток 500МБайт/c уже не пролезает.
А SSD - оно на таких же флешках и делается, а цены на них на бирже определяются. Так что по цене SDD и флешки в слотах примерно одинаково выйдут. Всё зависит от того что вам проще написать контроллер флеш-памяти или бодаться с интерфейсами 10G или PCI-E, а потом с ещё и софтом для ПК.
P.S. Флешки все стандартные - (стандарт ONFI) и корпуса у них стандартные - чтобы на бирже удобнее торговать, поэтому бояться снятия пиндосами кристалла с производства явно не стоит.
a123-flex
сообщение Nov 8 2010, 22:31
Почти убедили)).
Вопщем к решению с 10G тянет заманчивая перспектива отъюзать затем работу повторно - у нас есть необходимость в широких каналах. В принципе путь с флэшками и 1000G на первый взгляд действительно проще.
Полистал стандарт - красотища - готовые димы флешовые! я провидец кажется)))
А какого максимального размера модули доступны ? И кстати, интересно, как у димов с вибростойкостью ?
- a123-flex   Неудобная задача   Nov 8 2010, 10:34
- - vitan   PCI Express?   Nov 8 2010, 10:44
- - VladimirB   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 8 2010, 11:22
|- - agate   Я использую Lattice xaui + хge - собирается без п...   Oct 22 2012, 14:45
- - tAmega   Как часто будет использоваться магнитофон для запи...   Nov 9 2010, 05:21
|- - Gothard   Цитата(tAmega @ Nov 9 2010, 08:21) Как ча...   Nov 9 2010, 11:53
|- - a123-flex   Думаю, 100000 циклов вполне   Nov 9 2010, 12:42
|- - iosifk   Цитата(a123-flex @ Nov 9 2010, 16:42...   Oct 22 2012, 15:37
- - SFx   10GE трансиверы ух какие дорогие...   Nov 9 2010, 12:55
- - tAmega   100000 циклов это для SLC флешек, а они стоят в 4 ...   Nov 9 2010, 13:01
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(tAmega @ Nov 9 2010, 16:01) 1000Гб...   Nov 10 2010, 08:27
- - tAmega   Точно, вечно путаю биты и байты когда дело касаетс...   Nov 10 2010, 20:03
- - _pv   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 17:34...   Nov 13 2010, 10:04
|- - Methane   Цитата(_pv @ Nov 13 2010, 12:04) может то...   Nov 13 2010, 12:56
- - Oldring   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 13 2010, 14:01
|- - a123-flex   Цитата(Oldring @ Nov 13 2010, 17:01) Наве...   Nov 14 2010, 12:48
- - des333   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 13:34...   Nov 14 2010, 12:57
|- - a123-flex   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 15:57) Можно...   Nov 14 2010, 14:17
|- - des333   Цитата(a123-flex @ Nov 14 2010, 17:1...   Nov 14 2010, 18:38
|- - vitan   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 21:38) Пробо...   Nov 14 2010, 18:45
|- - des333   Цитата(vitan @ Nov 14 2010, 21:45) Неужел...   Nov 14 2010, 20:51
|- - a123-flex   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 23:51) Работ...   Nov 16 2010, 21:09
||- - des333   Цитата(a123-flex @ Nov 17 2010, 00:0...   Nov 17 2010, 20:47
|- - Кнкн   Цитата(des333 @ Nov 14 2010, 23:51) Работ...   Nov 18 2010, 07:12
- - :-)   Любопытно, что получилось за 2 года? Какой вариант...   Oct 22 2012, 16:34
- - dxp   Я, может, чего-то не уловил, но к чему эта городьб...   Oct 23 2012, 01:09
- - blackfin   Цитата(a123-flex @ Nov 8 2010, 14:34...   Oct 23 2012, 01:43
- - dxp   QUOTE (blackfin @ Oct 23 2012, 08:43) Про...   Oct 23 2012, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.11382 секунд с 7
