> Организация входов МК в борт.сети авто
Alt.F4
сообщение Nov 4 2010, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Товарищ поделился схемой входов одной сигнализации, но возникли некоторые вопросы (Vdd=3V).
1. Вход1: защита по перенапряжению отличная, но не будет ли вывод ловить помеху, ведь токи из-за таких огромных сопротивлений минимальны?
2. Вход2: зачем R22? Может этот вход дополнить последовательным диодом, вдруг появиться +12, и кирдык МК
p.s. не будет ли лучше конденсаторы сменить на 470pF?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 4 2010, 21:23
Alt.F4
сообщение Nov 8 2010, 22:29
Из: Беларусь
Вы упоминали о семи входах. Подумайте, что будет если на все входы одновременно подать 12В?
Точно! Вот блин, сразу никогда бы и не подумал!!!
Всего 7 входов, но "землю читать" будут только 3, правда от этого не легче.
А чтобы "притягивать" можно было не к питанию МК, а любому другому (например, к тем же 12В)
Вот! Я подтяну свой вход2 к 12В и дело будет в шляпе!!!
Диоды в МК предназначены для защиты от статического электричества и не предназначены для постоянной работы в схеме защиты от перенапряжения.
Ваш фильтр "соберет" все импульсные помехи в линии, проинтегрирует их, а транзистор, включенный в схеме ОЭ как усилитель с большим КУ, "с удовольствием" усилит этот интеграл.
Если честно, я вообще ничего не понял. Что такое интеграл, знаю из математики, но как его связать с помехой... Т.е. выходит что и прямо перед ногой МК этот фильтр тоже собирает помехи? (ничего не понимаю...)
в третий раз предлагаю использовать биполярные транзисторы
Мне очень хочется обойтись только пассивными элементами... Вроде сейчас схема идеальна? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Nov 8 2010, 22:34
rezident
сообщение Nov 8 2010, 23:04
Пользователь №: 3 882
Время реакции увеличилось до 0,5сек. Уменьшилась помехоустойчивость. При токе входа МК -1мкА за счет падения на резисторах на входе будет 0,34В вместо нуля. Помехи в контуре земли могут еще повысить потенциал и 0,6В для устойчивого считывания лог.0 может и не получиться. Т.е. уровень лог.1 вы улучшили, а уровень лог.0 (активный, кстати, уровень) ухудшили.
Где я это утверждал? 07.gif Зачем вы фразы вырываете из контекста и переиначиваете их смысл? Я не утверждал, что защитные диоды не выдержат ток 10мкА. Наоборот, я ранее указал, что ток до 1 мА они вполне нормально держат. Но изначально эти диоды не предназначены для таких целей.
Опять в огороде бузина, а в киеве дядька. sad.gif Это предложение относилось к вашей схеме с транзистором из сообщения #29. Там база транзистора по постоянному току никуда не подключена и по сути является усилителем заряда, собранного на конденсаторе. Давайте уж конкретную схему обсуждать, а не додумывать то, чего на ней не отображено, но подразумевается.
Одно тоько утешает, что это схема сигнализации предназначена для вашего личного авто и не пойдет в серию каких-нибудь ВАЗовских автомобилей laughing.gif
- Alt.F4   Организация входов МК в борт.сети авто   Nov 4 2010, 21:21
- - Microwatt   С конденсаторами С5, С6 явный перебор. Нужно посмо...   Nov 4 2010, 21:27
- - Alt.F4   ЦитатаПо входу что, уровни вдвое больше стандартны...   Nov 4 2010, 21:36
- - MiklPolikov   Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 00:21) Добрый...   Nov 4 2010, 21:40
- - Alt.F4   MiklPolikov, огромное спасибо, все четко и ясно...   Nov 4 2010, 21:51
|- - MiklPolikov   Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 00:51) MiklPo...   Nov 4 2010, 22:40
- - Alt.F4   Как считаете, будет ли правильно: 1. Поставить ди...   Nov 5 2010, 10:02
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 5 2010, 15:02) 1. Пос...   Nov 5 2010, 22:59
- - Alt.F4   ЦитатаА он вкупе с сопротивлением контакта датчика...   Nov 6 2010, 14:46
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 6 2010, 19:46) Падени...   Nov 6 2010, 18:17
- - Alt.F4   упс, сообщение отредактировал чуть позже, чем Вы п...   Nov 6 2010, 18:41
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 6 2010, 23:41) Я вот ...   Nov 6 2010, 18:56
- - Alt.F4   ЦитатаЯ лично не понял, что именно вы там посчитал...   Nov 6 2010, 19:08
- - Alt.F4   Я тут прикинул, а если поставить стабилитрон на 3....   Nov 6 2010, 21:44
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 02:44) Я тут ...   Nov 6 2010, 22:12
- - Alt.F4   ЦитатаТам нормируется ток при 1В на уровне 5мкА @ ...   Nov 6 2010, 22:40
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 03:40) Интере...   Nov 6 2010, 22:54
- - Alt.F4   Если на ножку МК подано напряжение выше Vcc и ток ...   Nov 7 2010, 08:20
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 11:20) Теперь...   Nov 7 2010, 09:47
- - Alt.F4   ЦитатаПопробуйте с другой стороны - рассчитайте по...   Nov 7 2010, 10:26
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 13:26) Если т...   Nov 7 2010, 11:31
- - Vasily_   В контроллере Январь 7.2 сделано так.   Nov 7 2010, 10:57
- - Alt.F4   Цитата- рассчитать напряжения на входном шнурке (B...   Nov 7 2010, 12:14
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Nov 7 2010, 15:14) Если ч...   Nov 7 2010, 14:57
- - Alt.F4   ЦитатаА если будет 1 В? 2 В? ... Найдите, исходя и...   Nov 7 2010, 15:43
- - Alt.F4   Пообщался с xemul через ICQ, существенно улучшилос...   Nov 8 2010, 18:09
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 8 2010, 23:09) Если н...   Nov 8 2010, 18:31
- - Vasily_   ЦитатаПообщался с xemul через ICQ, существенно улу...   Nov 8 2010, 19:00
- - Alt.F4   ЦитатаЕсли честно, то я уже задолбался приводить э...   Nov 8 2010, 19:08
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 00:08) Я перв...   Nov 8 2010, 20:19
- - Alt.F4   Думал, я думал, и решил все-таки применить схемы и...   Nov 8 2010, 21:52
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 02:52) Хочетс...   Nov 8 2010, 22:06
|- - haker_fox   QUOTE (Alt.F4 @ Nov 9 2010, 06:29) Если ч...   Nov 9 2010, 03:09
- - Alt.F4   ЦитатаСоберите RC-цепь в симуляторе и подайте на н...   Nov 9 2010, 09:27
|- - haker_fox   QUOTE (Alt.F4 @ Nov 9 2010, 17:27) На каж...   Nov 9 2010, 13:59
- - rezident   Alt.F4, если вы привыкли делать все по наитию, ...   Nov 9 2010, 11:34
- - Alt.F4   rezident, действительно не работает. Подтягивать б...   Nov 9 2010, 13:44
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 18:44) rezide...   Nov 9 2010, 15:32
- - Alt.F4   ЦитатаТогда станет видно, что RC-цепь еще способна...   Nov 9 2010, 14:17
- - Alt.F4   rezident, вот это класс!!! Все понятно...   Nov 9 2010, 17:53
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 9 2010, 22:53) rezide...   Nov 9 2010, 22:54
- - Alt.F4   ЦитатаФерштейн? Диод нужен.Йа йа =) ЦитатаХа-ха, и...   Nov 10 2010, 13:43
- - rezident   Прихожу к выводу, что в данном случае (для меня) п...   Nov 10 2010, 19:50
- - Alt.F4   А я уже было обрадовался, что все верно... Воз...   Nov 10 2010, 22:15
|- - rezident   Цитата(Alt.F4 @ Nov 11 2010, 03:15) 1) ес...   Nov 10 2010, 22:39
- - Alt.F4   ЦитатаЯ не знаю, откуда в бортсети может возникнут...   Nov 10 2010, 22:50
- - Vasily_   ЦитатаЯ не знаю, откуда в бортсети может возникнут...   Nov 10 2010, 23:15
- - ukpyr   .   Nov 12 2010, 05:46
- - rezident   ukpyr, во-первых, у топикстартера питание МК 3В, а...   Nov 12 2010, 14:28
- - Alt.F4   ukpyr, я считаю вопрос исчерпанным, благодаря rezi...   Nov 12 2010, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
