> SIM900: GPRS + CSD
rx3apf
сообщение Nov 8 2010, 09:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А вот вопрос, ответ на который я по беглому изучению описаний и аппликух не нашел: а что будет при входящем CSD-вызове, когда уже установлено IP-подключение ? Модем сконнектится (и как это тогда узнать), не будет коннектиться или что ?
Или, даже когда коннекта нет, но по +CIPCSGP выбран GPRS - что будет при входящих CSD ?
Т.е. вопрос выглядит так - как правильно реализовать использование GPRS и CSD, не одновременно, но чтобы была возможность использовать оба варианта ?
stream
сообщение Nov 9 2010, 06:48
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Как один из вариантов: мониторишь линию RI на тему входящего звонка, при обнаружении активности выходишь из прозрачного режима, разбираешься, из-за чего дергался RI (он и на SMS реагирует, см. доку), если звонок - отвечаешь через ATA и обслуживаешь.
Если все-таки не использовать прозрачный режим, то все еще проще. Увидел от модема строку RING - говори ему ATA.
box415
сообщение Nov 9 2010, 08:01
Пользователь №: 60 149
Вообще-то в поздних версиях SIM300 сигнал RI реагировал и на входящие TCP/IP пакеты. Возможно SIM900 унаследовал это достижение. Тогда будет непросто разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
