Выбор САПР |
Jan 31 2006, 16:27
Пользователь №: 13 815
Созрел для прекращения работы в PCAD200х (пользовал 6 лет, трассировка - ручная). Альтернативы - CADSTAR, Mentor, Protel, Eagle (привлекает ценой... в случае  ). Занимаюсь полным циклом разработки (идеология - запуск). Pcb до 6 слоёв, до 3000 пинов, min проводник/зазор 0.125мм и т.п. Что хочется: - сократить время разработки (создание компонентов, адекватная интерактивная трассировка); - получить дополнительные "удобства" (например, "помощь" в назначении ног FPGA и трансляция в текстовый файл и т.п.); - приблизительные расчеты (импенданс диф. пар, тепловой режим). Для себя наметил только один путь - последовательно пощупать какие-то из вариантов, а потом уже определиться...
Feb 1 2006, 11:39
Насчет библиотек. Мне не хватает терпения НЕ менять и символы и паттерны реже 1 раза в полгода, причина - вылизывание пресловутого "собственного стиля"  Перенос старых библиотек и проектов, соответственно, абсолютно не заботит. Главное - чтобы новый инструмент был эффективным и удобным!
Сообщение отредактировал hard - Feb 1 2006, 11:51
Feb 1 2006, 11:51
Пользователь №: 35
Цитата(hard @ Feb 1 2006, 14:39)  Перенос старых библиотек и проектов, соответственно, абсолютно не заботит. везет же некоторым! а меня как раз интересует - как в него из других кадов заливать старые проекты? эх, торчать мне в пикаде! надо на 2004-й переходить, похоже... или есть кады, которые обладают перечисленными достоинствами и позволяют адекватно проекты туда-сюда (относительно пикада) перегонять при необходимости?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Feb 2 2006, 11:00
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Panych @ Feb 1 2006, 13:51)  а меня как раз интересует - как в него из других кадов заливать старые проекты? ... или есть кады, которые обладают перечисленными достоинствами и позволяют адекватно проекты туда-сюда (относительно пикада) перегонять при необходимости? Не знаю как Вы относитесь к PADS-у, с возможностями у него точно побогаче, а теперь еще и можно ВСЁ переносить из P-CADa в PADS(pcb & sch), включая библиотеки. Правда в два действия, отдельно символы и компоненты, а потом корпуса, но это не слишком большая плата за такое удобство. Намного хуже то, что библиотеки, точнее УГО созданные в P-CAD в метрике приходится править в PADSe - у него только дюймы. Плюс приходится править типы выводов: bidir - правильно транслирует, Input в P-CADe почему-то становится Source в PADS, а Output вообще стали Undefined. Но если не стараться перенести сразу всё, а переносить по мере необходимости - то все это не проблемы, по сравнению с созданием библиотек заново.
hard Выбор САПР Jan 31 2006, 16:27 hard Что можете порекомендовать? Jan 31 2006, 18:44 Жека Имхо, это как выбор жены - НУ ОЧЕНЬ индивидуально ... Jan 31 2006, 19:04 Mikle Klinkovsky Погляди на Pulsonix.
http://www.pulsonix.com/index... Feb 1 2006, 07:49 Mikle Klinkovsky Добавлю свои личные впечатления.
Юзал Pcad200х еще... Feb 1 2006, 08:00 dm_mur Попробуйте все же Ментора. Серьезная весчь. На мег... Feb 1 2006, 09:03 Mikle Klinkovsky Цитата(hard @ Jan 31 2006, 19:27) ... в с... Feb 1 2006, 09:37 hard Спасибо всем за ответы.
Mentor - на какие из верси... Feb 1 2006, 10:46 [sER] тоже работал только в pcad 4.5-2002, послушал разг... Feb 2 2006, 13:13 max_ в зависимости от сложности решаемых задач и времен... Feb 1 2006, 11:03 Mikle Klinkovsky P u l s o n i x 3.1 2266
55Мб.
Давайте Урл на обще... Feb 1 2006, 11:04 Panych Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2006, 14... Feb 1 2006, 11:32 Mikle Klinkovsky Пнятия не имею.
Знаю что в четвертом есть много оч... Feb 1 2006, 11:36 Panych понятно, посмотрю... Feb 1 2006, 11:38   Panych Цитата(Uree @ Feb 2 2006, 14:00) Не знаю ... Feb 2 2006, 11:33   fill Цитата(Uree @ Feb 2 2006, 14:00) Цитата(P... Feb 2 2006, 12:40 Mikle Klinkovsky Ну вот, не поленился и импортнул маленько одну из ... Feb 1 2006, 13:48 Panych Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2006, 16... Feb 1 2006, 13:54 Mikle Klinkovsky Науя перелазить на другой САПР, тратить время на о... Feb 1 2006, 14:00 Panych 2 Mikle Klinkovsky
мда, я неправильно понят! э... Feb 1 2006, 14:08 Mikle Klinkovsky Мне интересно...
Вот пришел заказчик, и говорит: ... Feb 1 2006, 14:19 Panych Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2006, 17... Feb 1 2006, 15:37 hard Дурацкий вопрос.
Есть ли какие-то примочки для ... Feb 1 2006, 14:25 fill Цитата(hard @ Feb 1 2006, 17:25) Дурацкий... Feb 2 2006, 10:51 max_ Только маленькое НО, а если монтаж в Резоните(точн... Feb 1 2006, 14:30 Yuri Potapoff Цитата(max_ @ Feb 1 2006, 17:30) Только м... Feb 1 2006, 14:39  Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 1 2006, 17:39)... Feb 2 2006, 09:52   Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Feb 2 2006, 12:52) Вы не мо... Feb 2 2006, 10:14 Mikle Klinkovsky Цитата(hard @ Feb 1 2006, 17:25) Дурацкий... Feb 1 2006, 15:00 Mikle Klinkovsky Если одним инструментом пользоваться, то на всех з... Feb 1 2006, 15:54 Panych Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 1 2006, 18... Feb 2 2006, 10:18 Mikle Klinkovsky Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 2 2006, 13:14)... Feb 2 2006, 11:01 Uree Ускоряет Именно при интерактиве. И проталкивает пр... Feb 2 2006, 11:51 Nixon Я бы сказал что интерактивная разводка PADS одна и... Feb 2 2006, 11:55 hard Следующий дурацкий вопрос:
Слой bottom, нужно зали... Feb 2 2006, 12:09 fill Цитата(hard @ Feb 2 2006, 15:09) Следующи... Feb 17 2006, 15:42 Uree Насколько я знаю - это умеют все. Но по разному. В... Feb 2 2006, 12:13 hard Например, для PADs.
Имеется в виду один полигон с ... Feb 2 2006, 12:23 Uree Да... Похоже я погорячился. Не получается так сде... Feb 2 2006, 12:41 hard Может способ подключения нужно указывать в свойств... Feb 2 2006, 12:47 leom Посмотрите Allegro от Cadence - умеет все и ресурс... Feb 2 2006, 13:01 hard Насколько я понимаю PADs и Expedition - это два не... Feb 2 2006, 13:38
