> канал связи на 10Mbps на расстояние до 1 км, как организовать в какю сторону копать ?
Fape
сообщение Nov 10 2010, 08:52
Пользователь №: 6 451
Подскажите в какую сторону "копать" поставлена задача организовать канал обмена данными пропускной способностью 10Mbps на расстояние до 1 км. Данные телеметрии обмен между микроконтроллером и ПК в полудуплексном режиме.
Физический уровень кабель или оптоволокно можно выбрать под конкретную реализацию.
Вопрос собственно на чем проще (малой кровью) реализовать ?
andrewkrot
сообщение Nov 10 2010, 13:17
Пользователь №: 1 106
Я сейчас использую оптические трансиверы вплоть до 2,5 Гбит/сек. Никаких сложностей в их использовании нет. В Вашем случае можно использовать и на 52 Мбит/сек, они есть LVTTL толерантные по входу/выходу, и стоят порядка 30 уе. за трансивер в индустриальном исполнении. Возможно, конечно, и покажется дорого. Но будет работать и на 5 км. на многомодовое волокно, и на 20 на одномодовое. Правильно только подмечено, что линия связи хрупкая. Решать Вам =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
