> Особенности национальных фильтров на 7-9 ГГц, Подскажите, кто на чем рисует
TheMad
сообщение Nov 2 2010, 21:48
Пользователь №: 18 770
Доброго времени суток!
Встала задачка сделать фильтр со следующими параметрами: центральная частота 8 ГГц, полоса пропускания по -3 Дб 2 ГГц, потери в полосе не так критичны (1-2-3 Дб смело можно), коэффициент прямоугольности по уровню -30 Дб - ну хотя бы 3. И встроить фильтр сей надо в схему, которая выполнена на роджерсе RO4350 толщиной 0.508 мм. И вроде проблем теоретически никаких, но при прикидках вылезают мелкие размеры типа 0.08мм (ширина линий, расстояния между ними), влекущие за собой резкое уменьшение вероятности успешного изготовления такого рода фильтра у нас в единичных экземплярах.
Взываю к коллективному разуму: посоветуйте какую-нибудь топологию фильтра на этом материале, при которой можно получить заданные характеристики и не имеющую ширин линий\зазоров меньше 0.15 мм или контору типа "резонита", которая может с такой же лёгкостью изготавливать платы на роджерсе с более высоким разрешением в единичных экземплярах.
Спасибо!
evgdmi
сообщение Nov 11 2010, 18:45
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(figksed @ Nov 11 2010, 15:51) *
как то была проблема с фильтром 8-12 ггц. расчитывал по маттею ( см. фильтр с полуволновыми шлейфами и четвертьволновыми соединительными линиями) результаты проверял в ie3d и HFSS. результаты почти полностью совпали с расчетом. только пришлось немного откорректировать полосу пропускания.
Методика Маттея реализована в программе iFilter, которая включена в последние версии AWR (v9_03 и v9_04), в том числе и для такого фильтра. Интерфейс довольно удобный и результаты не плохие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.02441 секунд с 7
