Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц |
Nov 11 2010, 21:54
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата Купите, купите smile.gif дык я вам предлагал, если что вообще то по рассылке он говорил о голой плате типо и за 40 баксов Anyone want to try surface mount assembly? I'm closing out my remaining stock of LD-1A SDRs to make way for the improved LD-1B, and have 15 LD-1A PCBs left that I don't want to assemble - at least, not fully. I'm considering offering them as partial kits for $40. That would include a PCB populated with the programmed microcontroller, all 5 FST3126's, USB connector, and the voltage regulator and its associated components. Of course, it would also include a BOM and assembly instructions. The AD9834C DDS chips (2 required) are available for $9.93 from Digi Key, or you can try requesting samples from Analog Devices. The remaining parts are available from Mouser for less than $25.00. но я не писал ему лень собирать мне писать а можно было бы попробывать
Nov 11 2010, 23:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(proxi @ Nov 12 2010, 02:54)  дык я вам предлагал, если что вообще то по рассылке он говорил о голой плате типо и за 40 баксов Ни разу ещё не заказывал "из-за бугра". Сколько там накручивают мне не известно. Куда обращаться и все такое. Тем более, что этот девайс для моей задачи не подходит. Я его могу только поюзать для сканирования частот и выбора понравившейся. Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 03:00)  Собирайте емкостную трехточку и меряйте частоту. Сначала с базы через сразу на корпус, а потом где-то через 20-30пФ. Отбираете 6-8 с разбросом не более 50Гц в обоих случаях - если получится - фильтр будет и неплохой, иначе тоже будет, но с большей неравномерностью. Мне проще подцепить кварц к микроконтроллеру, он частоту поделить в N раз, а потом я её измерю. Что мне непонятно, так это то, что резонансную частоту кварца можно подстраивать конденсатором/варикапом в пределах едениц килогерц. Однако для фильтра нужно выбирать кварцы очень близкие. Разве нельзя в фильтре к каждому кварцу ставить доп.конденсатор, чтобы подправить его частоту на общую чтобы фильтр по качеству был как на 100% идентичных кварцах?
GetSmart Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц Oct 24 2010, 19:08 proxi Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При... Oct 24 2010, 20:17 GetSmart Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 01:17) ну мож... Oct 24 2010, 21:10  proxi Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 00:10) Это... Oct 24 2010, 21:19   ledum Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:19) надо д... Oct 24 2010, 21:22 ledum Почти на одной я знаю только один вариант - TDA157... Oct 24 2010, 21:04 GetSmart Тогда ещё вопрос. Какой вид модуляции/демодуляции ... Oct 24 2010, 22:20 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 01:20) Экз... Oct 25 2010, 07:52 proxi SSB самая эффективная энергетичесски... ЧМ помехоу... Oct 25 2010, 09:03 GetSmart Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод. Данных бит... Oct 25 2010, 10:05 proxi ЦитатаЧМ если будет, то очень узкополосная (dF = 0... Oct 25 2010, 10:48 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 13:05) Сиг... Oct 25 2010, 19:57 GetSmart Насколько я знаю, ЧМ и ФМ в некоторой степени совм... Oct 25 2010, 11:36 proxi Цитатавообще есть ли разница ФМ/ЧМ, ну кроме разве... Oct 25 2010, 12:08 GetSmart А что, выложенная выше схема SDR шумит намного мен... Oct 25 2010, 20:48 тау Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 00:48) Тог... Oct 25 2010, 21:17 proxi ЦитатаТогда может двойное преобразование. Промежут... Oct 25 2010, 21:39 GetSmart У меня на дешёвый китайский приёмник без внешней а... Oct 25 2010, 22:36 proxi Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 01:36) У м... Oct 26 2010, 08:14 тау Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 02:36) У м... Oct 26 2010, 08:32 GetSmart ledum, схемка от Softrock мне вобщем нравится. При... Oct 26 2010, 03:38 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 06:38) ...... Oct 26 2010, 08:57  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 13:57) ...пер... Oct 26 2010, 11:43   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 14:43) На ... Oct 26 2010, 12:01    GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:01) У Вас ... Oct 26 2010, 12:23     ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 15:23) 10 ... Oct 26 2010, 12:49      GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:49) При эт... Oct 26 2010, 13:19 proxi строго говоря , и перед смесителем должен быть ППФ... Oct 26 2010, 13:39 GetSmart Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:39) МШУ ВЧ... Oct 26 2010, 13:51 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 16:39) строго... Oct 26 2010, 13:58 GetSmart Ещё уточню, что в радиусе 10 км не будет никаких м... Oct 26 2010, 14:56 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 17:56) То ... Oct 26 2010, 15:10 proxi По определению смеситель, самая шумливая и к тому... Oct 26 2010, 15:28 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:28) По опр... Oct 26 2010, 15:35  proxi Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 18:35) Если у... Oct 26 2010, 15:43 GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 20:10) Гляньт... Oct 26 2010, 15:34 ledum По методикам Цкухама методом изменения частоты доп... Oct 26 2010, 15:49 proxi ЦитатаПоздравляю с Гуру
Если что, то это не я, это... Oct 26 2010, 16:00 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 19:00) пять л... Oct 26 2010, 17:07  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 22:07) Но мен... Oct 26 2010, 17:28   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 20:28) Пос... Oct 26 2010, 18:40    GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 23:40) А что ... Oct 26 2010, 18:56     ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 21:56) Там... Oct 26 2010, 19:25 GetSmart Проще радиовещательный занять свободный. Там, где ... Oct 26 2010, 20:05 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:05) led... Oct 26 2010, 20:23  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 27 2010, 01:23) Абсолю... Oct 26 2010, 20:28   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:28) И н... Oct 26 2010, 20:33   GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 01:28) Буд... Oct 27 2010, 17:21    ledum Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 20:21) Ест... Oct 27 2010, 18:19 GetSmart ОК. УВЧ + кварц.фильтр+смеситель+УНЧ я могу собрат... Oct 26 2010, 20:59 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:59) ОК.... Oct 27 2010, 09:13 vhk Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При... Oct 27 2010, 02:57 GetSmart Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57) Если у В... Oct 27 2010, 15:30  vhk Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 18:30) Мне... Oct 27 2010, 17:32 khach Посмотрите AD607 - очень приятсвенный приемничек. ... Oct 27 2010, 21:54 proxi вот тут спецификация софтверного приемника довольн... Nov 2 2010, 20:11 proxi пожалуй самый дешевый софтверный приемник 218... Nov 7 2010, 20:15 proxi дешевеет, уже 158$...мож купить, а.?.. Nov 11 2010, 19:19 GetSmart Купите, купите
Нам расскажете о качестве. А то у ... Nov 11 2010, 20:16 ledum Цитата(GetSmart @ Nov 11 2010, 22:16) led... Nov 11 2010, 22:00  ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 01:41) Мне... Nov 12 2010, 07:56   GetSmart Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 12:56) Трехто... Nov 12 2010, 13:30    ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 15:30) То ... Nov 12 2010, 14:28 GetSmart У меня есть прибор, измеряющий с разрешением 7 циф... Nov 12 2010, 14:51 ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 16:51) Сиг... Nov 12 2010, 15:01  GetSmart Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 20:01) Намног... Nov 12 2010, 15:27 ledum Дык я о том же - шумы нас не интересуют - просто п... Nov 12 2010, 15:41 proxi посмотрел схему SDR, ничего от RF не осталось, сме... Nov 13 2010, 23:10 ledum Цитата(proxi @ Nov 14 2010, 01:10) посмот... Nov 14 2010, 09:37 proxi ОЦитатаго, где Вы такого монстра нашли - обычно ра... Nov 14 2010, 11:56 GetSmart ledum, вот есть 4 кварца из одной партии с паралел... Dec 9 2010, 03:49 ledum Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 05:49) ledu... Dec 9 2010, 08:38  GetSmart Цитата(ledum @ Dec 9 2010, 13:38) Это Вы ... Dec 9 2010, 16:36   ledum Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 18:36) 4,21... Dec 9 2010, 17:12 GetSmart Десятый от предыдущих
3,880 - 7,142
Вот ещё десят... Dec 9 2010, 17:20 ledum Кварцы на 8МГц с добротностью порядка 120000 и раз... Dec 9 2010, 19:52 GetSmart ledum, подскажите, какие кварцы лучше для фильтров... Dec 24 2010, 06:30 ledum Цитата(GetSmart @ Dec 24 2010, 11:30) led... Dec 24 2010, 07:29 GetSmart Возникла проблемка. Я посчитал в проге Quartz5908.... Jan 6 2011, 11:09 ledum Ниче не понял. Ну да ладно. Делаете любой фильтр 4... Jan 6 2011, 11:42 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Ниче не... Jan 6 2011, 11:59 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Хотя я ... Jan 6 2011, 12:34  ledum Цитата(GetSmart @ Jan 6 2011, 17:34) Проб... Jan 6 2011, 12:50   GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 20:50) .. и по... Jan 7 2011, 07:44 GetSmart ledum, а существует ли програмка, в которую подста... Jan 6 2011, 11:45 ledum Я такой программки не знаю. Можно глянуть AAde ... Jan 6 2011, 11:51 ledum F0, это кстати, и есть частота последовательного р... Jan 6 2011, 12:13 НЕХ собирал генератор на ОУ с токовой обратной связью,... Jan 6 2011, 14:40 ledum Нашли специалиста по КВ приемникам (смайлик). Техн... Jan 7 2011, 10:13 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 18:13) Нашли с... Jan 7 2011, 10:31 ledum Татьяна хорошо аргументировла отсутствие смайликов... Jan 7 2011, 10:41 GetSmart ФНЧ по сути стоит - это LC контур в коллекторе (в ... Jan 7 2011, 11:08 ledum Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 16:08) BF99... Jan 7 2011, 11:33  GetSmart Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 19:33) BF998 х... Jan 7 2011, 12:32   ledum Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 17:32) А ка... Jan 7 2011, 12:41 GetSmart Нашёл схемку на КП350 с превосходной чувствительно... Jan 7 2011, 16:03
2 страниц
1 2 >
