> Пропатчить ДУДКУ?, Для БитБанг тестера
drvlas
сообщение Nov 8 2010, 10:03
Пользователь №: 59 263
Уважаемые товарищи программисты софта!
Я ищу желающих и умеющих внести некоторые изменения в (глубоко уважаемую) AVRDUDE. Практически, требуется:
1) разобраться с существующим ключом -i
2) добавить режим "зацикливания посылки"
Сейчас поясню, что это нам даст.
Мы все любим время от времени сделать-купить новый программатор. Его первый запуск - это проверка и железки, и программы (все ли там дрова стоят, все ли пучком мы задали и т.д.), и соединений между компом и программатором, между программатором и таргет-девайсом... Всегда ли все с первого раза чики-пики? Смею утверждать, что чаще не с первого...
А ведь мы еще иногда усугубляем задачу одновременным запуском и таргет-платы! Тады уж полный капец - не знаешь, где же та причина, по которой комп матерится или просто огоньки, блин, не бегают по положенным дорожкам smile.gif
Посмотрите по форуму - такие ситуации часто-густо!
А добавьте еще одну программаторско-порожденную засаду: "умершие" МК. У каждого, небось, уже кладбище таких чипов. Что с ними не так? Часто не знаем. Шилось-шилось, не зашилось. И "бездыханность" не всегда признак летальности. Может его еще и можно оживить, да только как? Уже высоковольтный программатор искать али где?
Вот такие ситуации и сподвигнули меня на поиски способа творить с МК некоторые шаманские действия, причем именно те, которые ХОЧИЦЦА, на которые хватило фантазии, со скоростью, которую я сам выбираю.
Тут вариантов немеряно. Но я нафантазировал вот что.
Берем простой безмозглый битбанговый программатор. Или с мозгами, но они в этом случае только заменяют FT232, т.е. последовательности импульсов на ногах программирования определяются полностью софтом компа.
Обычно в таком программаторе с помощью стандартного софта, скажем любимой ДУДКИ, ноги RESET, SCK, MOSI дрыгаются для создания стандартных ISP-посылок на МК, а в ответ наблюдается нога MISO. Все прекрасно.
Но вот, когда что-то не так, мы и начинаем ломать голову, искать неконтакты, задавать вопросы недоумения и т.д.
А теперь представьте, что мы ничего не отключаем, аппаратно точненько все так подключено, но у ДУДКИ есть вот именно тот дополнительный режим, который я называю БитБанг тестер. В этом режиме на назначенные ноги СОМ-порта мы можем подать любую последовательность и в любом темпе (хоть до постоянного тока) и любое количество раз. А еще бы и режим пошаговой выдачи SPI-посылки (это уже перевыполнение мечт).
Это ж какой класс! Можно проверить тестером, что доходит до МК, можно зациклить посылку и рассмотреть осциллоскопом. Можно навеситься кучей светодиодов на сигналы SPI-программирования и детям в школе рассказывать, как работает SPI smile.gif
Как это сделать? Да фиг его знает! Знал бы - сделал. Думаю, что среди нас есть много ребят, которым такая задача по плечу. Во всяком случае, я обращался к одному из авторов ДУДКИ, товарищу Йоргу Вуншу - так он сказал, что дело плевое, исходники открыты, ваяй!
Кто готов наваять?
И последнее. Ключ -i очень нужен в таких тестер-применениях. У меня лично как-то не видно, чтобы он работал. Не удлиняются посылки. Йорг молчит по этому поводу. Может быть, им никто не пользуется. а он просто глючный? Или это только у меня такая нескладуха? Вот отсюда другая часть моего вопроса - разобраться с ключом.
ARV
сообщение Nov 8 2010, 10:45
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
для произвольного "ручного" дрыгания ножками LPT или COM, т.е. эмуляции бит-банговых последовательностей, существуют вполне простые и доступные независимые утилитки TCOM и LPTtest
для некоторой автоматизации ногодрыгания портами можно использовать Hardware Control
наделять avrdude несвойственными ему функциями как-то странно...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
drvlas
сообщение Nov 8 2010, 11:08
Если ты их знаешь, то можешь сказать, какая из них удобна для задачи, описанной мною?
Дрыгнуть ногу вверх с помощью нескольких кликов, потом другую ногу - еще несколькими кликами... Нет уж, уволь, затрахаешься. Это я пробовал. Возьми последовательность длиной 1 байт и выдай РЕСЕТ, КЛОК, МОСИ вручную. И не забудь вовремя считывать и зарисовывать в тетрадку МИСО...
Есть среди них такая утилитка, чтобы "скушала" заданную последовательность комбинаций состояний выводов - и затем выдавала мне циклически или по шагам?
Если нет, то
наделять ДУДКУ функциями, тесно связанными с ее основной задачей - очень даже природно.
То есть, главное, что я хочу сказать: я достаточно уверен в актуальности задачи. Я готов рассмотреть варианты ее решения без ДУДКи. Решения, в котором эмбеддеру (даже начинающему) будет тепло и уютно smile.gif понятно и удобно найти причину не работы программатора и-или контроллера.
Но, как автор темы, не принимаю заявлений типа "а на фига?".
ARV
сообщение Nov 8 2010, 13:09
Из: Новочеркасск
в свое время так и делал - до сих пор жив. обычно надо добиться передачи/приема только одного байта, а остальное идет как по маслу без ногодрыганья вручнуюsmile.gif
есть - Hardware Control позволит выдать на 12 линий LPT порта любую последовательность различным циклированием и, в том числе, в пошаговом режиме. правда на ввод битов она не способна...
drvlas
сообщение Nov 11 2010, 20:10
Цитата(ARV @ Nov 8 2010, 16:09) *
есть - Hardware Control позволит выдать на 12 линий LPT порта ...
LPT становится экзотикой. Может еще чего знаешь?
По сабжу. Побродил по тамошней тусовке, посмотрел патчи. В одном из них, № 5708 предложено повторять команду синхронизации многократно (конкретно 10 раз). Там и файл показан, в котором это делается - stk500.c. НО мне это не много дало, т.к. не ясно, в этом ди файле на самом деле нужно изменять что-то, если мы рабоатем с битбангом. Да и сам процесс получения сборки ДУДКИ мне представляется чем-то чудовищным.
И все же, ДУДКУ пропатчить можно. Или, на худой конец, написать некую прогу-ТЕСТЕР, которая позволит, в случае проблем с конкретным битбанговым программатором или МК, выдавать в цикле на линиии программирования заданную последовательность, заодно и принимать ответ по линии MISO. Важно иметь возможность устанавливать ей частоту импульсов как угодно низкую (тогда и тестером можно посмотреть или светодиодами) и повторять посылку сколь угодно долго.
ARV
сообщение Nov 12 2010, 10:31
Из: Новочеркасск
для Hardware Control я делал плагин СОМ-порта, т.е. теоретически можно дрыгать ножками точно так же, как PonyProg и иже с ним, только медленнее и, как уже было сказано, без ввода битов обратно.
а вообще проблема мне непонятна: ногодрыгание через любой порт компа отлаживается один раз, что можно сделать даже вручную, после чего код тупо используется и ни на какие другие алгоритмы не влияет. для чего надо "дудеть" медленно или с кучей повторов - не врубаюсь.
на худой конец, написать некую прогу-ТЕСТЕР, которая позволит...
вот именно
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:15
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
