> rfid антенна, есть ли программы или готовые методики для расчета
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 13:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Есть такая проблема - сделать миниатюрную (меньше чем eurocard) rfid 13 МГц антенну на pcb . Хотел спросить есть ли нормальная программа которую можно использовать для расчета индуктивности прямоугольной спиральной катушки работаюшая на основе эмпирических функций или придется сесть за изучение симуляторов? Еше интересует каковы требование на технологию изготовления (точность размеров, ширины проводника, материала печатки ..).
Вроде бы полоса пропускания нагруженной транспондером спиральной антенны где то 1 МГц , так что в основном проблем с подстройкой не должно быть. Но это все теоретически . У мицрочипа и других производителей есть документы, но изза нестандартного размера спиралки использовать их напрямую невозможно .
Заранее спасибо .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_artem_
сообщение Feb 2 2006, 12:19
учащийся
Честно говоря до усиления не подымался , наверно можно вычислить по антенной программе и есть еше у microchip'a аппл нот с описанием взаимоиндуктивности и метода расчета дальности. Монимальное напряжение для чипа на катушке меняется от производителя к производителю (где то в пределах от 2.х до 4). Меня в данном случае дальность не интересует - а работоспособность, потому что считываюшее устройство будет подноситься вплотную к транспондеру . Также у microchipa есть прикид по добротности катушки . Вообше то добротнось нагруженной катушки (на чип транспондера) определяет селективность приема и требования к точности подстройки , так как сопротивление транспондера ошутимо меньше чем самой катушки в момент резонанса .
mother
сообщение Feb 3 2006, 00:17
Из: NY
Пользователь №: 12 991
2 - 4 чего? uV, mV, V?
Другими словами - вас интересует очень маленькая дальность, так? Так может вам антенна вообще не нужна? Я бы на вашем месте не удержался и стал бы шаг за шагом укорачивать и уменьшать "антенну", пока бы не выяснил порог срабатывания устройства! Слабо? smile.gif
С уважением, Михаил
- _artem_   rfid антенна   Jan 18 2006, 13:02
- - _artem_   dlya interesuyusixsya simulyaciey - gotovie modeli...   Jan 18 2006, 13:57
- - _artem_   Вобшем симулировал я простейшую спиральную катушку...   Jan 19 2006, 17:16
|- - Stanislav   Была такая книжка: Немцов."Справочник по расч...   Jan 19 2006, 20:28
- - Sagitarius   Еще была, П.Л. Калантаров Л.А.Цейтлин Расчет индук...   Jan 19 2006, 20:51
- - Sagitarius   Если еще нужен Немцов."Справочник по расчету ...   Jan 19 2006, 21:38
- - _artem_   Спасибо за информацию У фирм производяших RFID...   Jan 19 2006, 21:43
|- - Sagitarius   Доброе время суток Цитата(_artem_ @ Jan 20 20...   Jan 20 2006, 07:20
- - _artem_   Сама катушка будет работать на 13.56 МГц - стандар...   Jan 20 2006, 08:10
- - Stanislav   Еще почитайте вот эту тему (только до конца). Там ...   Jan 20 2006, 13:29
- - nadie   To Sagitarius Если Вам не очень сложно, то перело...   Jan 20 2006, 16:52
|- - Sagitarius   Доброе время суток! Цитата(nadie @ Jan 20...   Jan 20 2006, 17:40
- - nadie   Большое спасибо за помощь. выкачено мгновенно!   Jan 20 2006, 19:32
- - _artem_   Время ушло на переделку и чтение соннета ) В архив...   Jan 21 2006, 03:58
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Jan 21 2006, 12:58) Врем...   Jan 29 2006, 16:13
- - _artem_   Есть два обшепринятых стандарта на rfid - proximit...   Feb 1 2006, 15:19
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 2 2006, 00:19) Есть ...   Feb 2 2006, 00:06
- - _artem_   напряжение в вольтах конечно же . А насчет умень...   Feb 3 2006, 04:29
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 3 2006, 13:29) напря...   Feb 3 2006, 07:49
- - navuho   Подробный отчет по дизайну rfid antenna : hxxp://...   Feb 3 2006, 09:05
|- - mother   Цитата(navuho @ Feb 3 2006, 18:05) Подроб...   Feb 3 2006, 09:39
|- - woodman2   Цитата(mother @ Feb 3 2006, 12:39) Цитата...   Feb 3 2006, 14:12
|- - mother   Цитата(woodman2 @ Feb 3 2006, 23:12) Цита...   Feb 3 2006, 14:38
|- - woodman2   Цитата(mother @ Feb 3 2006, 17:38) Цитата...   Feb 4 2006, 03:12
- - _artem_   mother, ваше любопытство я сейчас удовлетворить не...   Feb 3 2006, 15:07
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 4 2006, 00:07) mothe...   Feb 3 2006, 15:12
- - _artem_   Так платы прибыли с опозданием . С SDKским ридером...   Mar 17 2006, 20:46
- - darlok   Цитата(_artem_ @ Mar 17 2006, 22:46) Так ...   Nov 13 2011, 20:56
- - follow_me   Цитата(darlok @ Nov 13 2011, 22:56) Таки ...   Nov 14 2011, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
