Передача телефонных линий, е1 и FE по одному волокну |
Nov 2 2010, 18:59
Пользователь №: 60 475
Всем привет. Я почти что инженер.)))) Осталось буквально три месяца. Работаю в связи, но связан скорее всего с эксплуатацией, чем с проектированием. Разработка мультиплексора абонентского выноса. Суть состоит в том, что имеется центральный узел связи и удаленный. Соединение точка-точка по оптике. Необходима сделать следующее: передать не менее 30 аналоговых линий, фастзернет и Е1 поток по одному волокну. Железка, которой так не хватает отечественным связистам, если бы кто ее поставил на поток, то озолотился бы))) Если бы она еще стоила не более 50 т.рублей. Потому что именно таких железяк за полгода не нашли ни одной, именно в таком сочетании портов. Но взявшись за этот диплом,у меня возникло много вопросов, читая теорию по системам передачи я не нашел как обойти некоторые ньюансы. Ребят, если сильно напряжет, помогите пожалуйста.  Итак, блоки устройства 1. Блок оцифровки аналоговых линий 2. Е1 фреймер, приемо-передатчик 3. SFP модуль 4. блок управления и синхронизации 5.SLIC 6. FE controller. Задача 1. Нужно оцифровать не менее 24 аналоговых линии. Вариант решения. Поставить ИКМ кодек. Какой ИКМ кодек посоветуете? Например вот такой есть http://www.chipfind.ru/datasheet/freescale/mc14lc5480.htmКак включить ИКМ кодек, если я не ошибаюсь необходим трансформатор, как рассчитать количество витков и есть ли готовые решения. Сигнализация. По аналоговой линии идет линейная сигнализация, если аналоговую линию оцифровать, то сигнализация будет замешана вместе с речевым сигналом. Как ее выделить на другой стороне? Или допустим с другой стороны приходит сигнализация, как ее обратно преобразовать в линейную? Можно ли сократить количество ИКМ кодеков. Например 24 линии- 24 кодека, а можно ли сделать так, чтобы уменьшить число линий, и как это с точки зрения теории телетрафика рассчитать? какие еще подводные камни я не увидел?
Nov 3 2010, 04:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Итак, блоки устройства 1. Блок оцифровки аналоговых линий 2. Е1 фреймер, приемо-передатчик 3. SFP модуль 4. блок управления и синхронизации 5.SLIC 6. FE controller. Все намешано в кучу, а зачем непонятно. V5.2 уже содержит канал сигнализации для управления абонентскими комплектами и до 30 голосовых каналов. Зачем еще оцифровывать аналоговые линии?? Е1 PRI для чего?? Просто передать?? Абоненский концентратор V5.2 доступен у многих. И оптических мультиплексоров с FastEth и одни-двумя портами Е1 тоже немало.
Nov 3 2010, 10:42
Цитата Зачем еще оцифровывать аналоговые линии? Для передачи аналоговых линий по оптике. Пример применения: У оператора связи есть несколько типов коммутоторов. Некоторые юзают резерва аналоговые и тд. Или жалко поток под пять телефонных номеров, прям с коммутатора подал пять аналоговых линий на мультиплексор и на другой стороне снял их Цитата Е1 PRI для чего Для подключения офисных атс Цитата Абоненский концентратор V5.2 доступен у многих. Но стоит больших денег,а емкость может и не использоваться даже в пределах 10%. Цитата И оптических мультиплексоров с FastEth и одни-двумя портами Е1 тоже немало. но телефонные линии с них не снимешь напрямую нужна обязательная связка вынос(или мини атс) + мультиплексор, а это уже деньги а с учетом того, что больше 30 абонентов за раз не бывает, то было бы не плохо иметь за среднюю цену одно устройство, к котором был вынос небольшой емкости, фастэтнернет и поток PRI на случай если клиент захочет купить поток под свою мини атс
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 3 2010, 10:45
Nov 4 2010, 05:12
Теперь понял, к чему вопрос, неоднеазначность в моем рисунке.
Здесь вариант подключения или e1 по v5 цифровой стык, а на той другой стороне распаковка в аналоговые линии. Или непосредственно подать аналоговые линии, икм- е1 , а на другой стороне их расфреймить, преобразовать в аналог.
e1 с pri берется с коммутатора и просто передается через волс. в принципе как и FE с сетевого железа.
Nov 6 2010, 20:01
я победил. С оцифровко двухпроводной линии вроде разобрался. Как -то так. Ничего не пропустил? http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=49579Следующий этап объединение ИКМ в е1 поток. Какие микросхемы используются для этого: фреймеры,приемопередатчики и тд?
Nov 7 2010, 07:50
Из: Таганрог
Цитата(DmitrySvrv @ Nov 7 2010, 00:01)  я победил.
С оцифровко двухпроводной линии вроде разобрался. Как -то так. Ничего не пропустил? А не проще в Вашем случае использовать уже готовые мсх SLIC, например, Si32178, VE8911. Зачем городить еще сигнальник?? Цитата Следующий этап объединение ИКМ в е1 поток. Не понял фразу. ИКМ и Е1??? Со SLIC данные обеъдиняются обычной ПЛИС, фреймер Е1 например, PEF2256
Nov 7 2010, 10:15
Цитата А не проще в Вашем случае использовать уже готовые мсх SLIC, например, Si32178, VE8911. Зачем городить еще сигнальник?? По совокупности причин Нет документашки в открытом доступе. по моим экономическим расчетам 96 рублей - интерфейс фхо 200 рублей - интерфейс фхо + фхс разница=104 рубля дсп= 1300. делим на 30 каналов =43,3 выгода 60 рублей на канал. но рассчет может быть и неточным из-за икм интерфейса, входящего в слик, а значит и денег меньше будет, но все равно документации нет. Но даже это не суть, если бы я делал это устройство, конечно же фхо +фхс, опять же это дипломный проект там нужно привести коды программ, расчеты и как можно больше. Где-то на форуме видел на опенсоирс.орг ссылку, там есть код фреймера для плис, но у мне не дают доступ почему-то на этот проект  Цитата Не понял фразу. ИКМ и Е1??? Со SLIC данные обеъдиняются обычной ПЛИС, фреймер Е1 например, PEF2256 Икм в е1 поток. То что я получаю с выхода кодека - икм линия. Спасибо за советы. Где взять документашку на фалк, нашел только даташит и все? Следующий этап передача EThernet, 2-х e1 потоков по одному волокну. Здесь даже соображений нет как все это к SFP модулю пристыковать
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 7 2010, 10:17
Nov 7 2010, 12:20
Из: Таганрог
Цитата(DmitrySvrv @ Nov 7 2010, 14:15)  По совокупности причин
Где взять документашку на фалк, нашел только даташит и все? Чем datasheet не документация?? Фреймеров море, не обязательно Lantiq, можно IDT, Maxim. С телекоммукационными кодеками сейчас проблемы, все они в статусе No longer manufactured, так что задумайтесь, как Вы в дипломе будете обосновывать применение устаревших компонентов. IMHO, производители перешли на SLIC и DAA. Zarlink вполне открытая документация. Сопряжение ИКМ и Eth, это уж как задача поставлена. Можно Eth преобразовать в Е3, например, а уж Е3 передавать по волокну, или наоборот, Е1 преобразовать в Eth+switch+SFP.
Nov 7 2010, 13:09
Цитата(DmitryM @ Nov 7 2010, 15:20)  Сопряжение ИКМ и Eth, это уж как задача поставлена. Можно Eth преобразовать в Е3, например, а уж Е3 передавать по волокну, или наоборот, Е1 преобразовать в Eth+switch+SFP. Первый вариант, наверное предподчительнее. И как называются такие микросхемы? Е3 фреймеры? Т.е. мне нужен FE контроллер + Е3 фреймер+ SFP правильно понял? Цитата С телекоммукационными кодеками сейчас проблемы, все они в статусе No longer manufactured, Вот это уже неприятная новость Кстати, а почему E3 У FE ведь 100мбит/с скорость а это уже либо 3 e3 или 1 e4 поток.
Nov 11 2010, 20:21
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(DmitrySvrv @ Nov 8 2010, 01:06)  Для передачи Ethernet через Е1 читайте про GFP, VCAT, LCAS(номера RFC не помню). Для передачи Е1 через Ethernet почитайте про PWE(вроде бы правильно написал), в принципе в субботу буду на работе, могу эти rfc выложить. На opencores фреймеры не доделаны.
Россия это даже не страна. Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Nov 14 2010, 09:23
Вот такую нашел микруху, вроде как можно инкапсулировать Ethernet и еще формировать отдельно поток E3 (вот как раз все Е1 в него и засуну ( которые формируются FALC или другим оборудованием) Пределать к нему SFP модуль на STM1 потом оптика а на другой стороне тот же SFP и таже микросхема. Е1 разбираю FALCом - подаю на икм кодек + слик и получаю аналоговые линии А FE уже после максимовской приблуды готов. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS33M30-DS33M33.pdfИнтересно, будет работать или нет? Если все так гладко, то осталось теперь разобратся с протоколом V5.x. Как его в линейную абонентскую сигнализацию перевести
DmitrySvrv Передача телефонных линий, е1 и FE по одному волокну Nov 2 2010, 18:59            DmitrySvrv Мне прислали документашку на фалк 56.
но я че то н... Nov 17 2010, 19:21             Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Nov 17 2010, 22:21) М... Nov 18 2010, 04:46 Панасенко Вадим Делайте так
Разделите Ваше устройство на две части... Nov 12 2010, 09:33 DmitryM Угу, "У кодеков выход с Z-состоянием, объедин... Nov 18 2010, 18:11 DmitrySvrv Цитата(DmitryM @ Nov 18 2010, 21:11) Угу,... Nov 23 2010, 05:50  Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Nov 23 2010, 08:50) а... Nov 23 2010, 08:56   DmitrySvrv Цитата(Панасенко Вадим @ Nov 23 2010, 11... Dec 8 2010, 11:26    Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Dec 8 2010, 14:26) Пе... Dec 8 2010, 16:55     DmitrySvrv Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 8 2010, 19:5... Dec 8 2010, 17:27      Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Dec 8 2010, 20:27) Не... Dec 8 2010, 17:43       DmitrySvrv Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 8 2010, 20:4... Dec 8 2010, 18:42      Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Dec 8 2010, 20:27) Не... Dec 8 2010, 20:28       DmitrySvrv Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 8 2010, 23:2... Dec 9 2010, 10:02        Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Dec 9 2010, 13:02) Вс... Dec 10 2010, 08:11         DmitryM Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 10 2010, 11... Dec 10 2010, 14:34          Панасенко Вадим Цитата(DmitryM @ Dec 10 2010, 17:34) Не в... Dec 10 2010, 20:12           DmitryM Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 10 2010, 23... Dec 11 2010, 08:48            Панасенко Вадим Цитата(DmitryM @ Dec 11 2010, 11:48) Угу,... Dec 11 2010, 16:24             DmitrySvrv А если я соберу фреймер Е1 на ПЛИС, то возникнет в... Dec 11 2010, 18:43             zltigo QUOTE (Панасенко Вадим @ Dec 11 2010, 19... Dec 11 2010, 22:27              Панасенко Вадим Цитата(zltigo @ Dec 12 2010, 01:27) Какая... Dec 12 2010, 11:58               DmitryM Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 12 2010, 14... Dec 12 2010, 16:42                Панасенко Вадим Цитата(DmitryM @ Dec 12 2010, 19:42) Ну з... Dec 12 2010, 17:48                zltigo QUOTE (DmitryM @ Dec 12 2010, 19:42) В ка... Dec 12 2010, 19:03                 Панасенко Вадим Цитата(zltigo @ Dec 12 2010, 22:03) Дело ... Dec 12 2010, 20:21                  DmitryM Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 12 2010, 23... Dec 13 2010, 04:59                   Панасенко Вадим Цитата(DmitryM @ Dec 13 2010, 07:59) Вы з... Dec 13 2010, 07:08                    DmitryM Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 13 2010, 10... Dec 13 2010, 09:24                  zltigo QUOTE (Панасенко Вадим @ Dec 12 2010, 23... Dec 13 2010, 07:57                   Панасенко Вадим Цитата(zltigo @ Dec 13 2010, 10:57) В Рос... Dec 13 2010, 09:42                    DmitrySvrv Всем привет.
Горящая тема. Нужно мультиплексироват... Dec 28 2010, 03:13                     DmitryM Цитата(DmitrySvrv @ Dec 28 2010, 09:13) В... Dec 28 2010, 06:16                      DmitrySvrv Цитата(DmitryM @ Dec 28 2010, 12:16) Опят... Dec 28 2010, 07:41                       DmitrySvrv Загоны начались на структурном уровне.
Возможноли... Jan 23 2011, 20:32 Панасенко Вадим Mapping - например из С12 делается виртуальный кон... Jan 24 2011, 08:13 DmitrySvrv Диплом взят!!!!!!!... Feb 5 2011, 06:11  zltigo QUOTE (DmitrySvrv @ Feb 5 2011, 09:11) Ди... Feb 5 2011, 08:39   DmitrySvrv Цитата(zltigo @ Feb 5 2011, 11:39) Какой ... Feb 5 2011, 08:52    Панасенко Вадим Цитата(DmitrySvrv @ Feb 5 2011, 11:52) О... Feb 7 2011, 03:04     DmitrySvrv Работаю инженером полный цикл от разработки до реа... Feb 8 2011, 18:09
