> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
des00
сообщение Sep 8 2010, 02:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день уважаемые коллеги.
На этом форуме, за годы его существования, выложено много интересных схемотехнических и HDL решений (в том числе с сорцами). Есть предложение обобщить опыт и создать на форуме раздел вида "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов".
По мере возможности, я складываю интересные сорцы с форума в библиотеку и при работе иногда к ним обращаюсь. Помогают не изобретать велосипед лишний раз. Думаю что я не один такой.
Формат изложение видится такой : Задача -> решение -> комментарии. Сие будет полезно всем, а особенно начинающим. Что бы не задавались вопросами типа таких или таких .
От администрации форума получено согласие на поддержку в реализации этого проекта. Но тянуть такое в одиночку нет времени, было бы интересно набрать небольшую команду. Если у кого то есть интерес, прошу назваться %)
ViKo
сообщение Nov 15 2010, 14:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Спасибо за код. Любопытно будет посмотреть, особенно, когда потребуется для конкретной задачи. Одно маленькое замечание - в коде большие отступы, похоже, делались табуляцией по 8 символов. Понимаю, что у каждого свое понятие о красоте и целесообразности, но, может быть отступы в 2-3-4 пробела покажутся вам удобнее. Я лично пользуюсь отступами в 2 пробела.
CaPpuCcino
сообщение Nov 15 2010, 15:14
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
да я тоже пользуюсь 2-пробельной табуляцией. именно поэтому так широко размазано и получилось. но думаю это переживабельно.
очередь с рукопожатием на обоих портах. может быть сконфигурирована на использование block RAM так и на обычной логике (в зависимости от установленного атрибута).
для указателей на концы очереди использована тривиальная схема кодирования (бинарный код) так что не советую использовать в самолётах, спутниках и в районе экватора. можно только для поиграться.
есть две ноги для заглядывания в будущее (может быть полезны для поддержания непрерывного потока данных интерфейсных КА).
замеры не делал, потому как там мало управляющей логики.
Исправленный код выложен тут
описание:
parameterizable queue with a trivial pointer encodings
can be implementer eather with on-chip Block RAM or distributed memory, subject to synthesis attribute setting of the stack memory
when implemeted with a RAM block adopt the first-word-falls-through policy for zero latency immediate pop
provides forward read and write grant signals for smooth operation of FSMs controlling the data-flows on both ports of the channel(queue)
Причина редактирования: Указанна ссылка на файл без ошибки, по просьбе автора (с) des00
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
- des00   "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов"   Sep 8 2010, 02:21
- - Dima_G   Поддерживаю - идея хорошая. К сожалению помочь вря...   Sep 8 2010, 03:10
- - andrew_b   Цитата(des00 @ Sep 8 2010, 06:21) Есть пр...   Sep 8 2010, 04:49
|- - des00   Цитата(andrew_b @ Sep 7 2010, 23:49) Вы п...   Sep 8 2010, 06:01
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Sep 8 2010, 09:01) Как это...   Sep 8 2010, 09:49
- - XVR   Идею поддерживаю. Как то кидал сюда модуль реализу...   Sep 8 2010, 09:20
- - ViKo   Идея хорошая. Потому, что найти что-то, промелькну...   Sep 8 2010, 10:13
- - des333   Я идею поддерживаю. У самого опыта пока мало, но м...   Sep 8 2010, 10:42
- - des00   Цитата(ViKo @ Sep 8 2010, 04:13) Вот des0...   Sep 8 2010, 10:59
|- - des333   Цитата(des00 @ Sep 8 2010, 14:59) именно ...   Sep 8 2010, 11:04
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Sep 8 2010, 13:59) Всем кт...   Sep 8 2010, 11:40
|- - des00   Цитата(Maverick @ Sep 8 2010, 06:40) Допу...   Sep 8 2010, 11:45
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Sep 8 2010, 14:45) До поры...   Sep 8 2010, 11:47
|- - iosifk   Цитата(des00 @ Sep 8 2010, 15:45) Потом о...   Sep 8 2010, 11:53
- - one_man_show   Если нужно разделение работ по видео-обучалкам и в...   Sep 8 2010, 11:57
- - des333   Я думаю лучше не объединять, а сделать новый разде...   Sep 8 2010, 12:34
|- - Maverick   Цитата(des333 @ Sep 8 2010, 15:34) На рол...   Sep 8 2010, 13:14
|- - Aprox   Цитата(Maverick @ Sep 8 2010, 17:14) Полн...   Sep 8 2010, 17:38
|- - Maverick   Цитата(Aprox @ Sep 8 2010, 20:38) А я не ...   Sep 8 2010, 17:58
|- - sazh   Цитата(Aprox @ Sep 8 2010, 20:38) А я не ...   Sep 8 2010, 18:11
|- - CaPpuCcino   2 вопроса: а) чем содержательно должен отличаться ...   Sep 8 2010, 20:57
- - one_man_show   ЦитатаНа роль модератора нового раздела, естествен...   Sep 8 2010, 12:50
- - one_man_show   Aprox, когда серьезные люди начинают делать серьез...   Sep 8 2010, 18:09
- - des00   Цитата(iosifk @ Sep 8 2010, 06:53) Я пред...   Sep 9 2010, 02:36
|- - des333   Цитата(des00 @ Sep 9 2010, 06:36) Не хоте...   Sep 9 2010, 10:59
|- - Serhiy_UA   к des00 это как в книге "Исскуство схемотехни...   Sep 9 2010, 12:57
- - andrew_b   Продолжаю не постигать, зачем такие сложности? Зач...   Sep 9 2010, 05:00
- - one_man_show   Андрей, если я правильно понял Дениса, в результат...   Sep 9 2010, 06:31
- - andrew_b   Ну ладно, поживём -- увидим.   Sep 9 2010, 07:10
|- - sazh   Цитата(andrew_b @ Sep 9 2010, 10:10) Ну л...   Sep 9 2010, 07:12
|- - andrew_b   Цитата(sazh @ Sep 9 2010, 11:12) Что тако...   Sep 9 2010, 08:18
|- - sazh   Цитата(andrew_b @ Sep 9 2010, 11:18) Если...   Sep 9 2010, 08:53
|- - CaPpuCcino   Цитата(sazh @ Sep 9 2010, 11:53) Спасибо ...   Sep 9 2010, 11:24
|- - Maverick   Цитата(CaPpuCcino @ Sep 9 2010, 14:24) во...   Sep 9 2010, 11:27
|- - Maverick   Присоединяйтесь к теме по написанию статей - обсуж...   Sep 9 2010, 13:58
- - one_man_show   Цитатахочется попросить малиновые штаны (раз предс...   Sep 9 2010, 13:15
|- - CaPpuCcino   Цитата(one_man_show @ Sep 9 2010, 16:15) ...   Sep 9 2010, 20:38
- - des00   Цитата(des333 @ Sep 9 2010, 04:59) Но, ли...   Sep 10 2010, 02:19
|- - ViKo   Цитата(des00 @ Sep 10 2010, 05:19) ничего...   Sep 10 2010, 09:10
||- - Maverick   Цитата(ViKo @ Sep 10 2010, 12:10) "Х...   Sep 10 2010, 10:00
||- - des333   Цитата(Maverick @ Sep 10 2010, 14:00) Мож...   Sep 10 2010, 23:46
|- - sazh   Цитата(des00 @ Sep 10 2010, 05:19) Мне им...   Sep 11 2010, 06:54
|- - des00   Цитата(sazh @ Sep 11 2010, 01:54) Наверно...   Sep 14 2010, 02:49
|- - des00   Цитата(des00 @ Sep 13 2010, 21:49) Извини...   Sep 20 2010, 06:05
||- - des333   Цитата(des00 @ Sep 20 2010, 10:05) еще ра...   Sep 20 2010, 09:10
|- - dsmv   Цитата(des00 @ Sep 14 2010, 06:49) Итак, ...   Sep 28 2010, 15:40
|- - Intekus   Цитата(des00 @ Sep 14 2010, 06:49) Итак, ...   Sep 28 2010, 17:53
- - des00   Цитата(dsmv @ Sep 28 2010, 10:40) А может...   Sep 29 2010, 05:18
|- - lexus.mephi   Хочу на своем сайте такой раздел сделать с SV трюк...   Oct 1 2010, 22:21
- - Shtirlits   Лично я за примеры, требующие минимальных знаний и...   Oct 1 2010, 23:35
|- - CaPpuCcino   а может на трюках не стоит останавливаться, а прос...   Oct 8 2010, 09:02
- - Victor®   Есть неплохая книга ... "Advanced FPGA Design...   Oct 8 2010, 09:32
|- - CaPpuCcino   Цитата(Victor® @ Oct 8 2010, 12:32) ...   Oct 8 2010, 11:28
|- - Victor®   Цитата(CaPpuCcino @ Oct 8 2010, 14:28) а ...   Oct 8 2010, 12:37
|- - CaPpuCcino   Цитата(Victor® @ Oct 8 2010, 15:37) Ради ...   Oct 8 2010, 13:08
- - Leka   Задачка: описать 2х-портовый триггер на синтезируе...   Oct 28 2010, 19:03
|- - Maverick   Цитата(Leka @ Oct 28 2010, 22:03) Задачка...   Oct 28 2010, 19:10
|- - ViKo   Цитата(Leka @ Oct 28 2010, 22:03) Задачка...   Oct 30 2010, 11:14
|- - Leka   Цитата(ViKo @ Oct 30 2010, 15:14) Картинк...   Oct 30 2010, 12:11
||- - sazh   Цитата(Leka @ Oct 30 2010, 15:11) Частный...   Oct 30 2010, 12:18
|- - Alex1961   Цитата(ViKo @ Oct 30 2010, 14:14) Картинк...   Oct 30 2010, 12:12
- - ReAl   Давненько не брал в руки шашек... Но скоро опять п...   Oct 28 2010, 19:24
|- - Leka   Цитата(ReAl @ Oct 28 2010, 23:24) Как-то ...   Oct 28 2010, 20:39
|- - sazh   Цитата(Leka @ Oct 28 2010, 23:39) Да А п...   Oct 28 2010, 21:01
||- - Leka   Цитата(sazh @ Oct 29 2010, 01:01) А практ...   Oct 28 2010, 21:07
||- - Maverick   Цитата(Leka @ Oct 29 2010, 00:07) Пример ...   Oct 29 2010, 06:29
|- - ReAl   Цитата(Leka @ Oct 28 2010, 23:39) ДаНу эт...   Oct 29 2010, 06:14
|- - Leka   Цитата(ReAl @ Oct 29 2010, 10:14) вариант...   Oct 29 2010, 09:07
|- - ReAl   Цитата(Leka @ Oct 29 2010, 12:07) http://...   Oct 29 2010, 10:13
- - ReAl   Ooopss!!!! Сообщение выше как бы о...   Oct 30 2010, 12:22
- - Leka   Flancter:   Oct 30 2010, 12:29
- - ReAl   +1 Именно от этой точки («а, ну так это нужен тако...   Oct 30 2010, 12:46
|- - CaPpuCcino   всем привет! это конечно не трюки, но наверное...   Nov 15 2010, 09:37
|- - CaPpuCcino   а для того чтобы не ждать так долго каждое деление...   Nov 15 2010, 10:43
|- - CaPpuCcino   конвеерный пирамидальный умножитель знаковых/беззн...   Nov 15 2010, 12:04
|- - nikolascha   2 'CaPpuCcino': Ну что, даёте добро на офо...   Nov 15 2010, 19:15
|- - CaPpuCcino   Цитата(nikolascha @ Nov 15 2010, 22:15) 2...   Nov 15 2010, 19:33
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 15 2010, 13:33) З...   Nov 18 2010, 04:00
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 18 2010, 07:00) для си...   Nov 18 2010, 09:20
- - ReAl   Так там натальные табуляции и стоят (что мне кажет...   Nov 15 2010, 15:00
|- - ViKo   Цитата(ReAl @ Nov 15 2010, 17:00) Так там...   Nov 15 2010, 15:08
- - XVR   Цитатаа для радиационной устойчивостиТоже по бараб...   Nov 18 2010, 09:48
|- - CaPpuCcino   Цитата(XVR @ Nov 18 2010, 12:48) Тоже по ...   Nov 18 2010, 10:09
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 18 2010, 04:09) ч...   Nov 18 2010, 10:18
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 18 2010, 13:18) фифо ч...   Nov 18 2010, 11:13
|- - des00   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 18 2010, 05:13) о...   Nov 18 2010, 11:37
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 18 2010, 14:37) я тако...   Nov 18 2010, 13:50
- - XVR   Цитатачудненько. а может кто реализовывал очередь ...   Nov 18 2010, 11:32
|- - CaPpuCcino   Цитата(XVR @ Nov 18 2010, 14:32) У Xilinx...   Nov 18 2010, 13:36
||- - XVR   Цитата(CaPpuCcino @ Nov 18 2010, 16:36) а...   Nov 18 2010, 14:35
||- - XVR   Цитата(XVR @ Nov 18 2010, 17:35) Вечерком...   Nov 18 2010, 18:31
|- - BSV   Цитата(XVR @ Nov 18 2010, 14:32) У Xilinx...   Nov 18 2010, 13:47
- - des00   Цитата(BSV @ Nov 18 2010, 07:47) У хилых ...   Nov 18 2010, 14:03
- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Nov 18 2010, 17:03) исполь...   Nov 18 2010, 14:17
- - dmitry-tomsk   Цитата(des00 @ Nov 18 2010, 18:03) самая ...   Nov 18 2010, 15:08
- - des00   Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2010, 09...   Nov 18 2010, 16:04
- - dmitry-tomsk   Цитата(des00 @ Nov 18 2010, 20:04) этот с...   Nov 18 2010, 16:17
- - des00   Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2010, 10...   Nov 18 2010, 16:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
