> Управление BLDC мотором, подбор компонентов
andreichk
сообщение Nov 16 2010, 08:28
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Поставлена задача собрать контроллер управления для означенных моторов.Предполагаемая мощность от 500 до 900 Ватт. Подскажите, какие типы Мосфетов подойдут для этих целей? Порывшись в сети нашёл несколько вариантов схем,но для сравнительно небольшой мощности, всего 100 Ватт
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/14589.pdf и тут http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/15138.pdf .
В габбаритах ограничений нет, можно ,да и нужно будет делать активное охлаждение или даже водяное.
andreichk
сообщение Nov 16 2010, 10:17
Из: Германия
Вот предварительная схема силовой части с управлением и ПП. Покритикуйте плиз или подсоветуйте по разводке.Чего нужно в схему добавить или убавить ,ну или ещё чего-нибудь полезного.Заранее благодарен.
wla
сообщение Nov 16 2010, 11:51
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Я ставлю вместо 3шт IR2110 1 Штуку IR2130s. полностью формирует фазы, кроме того есть усилитель тока, и блокировка при превышении тока., и резистор токовый всего 1. Мощность движков была около 200Вт. Транзисторы IRFZ34N вертикально без радиаторов. Более мощные IRFZ44. Планарные транзисторы пробовали, но при критических режимах грели печатку и сползали с неё.
Сообщение отредактировал wla - Nov 16 2010, 11:54
- andreichk   Управление BLDC мотором   Nov 16 2010, 08:28
- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 10:28) Пр...   Nov 16 2010, 08:44
- - andreichk   ну нам как раз силовая часть и нужна, так как упр...   Nov 16 2010, 09:06
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 14:17) Во...   Nov 16 2010, 12:08
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 12:17) Во...   Nov 16 2010, 14:39
- - andreichk   а как они могут одновременно открыться? Они же упр...   Nov 16 2010, 12:44
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 16:44) а ...   Nov 16 2010, 14:10
- - andreichk   Интересно, а зачем тогда эти резисторы во всех дат...   Nov 16 2010, 14:31
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 18:31) Ин...   Nov 16 2010, 18:18
|- - andreichk   Цитата(d-f-m @ Nov 16 2010, 19...   Nov 16 2010, 19:30
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 21:30) на...   Nov 17 2010, 06:56
- - andreichk   Да это тестовая ПП,она и не расчитывалась на 900 В...   Nov 16 2010, 15:14
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 17:14) Да...   Nov 16 2010, 15:33
- - andreichk   а мосфеты какого типа?   Nov 16 2010, 16:50
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 20:50) а ...   Nov 16 2010, 17:02
- - andreichk   AlexandrY , и что , вот эта ваша ПП вот так без р...   Nov 16 2010, 18:27
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 20:27) Al...   Nov 16 2010, 18:56
- - andreichk   Вы про какие конденсаторы говорите, которых нет? В...   Nov 17 2010, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01948 секунд с 7
