> Управление BLDC мотором, подбор компонентов
andreichk
сообщение Nov 16 2010, 08:28
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Поставлена задача собрать контроллер управления для означенных моторов.Предполагаемая мощность от 500 до 900 Ватт. Подскажите, какие типы Мосфетов подойдут для этих целей? Порывшись в сети нашёл несколько вариантов схем,но для сравнительно небольшой мощности, всего 100 Ватт
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/14589.pdf и тут http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/15138.pdf .
В габбаритах ограничений нет, можно ,да и нужно будет делать активное охлаждение или даже водяное.
andreichk
сообщение Nov 16 2010, 10:17
Из: Германия
Вот предварительная схема силовой части с управлением и ПП. Покритикуйте плиз или подсоветуйте по разводке.Чего нужно в схему добавить или убавить ,ну или ещё чего-нибудь полезного.Заранее благодарен.
AlexandrY
сообщение Nov 16 2010, 14:39
Ally
Пользователь №: 2 050
Работать нормально не будет.
Дорожки слишком узкие. На каждом шунтовом резисторе при мощности 900 Вт на движке будет выделяться по 20 Вт. Спалят плату сразу же или поотлетают.
Транзисторы тоже очень слабые. Будет выход за зону безопасной работы.
Обычно разработчики плохо учитывают потери в механике. Надо рассчитывать на 60% потерь в приводе и перегрузки при старте.Токи вполне могут уйти за 100 А.
Питание силовой части при таких мощностях заводят отдельно сразу от силового источника через отдельные клемы.
При этом силовую землю землей уже не считают а управление делают через гальваноизоляцию.
Ну ваши мощности где-то пограничные. Ну тогда у вас очень слабая земля в силовой части и хуже что пересекается с сигнальной.
Т.е. процессор будет сбиваться по черному.
В двух слоях такую плату делать очень рисковано если нужно расположить рядом с силовой частью процессор.
Вот пример платы (сгоревшей правда laughing.gif ) которая держала до 1.2 кВт. Выполнена в 4-х слоях. Процессор стоял на другой плате.
- andreichk   Управление BLDC мотором   Nov 16 2010, 08:28
- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 10:28) Пр...   Nov 16 2010, 08:44
- - andreichk   ну нам как раз силовая часть и нужна, так как упр...   Nov 16 2010, 09:06
|- - wla   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 14:17) Во...   Nov 16 2010, 11:51
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 14:17) Во...   Nov 16 2010, 12:08
- - andreichk   а как они могут одновременно открыться? Они же упр...   Nov 16 2010, 12:44
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 16:44) а ...   Nov 16 2010, 14:10
- - andreichk   Интересно, а зачем тогда эти резисторы во всех дат...   Nov 16 2010, 14:31
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 18:31) Ин...   Nov 16 2010, 18:18
|- - andreichk   Цитата(d-f-m @ Nov 16 2010, 19...   Nov 16 2010, 19:30
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 21:30) на...   Nov 17 2010, 06:56
- - andreichk   Да это тестовая ПП,она и не расчитывалась на 900 В...   Nov 16 2010, 15:14
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 17:14) Да...   Nov 16 2010, 15:33
- - andreichk   а мосфеты какого типа?   Nov 16 2010, 16:50
|- - d-f-m   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 20:50) а ...   Nov 16 2010, 17:02
- - andreichk   AlexandrY , и что , вот эта ваша ПП вот так без р...   Nov 16 2010, 18:27
|- - AlexandrY   Цитата(andreichk @ Nov 16 2010, 20:27) Al...   Nov 16 2010, 18:56
- - andreichk   Вы про какие конденсаторы говорите, которых нет? В...   Nov 17 2010, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
