> Установка драйвера для байт бластера, Мучаюсь я с ним уже давно, но ничего не получается
atmicandr
сообщение Nov 11 2010, 07:47
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте! Я к Вам с криком о помощи, поэтому вынужден создать тему. Никак не могу установить драйвер бластера. Система у меня windows xp sp3, САПР Квартус 9.2. Делаю я так: захожу в панель управления, выбираю ярлык - установка оборудования. Появляется окно мастера установки оборудования, жму далее, производится сканирование, так как устройство подключено, то отмечаю это, в новом окне выбираю 'добавление нового устройства', далее выбираю 'установка оборудования выбранного из списка вручную', далее: 'звуковые, видео и игровые устройства'. В окне выбора драйвера нажимаю 'установить с диска', прописываю путь к драйверу, который находится там, где установлен Квартус, а именно win2000.inf, мне сообщается, что драйвер не имеет цифровой подписи, но я со всем соглашаюсь, производится установка, в появившемся окне предлагается на выбор: altera byte blaster и altera programmer, выбираю первое- система запрашивает pgn...dll, прописываю путь к нему, потом требуется перезагрузить комп- делаю это. После этого всего смотрю свойства оборудования: устройство подключено, но драйвер для него не установлен, что я делаю не так? Я уже задолбался с этим бластером. С уважением Корчагин Андрей
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
Alex11
сообщение Nov 16 2010, 21:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В описании Вашего кабеля черным по белому написано - мин. напряжение питания зашиваемой схемы - 3.5 В, а 3000 серия питается от 3.3. Так что, скорее всего кабель не работает. Тем более, что там говорится про совместимость с ByteBlaster, а нужен ByteBlaster MV или ByteBlaster II.
atmicandr
сообщение Nov 17 2010, 07:02
Из: Ирбит
Да что это за непруха то такая? У меня еще такой вопрос есть: на JTAG разъеме на плате устройства я замерил напряжения, картина такая: TMS, TDI и TDO(правда после подтяжки через резистор к +3,3 в - напряжения чуть меньше, чем напряжение питания, а именно 3 вольта, а на TCK ничего нет, там что должно быть? И еще, когда микросхема еще не прошита, а питание включено, то сколько хотя бы примерно она должна потреблять (у меня всего 40 мА), может такое быть?
- atmicandr1   Установка драйвера для байт бластера   Nov 11 2010, 07:47
- - alexadmin   Цитата(atmicandr1 @ Nov 11 2010, 10:47) З...   Nov 11 2010, 09:02
- - atmicandr1   Чуть позже сегодня попробую это сделать, о результ...   Nov 11 2010, 10:14
- - AndruB   Цитата(atmicandr1 @ Nov 11 2010, 10:47) П...   Nov 14 2010, 20:04
- - atmicandr1   Вот сейчас фактически вижу следующее: все кнопки в...   Nov 15 2010, 04:01
- - atmicandr1   Здравствуйте! На днях изготовил себе клон USB ...   Nov 29 2010, 09:25
- - vetal   Цитатано устройство не нашло драйвер Явно укажите ...   Nov 29 2010, 09:45
|- - atmicandr1   Цитата(vetal @ Nov 29 2010, 14:45) Явно у...   Nov 29 2010, 10:02
- - atmicandr1   Вот так я прописываю путь к драйверу. Установлена ...   Nov 29 2010, 13:49
|- - Stewart Little   Цитата(atmicandr1 @ Nov 29 2010, 16:49) В...   Nov 29 2010, 14:11
|- - atmicandr1   Цитата(Stewart Little @ Nov 29 2010, 19:1...   Nov 29 2010, 14:59
|- - Stewart Little   Цитата(atmicandr1 @ Nov 29 2010, 17:59) А...   Nov 29 2010, 15:06
- - vetal   Вы не прошили ЕЕПРОМку ft245rl или косяки в ее под...   Nov 29 2010, 14:02
- - atmicandr1   Вот что получилось у меня, но я не уверен, посмотр...   Nov 29 2010, 16:13
|- - Stewart Little   Цитата(atmicandr1 @ Nov 29 2010, 19:13) В...   Nov 30 2010, 11:09
- - atmicandr1   Ребята, спасибо за ответы. Вроде всё получилось, н...   Dec 12 2010, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
