> Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ????
hd44780
сообщение Nov 17 2010, 10:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Что такое динамическая индикация я знаю. Много раз делал и общий катод и общий анод и все остальное.
Вопрос не в этом.
Довольно часто встречаются шедевры (один из них во вложении), где индикаторы подключаются к портам напрямую, "в лоб", даже без токоограничительных резисторов blink.gif .
В той статье, откуда я взял эту схему автор пишет: "Сегменты индикатора подключаются непосредственно к порту PB МК без токоограничительных резисторов, т.к. МК семейства Mega обладают портами ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью (до 20 мА на каждом выводе). Катоды индикатора подключены ко второму,
третьему и четвёртому разряду порта PC. Такое подключение сегментов индикатора к порту PB позволяет упростить разводку печатной платы УЗ."
Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил). Зачем ему тогда резисторы на светодиоде VD7 и на транзисторе VT1? Ведь там тоже есть такие же резисторы. Непонятно и непоследовательно....
Растолкуйте пожалуйста.
Работаю с AVR уже лет 6, а этих "феноменов" никак понять не могу sad.gif.
Я всегда ставлю резисторы и на индикаторы, и на светодиоды и на транзисторы. И ток получается ровно такой, какой задан резистором. Получатся, внутри резистора нет...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ArtemKAD
сообщение Nov 17 2010, 11:21
Пользователь №: 18 364
А вообще с учетом наличия реле схема будет работать весьма и весьма странненько smile3046.gif .
- hd44780   Динамическая индикация на AVR   Nov 17 2010, 10:14
- - MrYuran   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) Хоро...   Nov 17 2010, 10:32
|- - Lmx2315   ..вполне возможно что и диоды и транзистор просто ...   Nov 17 2010, 10:48
|- - =GM=   Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 10:48) ..эт...   Nov 17 2010, 11:44
|- - Lmx2315   Цитата(=GM= @ Nov 17 2010, 14:44) Это у в...   Nov 17 2010, 12:25
|- - =GM=   Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 12:25) ..не...   Nov 17 2010, 12:38
- - =GM=   Может быть у него светодиоды работают от 5 вольт :...   Nov 17 2010, 10:40
- - ukpyr   ССЗБ ЦитатаХорошо, допустим он надеется на внутрен...   Nov 17 2010, 11:04
- - ArtemKAD   Кадр надеется на вольт-амперную хар-ку порта Mega8...   Nov 17 2010, 11:06
|- - demiurg_spb   Яркость свечения индикатора определяется скважност...   Nov 17 2010, 11:14
- - Палыч   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) Рабо...   Nov 17 2010, 11:09
- - SasaVitebsk   Ничего адекватного в данном решении не вижу, даже ...   Nov 17 2010, 11:29
|- - demiurg_spb   Сам так не делал никогда и других не агитирую экон...   Nov 17 2010, 11:38
||- - hd44780   Цитата(demiurg_spb @ Nov 17 2010, 13:38) ...   Nov 17 2010, 12:57
|- - Diusha   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 17 2010, 14:29) ...   Dec 12 2010, 10:14
- - V_G   Гореть, может, и не будут, но гарантии никто не да...   Nov 17 2010, 11:56
- - ukpyr   ЦитатаА вот резистор в цепи базы транзистора вполн...   Nov 17 2010, 12:23
- - Maik-vs   Заметьте: все детали на схеме поименованы, а семис...   Nov 17 2010, 12:53
- - МП41   Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) авто...   Nov 17 2010, 14:26
|- - VitalyS   Цитата(МП41 @ Nov 17 2010, 17:26) Не хочу...   Dec 1 2010, 11:07
|- - МП41   Цитата(VitalyS @ Dec 1 2010, 14:07) Регис...   Dec 1 2010, 13:19
||- - aleksey_g   Цитата(МП41 @ Dec 1 2010, 15:19) Это озна...   Dec 1 2010, 16:45
|- - Maik-vs   Цитата(VitalyS @ Dec 1 2010, 14:07) Автор...   Dec 8 2010, 14:14
- - _Pasha   Меня больше питальник умиляет. Вот же чхудо! ...   Dec 1 2010, 11:21
- - ukpyr   Цитата10 лет серийно выпускаем с подобным подключе...   Dec 12 2010, 10:24
|- - Diusha   Цитата(ukpyr @ Dec 12 2010, 13:24) и мног...   Dec 12 2010, 18:13
|- - rx3apf   Цитата(Diusha @ Dec 12 2010, 21:13) Зачем...   Dec 12 2010, 23:19
|- - Diusha   ЦитатаTo control LED diodes or display, they can b...   Dec 14 2010, 07:44
|- - rx3apf   Цитата(Diusha @ Dec 14 2010, 10:44) This ...   Dec 14 2010, 08:27
|- - МП41   Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 10:27) ...то...   Dec 14 2010, 09:41
|- - Diusha   Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 11:27) А в к...   Dec 14 2010, 13:34
|- - rx3apf   Цитата(Diusha @ Dec 14 2010, 16:34) http:...   Dec 14 2010, 13:51
|- - Diusha   Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 19:51) Вы д...   Dec 15 2010, 04:16
||- - rx3apf   Цитата(Diusha @ Dec 15 2010, 10:16) Возмо...   Dec 15 2010, 05:08
||- - Diusha   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 11:08) Речь ...   Dec 15 2010, 13:32
||- - rx3apf   Цитата(Diusha @ Dec 15 2010, 19:32) По-мо...   Dec 15 2010, 15:32
||- - Diusha   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 21:32) Приме...   Dec 18 2010, 01:51
||- - Petka   Цитата(Diusha @ Dec 18 2010, 07:51) Приме...   Dec 18 2010, 07:00
||- - rx3apf   Цитата(Diusha @ Dec 18 2010, 07:51) Приме...   Dec 18 2010, 15:59
||- - Diusha   Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 21:59) слова...   Dec 19 2010, 01:25
|- - domowoj   Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 22:51) Это н...   Dec 15 2010, 16:39
- - ArtemKAD   Цитатато экономия получится вполне приличная. Вы н...   Dec 12 2010, 18:51
- - ukpyr   ЦитатаПо-моему, и там и там говорится о возможност...   Dec 15 2010, 06:08
- - -Mike-   Как известно, средний ток через диоды индикаторов ...   Dec 15 2010, 15:39
|- - 777777   Цитата(-Mike- @ Dec 15 2010, 21...   Dec 16 2010, 04:55
|- - МП41   Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 09:55) Напри...   Dec 16 2010, 08:33
|- - 777777   Цитата(МП41 @ Dec 16 2010, 14:33) Но это,...   Dec 16 2010, 09:53
|- - МП41   Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 14:53) Хвост...   Dec 16 2010, 10:27
- - halfdoom   Если учесть, что первые модели AVRов предлагались ...   Dec 18 2010, 07:50
- - sera_os   Цитата(_Pasha @ Dec 1 2010, 16:21) Меня б...   Dec 18 2010, 17:51
- - OKF   Flashing led это и есть динамически зажигаемый. И ...   Dec 20 2010, 07:36
|- - Microwatt   Цитата(OKF @ Dec 20 2010, 13:36) Flashing...   Jan 15 2011, 20:44
|- - halfdoom   Цитата(OKF @ Dec 20 2010, 14:36) Да, дела...   Jan 16 2011, 03:36
- - Fktrctq   Доброго времени суток! На самом деле, в подобн...   Jan 15 2011, 19:08
- - Fktrctq   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2011, 02:44) Дл...   Jan 16 2011, 06:52
|- - Ant_m   Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 12:52) Нужн...   Jan 16 2011, 17:47
|- - AHTOXA   Я понял! Все, кто выскажется в этой теме за ре...   Jan 16 2011, 20:26
|- - 777777   Цитата(AHTOXA @ Jan 16 2011, 23:26) Я пон...   Jan 17 2011, 06:44
|- - Microwatt   Цитата(AHTOXA @ Jan 17 2011, 00:26) Я пон...   Jan 18 2011, 09:04
|- - AHTOXA   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2011, 14:04) По...   Jan 18 2011, 12:31
- - OlegNZH   Не...Смотрел-смотрел... Насчёт сабжа. Во-первых ...   Jan 16 2011, 16:33
- - Fktrctq   Цитата(OlegNZH @ Jan 16 2011, 19:33) ... ...   Jan 16 2011, 20:53
|- - Petka   Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 23:53) ... ...   Jan 17 2011, 08:06
|- - 777777   Цитата(Petka @ Jan 17 2011, 11:06) Поэтом...   Jan 17 2011, 08:57
|- - Petka   Цитата(777777 @ Jan 17 2011, 11:57) Но с ...   Jan 17 2011, 09:26
- - OlegNZH   Здесь есть ещё пару моментов, о которых почему-то ...   Jan 17 2011, 11:01
|- - МП41   Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 13:01) Мало...   Jan 17 2011, 13:35
|- - rezident   Цитата(МП41 @ Jan 17 2011, 18:35) Советск...   Jan 17 2011, 15:55
|- - 777777   Цитата(rezident @ Jan 17 2011, 18:55) Быв...   Jan 18 2011, 07:23
|- - IgorKossak   Цитата(777777 @ Jan 18 2011, 09:23) Я все...   Jan 18 2011, 07:54
- - Ant_m   Если светодиод в металлическом корпусе(многие свет...   Jan 18 2011, 08:03
- - OlegNZH   Самое нудное- это считать надёжность,наработку на ...   Jan 18 2011, 11:32
- - Fktrctq   Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 14:01) Во в...   Jan 18 2011, 12:26
|- - 777777   Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 15:26) Даже...   Jan 18 2011, 12:35
- - Fktrctq   Цитата(777777 @ Jan 18 2011, 15:35) У дио...   Jan 18 2011, 14:19
|- - Ant_m   Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 17:19) Тогд...   Jan 18 2011, 17:46
||- - OlegNZH   Цитата(Ant_m @ Jan 18 2011, 20:46) ...доп...   Jan 18 2011, 18:12
|- - 777777   Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 17:19) Тогд...   Jan 19 2011, 06:54
|- - _Bill   Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 18:19) Тогд...   Jan 22 2011, 11:38
- - OlegNZH   Подав 2.5V Вы получите неизвестно какой ток через...   Jan 18 2011, 14:24
- - Petka   ИМХО тему надо перенести в раздел "Начинающие...   Jan 18 2011, 19:02
- - OlegNZH   А вы уверены, что начинающие вообще пользуются гра...   Jan 19 2011, 08:50
- - Fktrctq   Цитата(OlegNZH @ Jan 18 2011, 17:24) Пода...   Jan 19 2011, 09:08
|- - Petka   Цитата(Fktrctq @ Jan 19 2011, 12:08) Тогд...   Jan 19 2011, 09:48
|- - 777777   Цитата(Fktrctq @ Jan 19 2011, 12:08) Тогд...   Jan 19 2011, 11:28
- - Fktrctq   Была идея проверить в железе все о чем говорилось ...   Jan 22 2011, 11:23
|- - 777777   Цитата(Fktrctq @ Jan 22 2011, 14:23) Так ...   Jan 23 2011, 10:51
- - Чернецкий Вячеслав   всем привет. Планирую сделать бегущую строку, груб...   Feb 4 2011, 10:37
|- - rezident   Цитата(Чернецкий Вячеслав @ Feb 4 2011, 15...   Feb 4 2011, 11:50
|- - 777777   Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 14:50) Но я...   Feb 7 2011, 12:14
|- - rezident   Цитата(777777 @ Feb 7 2011, 17:14) Это ещ...   Feb 7 2011, 16:08
- - Чернецкий Вячеслав   Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 13:50) С ни...   Feb 4 2011, 14:54
- - Чернецкий Вячеслав   Цитата(rezident @ Feb 7 2011, 18:08) Вы н...   Feb 9 2011, 16:28
- - rezident   Цитата(Чернецкий Вячеслав @ Feb 9 2011, 21...   Feb 9 2011, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
