> Wideband PLL, ограничение полосы захвата фапч
YuriyMatveev
сообщение Oct 3 2010, 09:50
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Собственно сам вопрос:
кто сталкивался на практике с широкополосными PLL, чем в общем случае ограничена полоса захвата?
Скажем используя широкополосный ГУН с частотой перестройки в несколько октав в составе PLL, будет ли происходить захват на всех частотах VCO или только в ограниченном диапазоне, определяемом полосой захвата PLL (PFD+VCO+Divider)...
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Oct 3 2010, 09:51
_Pirra
сообщение Nov 18 2010, 20:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Спасибо. Кажется разобралась. Нашла переходную характеристику для входного ФНЧ для тока. Теперь графики походят на реальные.
А можно попросить поделится переходными характеристиками и схемами для активных фильтров по току. А то у меня только пассивные.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
- YuriyMatveev   Wideband PLL   Oct 3 2010, 09:50
- - Dr.Drew   ЧФД имеет бесконечную полосу захвата. Читайте Dean...   Oct 3 2010, 11:25
- - YuriyMatveev   Да, в идеальном случае полоса захвата будет беско...   Oct 3 2010, 12:34
|- - YIG   Цитата(YuriyMatveev @ Oct 3 2010, 15:34) ...   Oct 3 2010, 15:17
- - Dr.Drew   Изменения крутизны регулировочной характеристики к...   Oct 4 2010, 00:20
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Oct 4 2010, 03:20) Измен...   Oct 4 2010, 01:07
|- - YIG   Цитата(тау @ Oct 4 2010, 19:58) а что зна...   Oct 6 2010, 19:52
|- - тау   ЦитатаИзменения крутизны регулировочной характерис...   Oct 6 2010, 20:53
|- - YIG   Цитата(тау @ Oct 6 2010, 23:53) иногда на...   Oct 6 2010, 21:38
|- - тау   Цитата(YIG @ Oct 7 2010, 01:38) ADIsimPLL...   Oct 7 2010, 12:29
|- - YIG   Цитата(тау @ Oct 7 2010, 15:29) при умень...   Oct 8 2010, 06:34
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Oct 4 2010, 04:20) Измен...   Oct 4 2010, 06:42
|- - тау   Цитата(YuriyMatveev @ Oct 4 2010, 10:42) ...   Oct 4 2010, 07:51
- - Dr.Drew   Угу, не было...   Oct 4 2010, 13:54
- - YIG   Тут вот какая мысль пришла (или вступила) в голову...   Oct 4 2010, 16:20
|- - тау   Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 20:20) Раз PLL с...   Oct 4 2010, 16:58
- - YuriyMatveev   Почему когда возникает вопрос по синтезаторам, то ...   Oct 5 2010, 06:42
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Oct 5 2010, 09:42) ...   Oct 5 2010, 08:36
|- - khach   Цитата(ledum @ Oct 5 2010, 10:36) Здесь В...   Oct 5 2010, 10:47
|- - ledum   Цитата(khach @ Oct 5 2010, 13:47) А может...   Oct 5 2010, 11:06
- - Dr.Drew   Какие шумы ухудшаются? Если ГУН, то снижайте номин...   Oct 7 2010, 01:32
- - Plant   ЦитатаНу да, для чистоты эксперимента номиналы пас...   Oct 8 2010, 20:45
- - Green_Smoke   Цитата(YIG @ Oct 8 2010, 10:34) Ну да, дл...   Oct 14 2010, 17:51
|- - YIG   Цитата(Green_Smoke @ Oct 14 2010, 20:51) ...   Oct 14 2010, 18:08
- - Dr.Drew   Меня терзают смутные сомнения, что DCO400800 в при...   Oct 15 2010, 01:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Oct 15 2010, 04:23) Меня...   Oct 15 2010, 04:50
- - YIG   Кстати, кому ещё интересна тема широкополосных ФАП...   Oct 25 2010, 12:31
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 25 2010, 14:31) А HMC700...   Oct 25 2010, 13:26
|- - proxi   Цитата(khach @ Oct 25 2010, 16:26) А вот ...   Oct 25 2010, 15:35
|- - YIG   Цитата(khach @ Oct 25 2010, 16:26) А вот ...   Oct 25 2010, 17:35
|- - ledum   Цитата(khach @ Oct 25 2010, 16:26) А вот ...   Oct 25 2010, 19:42
||- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Oct 25 2010, 23:42) чаще в...   Oct 26 2010, 05:13
||- - ledum   Цитата(Green_Smoke @ Oct 26 2010, 08:13) ...   Oct 26 2010, 06:36
|- - тау   Цитата(khach @ Oct 25 2010, 17:26) А вот ...   Oct 26 2010, 07:59
|- - ledum   Цитата(тау @ Oct 26 2010, 10:59) никаких ...   Oct 26 2010, 08:25
- - khach   Просто привык, что на частотах выше 5-10 ГГц все ц...   Oct 26 2010, 10:20
|- - тау   Цитата(khach @ Oct 26 2010, 14:20) Но для...   Oct 26 2010, 10:39
|- - khach   Цитата(тау @ Oct 26 2010, 12:39) http://w...   Oct 26 2010, 10:56
|- - ledum   Цитата(khach @ Oct 26 2010, 13:56) Но это...   Oct 26 2010, 11:00
- - _Pirra   Доброго времени суток. первый раз сталкиваюсь с Ф...   Nov 18 2010, 14:51
- - Dr.Drew   У ФД токовый выход, прописываемый в настройках Cha...   Nov 18 2010, 15:36
- - Dr.Drew   То есть сам ОУ должен видесть со стороны ФД сопрот...   Nov 19 2010, 02:14
- - _Pirra   Доброго времени суток. Собрала ФАПЧ по схеме и пр...   Nov 20 2010, 15:53
|- - YIG   Цитата(_Pirra @ Nov 20 2010, 18:53) Что е...   Nov 27 2010, 11:37
- - Dr.Drew   Они не бегут, а стоят из-за низкочастотной импульс...   Nov 22 2010, 02:09
- - _Pirra   У меня питание от импульсного преобразователя. Сей...   Nov 22 2010, 14:59
|- - khach   Цитата(_Pirra @ Nov 22 2010, 16:59) У мен...   Nov 22 2010, 16:50
- - Dr.Drew   Есть помехоподавляющие фильтры типа NFM21PC105B1C3...   Nov 22 2010, 16:01
- - _Pirra   Анализатор спектра мне доступен только по выходным...   Nov 22 2010, 18:46
- - _Pirra   Доброго времени суток. Замерила спектр при батарей...   Nov 29 2010, 17:41
|- - YIG   Цитата(_Pirra @ Nov 29 2010, 20:41) Пробо...   Nov 29 2010, 19:14
- - Master_MW   Цитата(_Pirra @ Nov 29 2010, 19:41) Добро...   Dec 1 2010, 19:43
- - fokin   Малошум. помехоподавл. лин. стаб.(TPS7A49xx, LP590...   Dec 2 2010, 08:24
- - ledum   Фильтры по питанию, то фильтрами. Батарейка же. Но...   Dec 2 2010, 09:15
|- - YIG   Цитата(ledum @ Dec 2 2010, 12:15) И конде...   Dec 2 2010, 09:32
|- - ledum   Цитата(YIG @ Dec 2 2010, 11:32) Шаманъ св...   Dec 2 2010, 10:08
- - fokin   Не помню где видел сравнительную таблицу - плохая ...   Dec 2 2010, 10:00
- - _Pirra   Доброго времени суток. ledum прав. Чтоб не гадать...   Dec 2 2010, 16:03
- - Dr.Drew   Сразу. Номиналы резисторов в десять раз уменьшить....   Dec 2 2010, 16:11
- - _Pirra   ЦитатаЕсть кондеры, которые мне нравятся больше та...   Dec 2 2010, 17:59
|- - ledum   Цитата(_Pirra @ Dec 2 2010, 19:59) Они эл...   Dec 3 2010, 09:31
- - Dr.Drew   Вай-вай-вай как фильтр-то шумит. ГУНа-то не видать...   Dec 3 2010, 13:34
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Dec 3 2010, 15:34) Вай-в...   Dec 3 2010, 14:37
- - Green_Smoke   Цитата(_Pirra @ Nov 29 2010, 20:41) Добро...   Dec 6 2010, 19:22
- - Dr.Drew   Вы бы внимательно описания на такие микрухи читали...   Dec 7 2010, 02:05
- - Green_Smoke   Цитата(Dr.Drew @ Dec 7 2010, 05:05) Как э...   Dec 7 2010, 07:35
- - Dr.Drew   Балансировку? Я однажды специально промерял токовы...   Dec 7 2010, 15:45
- - _Pirra   С управляющем напряжением у меня всё впорядке. За...   Dec 7 2010, 17:08
- - _Pirra   Доброго времени суток. С питанием наконец разобра...   Dec 14 2010, 14:06
|- - YIG   Цитата(_Pirra @ Dec 14 2010, 17:06) Как л...   Dec 14 2010, 14:26
- - _Pirra   Схему не рисовала, но нарисую и выложу (через пару...   Dec 14 2010, 16:58
- - тау   _Pirra, глядя на ваши картинки спектров , напрашив...   Dec 14 2010, 17:27
- - Dr.Drew   Проверьте номинал C3 или R2 - слишком большой може...   Dec 15 2010, 13:29
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Dec 15 2010, 18:29) Лучш...   Dec 15 2010, 14:03
- - YIG   Почему-то не нравятся мне эти ADIsimPLL3.3, ADF411...   Dec 15 2010, 22:49
- - Dr.Drew   То что схема включения ОУ неправильно выбрана - эт...   Dec 15 2010, 23:03
- - _Pirra   Вот схема. (кренки на отдельной плате, перед кренк...   Dec 16 2010, 14:35
- - тау   У Вас на спектре уши потому что ADiSimPll такая пл...   Dec 16 2010, 17:04
|- - ledum   Цитата(тау @ Dec 16 2010, 22:04) Так что ...   Dec 16 2010, 17:41
|- - тау   Цитата(ledum @ Dec 16 2010, 23:41) Сегодн...   Dec 16 2010, 17:58
|- - ledum   Цитата(тау @ Dec 16 2010, 22:58) дык это ...   Dec 17 2010, 04:25
- - YIG   Да, советов набрался целый воз! Но поскольку P...   Dec 17 2010, 05:51
- - ledum   У нас танталы тоже есть, кстати, - на обратной ст...   Dec 17 2010, 06:08
|- - YIG   Цитата(ledum @ Dec 17 2010, 12:08) На сме...   Dec 17 2010, 06:44
|- - ledum   Черт, точно, оба ФВЧ. Склероз. HFCN-880. Чтобы из ...   Dec 17 2010, 07:09
- - _Pirra   Всем спасибо. В воскресенье напишу что получилось.   Dec 17 2010, 12:32
- - _Pirra   Доброго времени суток. Провила часть экспериментов...   Dec 19 2010, 11:52
|- - YIG   Так и не понял, помогли ли танталы или нет, спектр...   Dec 19 2010, 16:29
|- - ledum   Цитата(_Pirra @ Dec 19 2010, 16:52) Попро...   Dec 20 2010, 08:36
- - Dr.Drew   Источник надо на пульсации посмотреть. Кренка може...   Dec 19 2010, 23:24
- - тау   _Pirra, снижение полосы фильтра PLL приводит к уме...   Dec 20 2010, 11:55
- - _Pirra   Да действилеьно + ОУ я закинула на землю. Прогляде...   Dec 20 2010, 13:17
|- - ledum   Цитата(_Pirra @ Dec 20 2010, 18:17) Да де...   Dec 20 2010, 13:37
- - Dr.Drew   Надо получить 2,5 В на неинвертирующем входе. 5 вр...   Dec 20 2010, 13:38
- - ledum   Кстати, а 100Гц и 200Гц я бы в своих приемниках да...   Dec 21 2010, 06:01
- - YIG   Поповоду 50, 100, 150, 200 Гц могу сказать только ...   Dec 21 2010, 07:12
- - _Pirra   Удалось на несколько минут добратся до анализатора...   Dec 21 2010, 14:17
- - YIG   Цитата(_Pirra @ Dec 21 2010, 20:17) Удало...   Dec 23 2010, 00:42
- - ledum   Цитата(_Pirra @ Dec 21 2010, 19:17) Но ши...   Dec 23 2010, 05:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
