> rfid антенна, есть ли программы или готовые методики для расчета
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 13:02
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Есть такая проблема - сделать миниатюрную (меньше чем eurocard) rfid 13 МГц антенну на pcb . Хотел спросить есть ли нормальная программа которую можно использовать для расчета индуктивности прямоугольной спиральной катушки работаюшая на основе эмпирических функций или придется сесть за изучение симуляторов? Еше интересует каковы требование на технологию изготовления (точность размеров, ширины проводника, материала печатки ..).
Вроде бы полоса пропускания нагруженной транспондером спиральной антенны где то 1 МГц , так что в основном проблем с подстройкой не должно быть. Но это все теоретически . У мицрочипа и других производителей есть документы, но изза нестандартного размера спиралки использовать их напрямую невозможно .
Заранее спасибо .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
navuho
сообщение Feb 3 2006, 09:05
Пользователь №: 6 972
Подробный отчет по дизайну rfid antenna :
hxxp://www.ansoft.com/converge/laudien_ansoft1.pdf
mother
сообщение Feb 3 2006, 09:39
Из: NY
Пользователь №: 12 991
Это всё про УХФ диапазон... Про КВ они только упоминают... В УХФ вроде бы всё классически получается... У нас тут в отделе аж целая группа занимается симулированием и проектированием таких антенн для УХФ РФ ИД...
Интересно, какие параметры получаются у 3 см*3 см "антенны", но на частоте 13 Мгц... Хотя если она работает до 1 м (13 МГц!), - правомерно ли её тестировать в дальней зоне?
Сообщение отредактировал mother - Feb 3 2006, 09:43
С уважением, Михаил
woodman2
сообщение Feb 3 2006, 14:12
Из: Kiev
Пользователь №: 12 990
А не раскроете тайну, сколько в группе человек? Просто интересно, не подумайте плохого.
По поводу антенн.
Позволю напомнить, что в диапазонах RFID - LF & HF, ЭМ ситуация несколько отличается от UHF.
В этих диапазонах размеры "антенн" так же как и расстояния взаимодействия между ридером и тэгом значительно меньше длины волны. (оно и понятно) И посему взаимодействие между "антеннами" ридера и тэга происходит в основном через магнитную составляющую поля, напряженность которого уменьшается в корень кубической степени (если не изменяет память) от расстояния.
А "антенны" (опять в кавычках) ридера и тэга это всего навсего КАТУШКИ этакого трансформатора в пространстве с переменной взаимоиндукцией.
Так что разговоры об антеннах (в смысле распространения волн в пространстве по Попову) тут не уместны, впрочем как и вопросы "а какое усиление имеет ваша антенна - то биш катушка! По крайней мере полезности для рассматриваемой системы РФАйДи я не вижу.
mother
сообщение Feb 3 2006, 14:38
Из: NY
По поводу антенн.
...Ну, да. Правильно всё излагаете. Чувствуется, что вы подкованный боец. Не то что я!
Собственно, поэтому я и удивился, что товарисч тему назвал рф ид антенна... unsure.gif
А так интересно было бы сравнить чуйствительность катушки (не знаю токо с чем) Ну вобщем как то отличают ведь эти катушки друг от друга, чтобы определить, какая лучше то unsure.gif
Сообщение отредактировал mother - Feb 3 2006, 14:40
С уважением, Михаил
- _artem_   rfid антенна   Jan 18 2006, 13:02
- - _artem_   dlya interesuyusixsya simulyaciey - gotovie modeli...   Jan 18 2006, 13:57
- - _artem_   Вобшем симулировал я простейшую спиральную катушку...   Jan 19 2006, 17:16
|- - Stanislav   Была такая книжка: Немцов."Справочник по расч...   Jan 19 2006, 20:28
- - Sagitarius   Еще была, П.Л. Калантаров Л.А.Цейтлин Расчет индук...   Jan 19 2006, 20:51
- - Sagitarius   Если еще нужен Немцов."Справочник по расчету ...   Jan 19 2006, 21:38
- - _artem_   Спасибо за информацию У фирм производяших RFID...   Jan 19 2006, 21:43
|- - Sagitarius   Доброе время суток Цитата(_artem_ @ Jan 20 20...   Jan 20 2006, 07:20
- - _artem_   Сама катушка будет работать на 13.56 МГц - стандар...   Jan 20 2006, 08:10
- - Stanislav   Еще почитайте вот эту тему (только до конца). Там ...   Jan 20 2006, 13:29
- - nadie   To Sagitarius Если Вам не очень сложно, то перело...   Jan 20 2006, 16:52
|- - Sagitarius   Доброе время суток! Цитата(nadie @ Jan 20...   Jan 20 2006, 17:40
- - nadie   Большое спасибо за помощь. выкачено мгновенно!   Jan 20 2006, 19:32
- - _artem_   Время ушло на переделку и чтение соннета ) В архив...   Jan 21 2006, 03:58
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Jan 21 2006, 12:58) Врем...   Jan 29 2006, 16:13
- - _artem_   Есть два обшепринятых стандарта на rfid - proximit...   Feb 1 2006, 15:19
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 2 2006, 00:19) Есть ...   Feb 2 2006, 00:06
- - _artem_   Честно говоря до усиления не подымался , наверно м...   Feb 2 2006, 12:19
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 2 2006, 21:19) напря...   Feb 3 2006, 00:17
- - _artem_   напряжение в вольтах конечно же . А насчет умень...   Feb 3 2006, 04:29
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 3 2006, 13:29) напря...   Feb 3 2006, 07:49
|- - woodman2   Цитата(mother @ Feb 3 2006, 17:38) Цитата...   Feb 4 2006, 03:12
- - _artem_   mother, ваше любопытство я сейчас удовлетворить не...   Feb 3 2006, 15:07
|- - mother   Цитата(_artem_ @ Feb 4 2006, 00:07) mothe...   Feb 3 2006, 15:12
- - _artem_   Так платы прибыли с опозданием . С SDKским ридером...   Mar 17 2006, 20:46
- - darlok   Цитата(_artem_ @ Mar 17 2006, 22:46) Так ...   Nov 13 2011, 20:56
- - follow_me   Цитата(darlok @ Nov 13 2011, 22:56) Таки ...   Nov 14 2011, 05:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
