> Управляющий девайс
Qb1024
сообщение Nov 19 2010, 14:12
Пользователь №: 39 288
Хотелось бы собрать такой девайс:
  • Подключается к компу через COM или USB
  • Имеет 4/9 входов 4/8 выходов (под входом и выходом я понимаю пару контактов на которых весит реле, входы проверяют замкнутость контактов реле, а выходы могут сами замкнуть реле)
  • Можно написать управляющую прогу на delphi, VB.NET, чтобы при изменении входа назначить соответствующее реакцию.
Подскажите что для этого нужно.
Сообщение отредактировал Qb1024 - Nov 19 2010, 14:12
Qb1024
сообщение Nov 19 2010, 20:22
Ну для начало можно сделать просто для COM порта, благо он на материнке есть, не попалить бы тока...
Микруха ATmega как я понял.
А про получение данных я думаю, что комп может считывать данные о входах с заданной периодичностью (1 секунда), это возможно?
Я хотел на основе этого проекта начать изучение микроэлектроники, это реально или выбрать что-то попроще?
Сообщение отредактировал Qb1024 - Nov 19 2010, 20:24
- Qb1024   Управляющий девайс   Nov 19 2010, 14:12
- - SII   Любой подходящий микроконтроллер + программа для м...   Nov 19 2010, 14:34
- - Qb1024   Я новичок в данном вопросе, поэтому хотелось бы бо...   Nov 19 2010, 14:54
- - SII   Для новичка эта задача неподъёмна (во всяком случа...   Nov 19 2010, 15:23
- - Qb1024   А разве нельзя использовать эмуляцию COM на USB? Т...   Nov 19 2010, 16:19
|- - demiurg_spb   примитивно на AVR+FT232 Или любой другой контролле...   Nov 19 2010, 19:51
- - SII   Если не заморачиваться с УСБ (именно реальным УСБ,...   Nov 20 2010, 01:59
- - Qb1024   А какая мега подойдёт для моих задач и будет стоит...   Nov 20 2010, 09:12
- - SII   Много какие пойдут, и стоят гроши (несколько десят...   Nov 20 2010, 11:40
- - Qb1024   А можно конкретно какие то названия, цифры, свои ц...   Nov 20 2010, 13:11
- - SII   Здесь и на соседних страницах целая куча вполне пр...   Nov 20 2010, 14:07
- - Qb1024   Ну можно ведь впаять не саму микруху, а разъём для...   Nov 20 2010, 17:51
- - SII   Ну, не полно, но навешать можно. Для учёбы вполне ...   Nov 21 2010, 02:47
- - нечитатель   Зачем в стотысячапятнадцатый раз руками печатать 1...   Nov 21 2010, 07:24
- - andrewlekar   Программатор для АВР делается из COM порта, а пото...   Nov 22 2010, 05:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
