> Не длинная любовь (SIM900), то ли лыжи не едут..
Eddy71
сообщение Nov 19 2010, 14:21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Время пришло перелазить с 300D на 900, но что-то как-то "не туда". Ощущение такое, что не я его, а он меня любит..
Начать с простого. Входящий звонок. Ri бывает "падает", а бывает и нет. Слово Ring вчера несколько раз промелькнуло - сегодня я его не видел.. При входящем звонке отправляю AT+CLCC, несколько раз получал "развернутый ответ" в виде +CLCC: 1,1,4,0,0,"ХХХХХХХХХХ",129,"" но это только первый раз при поступлении звонка, при первом гудке. Если не успел дальше говорит +CLCC: 1,0,0,0,0,"",129,"" . Пытался играть с CLIP - ничего.
Далее, опять входящий звонок (модуль молчит как рыба об лед), по CLCC отвечает, даю ему ATH (или ATZ) и ..наглухо вешается.
Версия прошивки шестая. Обвязка сделана по образу и подобию 300D, коих ..очень много повидал. С питанием проблем не вижу, линии обмена тоже. DTR и RTS к земле притянуты. Что это может быть такое?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Eddy71
сообщение Nov 20 2010, 21:20
Просто эту же карточку вставил в такую-же пату но с 300D. Цепи разведены и схемотехнически эдентичны, антенна далеко. Всё согласно рекмендациям из даташитов. Да и при включении сперва модуль читает карточку, а потом начинает регистрироваться. А тут получается дёрнул на несколько миллисекунд питанием и снял его. Совсем. Вот что удивило. Та же самая карточка в трех мобильниках (старшему больше 10 лет) и работает без проблем. Что может быть с карточкой не так (кроме питания)? Они-то все по изошным стандартам делаются, должны везде работать.. По питанию карточки конденсатор 0,1мкФ, подтяжка с данных 10к.. От модуля до контактов не больше 1,5см. С трехсотыми воевал с дней их появления, поэтому опыт небольшой есть. Конечно. буду еще "посмотреть", но если другие все работают без проблем, то почему именно эти не хотят?
- Eddy71   Не длинная любовь (SIM900)   Nov 19 2010, 14:21
- - av-master   Reset к верху подтянул ?   Nov 19 2010, 16:00
- - uzz   Вообще-то nReset SIM900 подтянут к VDD_EXT внутри ...   Nov 19 2010, 16:35
- - Samodelkin   Цитата(Eddy71 @ Nov 19 2010, 16:21) Время...   Nov 19 2010, 16:42
- - ArtemKAD   Похоже таки лыжи не едут. Каковы уровни сигналов и...   Nov 19 2010, 17:54
|- - Eddy71   Цитата(ArtemKAD @ Nov 19 2010, 20:54) Пох...   Nov 19 2010, 19:14
- - Aurochs   Цитата(ArtemKAD @ Nov 19 2010, 19:54) Пох...   Nov 19 2010, 19:45
- - Eddy71   Тогда было постоянно "нет сигналов". Но ...   Nov 19 2010, 20:36
- - Eddy71   Сегодня решил еще помучать его, спросил кто он, по...   Nov 20 2010, 10:52
- - av-master   Подтяни Reset к питанию. и еще проскакивала инфа п...   Nov 20 2010, 11:18
|- - SergOv   Цитата(av-master @ Nov 20 2010, 13:1...   Nov 20 2010, 11:34
- - av-master   Ничего смешного. не вижу. Попробуй гипертерминалом...   Nov 20 2010, 12:20
|- - Eddy71   Цитата(av-master @ Nov 20 2010, 16:2...   Nov 20 2010, 13:08
- - CADiLO   Билайн - во времена начала работы его в Украине из...   Nov 20 2010, 14:48
- - Eddy71   В моём конкретном случае думаю дело не в политике ...   Nov 20 2010, 19:08
|- - Samodelkin   Цитата(Eddy71 @ Nov 20 2010, 21:08) В моё...   Nov 20 2010, 20:18
- - ArtemKAD   Цитатаа в не корректной работе модуля с низковольт...   Nov 20 2010, 20:14
- - ArtemKAD   Ну - из предположений - у вас земля карточки подкл...   Nov 20 2010, 21:39
- - av-master   10 КОМ - разве нужен в 900-ке ? на линии данных.   Nov 21 2010, 09:38
|- - Eddy71   Цитата(av-master @ Nov 21 2010, 13:3...   Nov 21 2010, 09:49
|- - Eddy71   Из четырех разных стартовых пакетов от Билайна 2 р...   Nov 21 2010, 12:06
- - CADiLO   Дык подтяжка не на линии данных нарисована, а на к...   Nov 21 2010, 12:30
- - Eddy71   Поубирал всё еще утром. Детектирование карточки от...   Nov 21 2010, 13:20
- - ArtemKAD   ЦитатаПодтяжку, фильтрующие конденсаторы, защитные...   Nov 21 2010, 16:30
- - Eddy71   Завтра попробую конечно (чем черт не шутит), но в ...   Nov 21 2010, 20:34
- - Eddy71   Попробовал землю карточки перекинуть на 29 ногу - ...   Nov 22 2010, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
