CDMA и OFDMA, разница в кодировании CDMA и OFDMA |
Nov 21 2010, 07:26
Пользователь №: 26 775
Цитата(связист @ Nov 21 2010, 02:37)  1. OFDM не относится к широкополосным сигналам. К широкополоссным сигналам относятся сигналы с большой базой, то есть с базой >>1 . То есть, когда произведение полосы частот сигнала на длительность модемного символа велико, значит у сигнала большая база и сигнал считается широкополосным. А в OFDM базу сигнала надо рассчитывать как произведение длительности модемного символа на полосу одного подканала. И получится, что сигналы с OFDM обычные узкополосные сигналы. Вобщем то под широкополосными принято понимать сигналы, полоса которых сравнима с несущей частотой, конечно, в пределах какого-то коэффициента перекрытия (например, 1/10). А то, что Вы описали, это классификация на простые и сложные сигналы. Сложные - это с базой >>1, а простые с базой, примерно равной 1. WiMAX Вы тоже не считаете широкополосным сигналом? хотя там используется ортогональное частотное разделение - OFDM
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 21 2010, 07:45
Nov 21 2010, 10:38
Пользователь №: 39 377
Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 10:26)  Вобщем то под широкополосными принято понимать сигналы, полоса которых сравнима с несущей частотой, конечно, в пределах какого-то коэффициента перекрытия (например, 1/10). А то, что Вы описали, это классификация на простые и сложные сигналы. Сложные - это с базой >>1, а простые с базой, примерно равной 1. WiMAX Вы тоже не считаете широкополосным сигналом? хотя там используется ортогональное частотное разделение - OFDM Это определение из википедии. Оно не точное. А точное определение можно найти например у Финка в "Теории передачи дискретных сообщений", или кажется ещё у Котельникова в "Теории потенциальной помехоустойчивости" есть. С WiMAX пока не разбирался, поэтому не могу сказать к каким сигналам я отношу сигналы WiMAX. Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2010, 10:55)  Скажу сразу я не спец по CDMA. Но кажется он там расширен если интегрировать "отсюда до нового года" - т.е. на значительном интервале времени. А на мгновенном как-бы и нет. А-ля "фрекюнси-хоппинг"... Но мож я чо попутал!? Дак как так?  Чем шире полоса тем больше шум - школа старшин и сержантов. А может быть за счет того что "частотно-временное" представление функций стараются как можно сильнее удалить(в любом пространстве, не обязательно эвклидовом) как от смежных(не по частотному плану) каналов так и возможных помех. ...не так все просто. Там нехилые расчеты нужно проводить - реализуемо ли это физически. 2-а UWB трансивера математически можно легко развязать, но физически они могут вывести из строя друг у друга приемники - это конечно немного надуманный пример, но он недалек от суровой реальности.  а... а... а деньги где? Юмор... Для внесения ясности в методы расширения спектра, и ещё чтобы мне не выступать в роли испорченного телефона, предлагаю почитать Скляра "Цифровую связь" главу 12. Там доступно и с примерами объясняются методы расширения спектра. В частности описываются два метода: прямой последовательности и псевдослучайной перестройки частоты. А также описывается почему на приёмной стороне можно получить бОльшее отношение сигнал/шум после сужения спектра. А в главе 12.7 описывается как несколько каналов могут работать в одной полосе частот. А на счёт двух UWB трансиверов я не совсем понял. Я же не предлагаю передатчики и приёмники трансиверов сажать на одну антенну. Тут речь идёт не о том как развязать входные цепи приёмников и выходные цепи передатчиков, а о там как позволить множеству обонентов работать одновременно в одной полосе частот.
alexast CDMA и OFDMA Nov 20 2010, 17:28 alexast Цитата(связист @ Nov 21 2010, 01:37) 1. O... Nov 21 2010, 07:08   Serg76 Цитата(связист @ Nov 21 2010, 13:38) Это ... Nov 21 2010, 11:29   DRUID3 Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38) Для ... Nov 21 2010, 12:57    sup-sup OFDM - широкополосный сигнал (длина символа на пол... Nov 21 2010, 14:59     DRUID3 Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 16:59)... Nov 21 2010, 15:26      Serg76 Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2010, 19:26) ...да... Nov 21 2010, 16:06       sup-sup Шумоподобность, а не шум. У OFDM в одном символе п... Nov 21 2010, 16:34       связист Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 19:06) или В... Nov 21 2010, 17:04        Serg76 Цитата(связист @ Nov 21 2010, 20:41) И во... Nov 21 2010, 17:13         связист Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 20:13) Может... Nov 21 2010, 18:35          sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:35) ...Я... Nov 21 2010, 18:57           связист Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 21:57)... Nov 21 2010, 19:02            sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 23:02) Нет,... Nov 21 2010, 19:23             связист Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:23)... Nov 21 2010, 19:32              sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:32) Это ... Nov 21 2010, 19:43               связист Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:43)... Nov 21 2010, 19:59                sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 23:59) Поче... Nov 21 2010, 20:41          Serg76 Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:35) Если... Nov 21 2010, 19:08           связист Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 22:08) В общ... Nov 21 2010, 19:21        sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 21:04) Тогд... Nov 21 2010, 17:29         Serg76 Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 21:29)... Nov 21 2010, 17:46          sup-sup Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 21:46) Охрен... Nov 21 2010, 18:17           Serg76 Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:17)... Nov 21 2010, 18:48            sup-sup Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 22:48) Много... Nov 21 2010, 19:08 DRUID3 Цитата(alexast @ Nov 20 2010, 19:28) Уваж... Nov 21 2010, 07:55 Serg76 2 связист, sup-sup
Видимо, в этой сложившейся ситу... Nov 21 2010, 19:28 Tpeck Широкополосный сигнал - это такой у которого B=T*F... Nov 21 2010, 21:37 sup-sup Цитата(Tpeck @ Nov 22 2010, 00:37) Широко... Nov 22 2010, 06:01 AlexeyW Буду я прав или не прав, если скажу, что кодовая (... Dec 3 2010, 20:16
