> CDMA и OFDMA, разница в кодировании CDMA и OFDMA
alexast
сообщение Nov 20 2010, 17:28
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
Внесите, пожалуйста, ясность для моего понимания логики разницы двух способов кодирования информации CDMA и OFDMA.
Для того чтобы понять вопрос попробую сформулировать направление мысли:
1. Оба стандарта относятся к категори широкополосных стандартов. Давайте определимся с определением широкополосности.
2. Для OFDMA применяются ортогональные частоты. Здесь более менее ясно, почему потом в этой широкополосности их можно разделить. В стандарте CDMA или WCDMA (на разнице можно будет остановиться потом) применяются коды, которые будучи промодулированными сигналом могут быть потом декодированы.
Теперь вопросы:
Для стандарта CDMA как я понимаю эти коды тоже как сигналы ортогональны по этой причине их и можно декодировать, правильно ли?
При чём здесь шумоподобность сигнала, из чего она вытекает?
Далее думаю вопросы будут возникать по ходу дискуссии – обсуждению.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
bahurin
сообщение Nov 21 2010, 15:54
Пользователь №: 40 347
Ну если сказать в первом приближении, то в OFDM ортогональными являются "поднесущие", разнесенные на определенный интервал по частоте, а в CDMA сигналы ортогональны во времени, но на одной частоте. Шумоподобность в этих сигналов вытекает из их свойств. в ОФДМ и в CDMA в каждый момент времени сигнал представляет собой сумму гармоник с разными фазами и амплитудами, а это как известно отличная модель шума, поэтому их спектр достаточно равномерен в широкой полосе.
Сообщение отредактировал bahurin - Nov 21 2010, 15:57
Serg76
сообщение Nov 21 2010, 16:22
Пользователь №: 26 775
а что же тогда из себя представляют сигналы с TDMA режимом доступа? по какому параметру они ортогональны?
bahurin
сообщение Nov 21 2010, 18:34
TDMA - временное разделение каналов. В один момент времени на одной частоте передается только один канал. ортогональность сигналов обеспечивается тем, что они не перекрываются во времени.
CDMA - кодовое разделение каналов. В один момент времени передаются сразу все каналы, но сигналы каналов обладают свойством ортогональности, т.е. из суммы каналов, передаваемых одновеременно все каналы можно разделить на приемной стороне.
Сообщение отредактировал bahurin - Nov 21 2010, 18:36
Serg76
сообщение Nov 21 2010, 19:23
воооооооот...... А что же Вы пишите тогда: "а в CDMA сигналы ортогональны во времени, но на одной частоте". Наверное, ошиблись. Бывает. smile.gif
- alexast   CDMA и OFDMA   Nov 20 2010, 17:28
- - связист   1. OFDM не относится к широкополосным сигналам. К ...   Nov 20 2010, 22:37
|- - alexast   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 01:37) 1. O...   Nov 21 2010, 07:08
|- - Serg76   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 02:37) 1. O...   Nov 21 2010, 07:26
|- - связист   Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 10:26) Вобще...   Nov 21 2010, 10:38
|- - Serg76   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 13:38) Это ...   Nov 21 2010, 11:29
|- - DRUID3   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38) Для ...   Nov 21 2010, 12:57
|- - sup-sup   OFDM - широкополосный сигнал (длина символа на пол...   Nov 21 2010, 14:59
|- - DRUID3   Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 16:59)...   Nov 21 2010, 15:26
|- - Serg76   Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2010, 19:26) ...да...   Nov 21 2010, 16:06
|- - sup-sup   Шумоподобность, а не шум. У OFDM в одном символе п...   Nov 21 2010, 16:34
|- - связист   Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 19:06) или В...   Nov 21 2010, 17:04
|- - Serg76   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 20:41) И во...   Nov 21 2010, 17:13
||- - связист   Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 20:13) Может...   Nov 21 2010, 18:35
||- - sup-sup   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:35) ...Я...   Nov 21 2010, 18:57
|||- - связист   Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 21:57)...   Nov 21 2010, 19:02
|||- - sup-sup   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 23:02) Нет,...   Nov 21 2010, 19:23
|||- - связист   Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:23)...   Nov 21 2010, 19:32
|||- - sup-sup   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:32) Это ...   Nov 21 2010, 19:43
|||- - связист   Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:43)...   Nov 21 2010, 19:59
|||- - sup-sup   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 23:59) Поче...   Nov 21 2010, 20:41
||- - Serg76   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:35) Если...   Nov 21 2010, 19:08
||- - связист   Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 22:08) В общ...   Nov 21 2010, 19:21
|- - sup-sup   Цитата(связист @ Nov 21 2010, 21:04) Тогд...   Nov 21 2010, 17:29
|- - Serg76   Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 21:29)...   Nov 21 2010, 17:46
|- - sup-sup   Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 21:46) Охрен...   Nov 21 2010, 18:17
|- - Serg76   Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:17)...   Nov 21 2010, 18:48
|- - sup-sup   Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 22:48) Много...   Nov 21 2010, 19:08
- - DRUID3   Цитата(alexast @ Nov 20 2010, 19:28) Уваж...   Nov 21 2010, 07:55
- - Serg76   2 связист, sup-sup Видимо, в этой сложившейся ситу...   Nov 21 2010, 19:28
- - Tpeck   Широкополосный сигнал - это такой у которого B=T*F...   Nov 21 2010, 21:37
|- - sup-sup   Цитата(Tpeck @ Nov 22 2010, 00:37) Широко...   Nov 22 2010, 06:01
- - AlexeyW   Буду я прав или не прав, если скажу, что кодовая (...   Dec 3 2010, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
