> Как электронно отличить фазу от нуля.
-=Женек=-
сообщение Nov 21 2010, 18:14
Пользователь №: 20 131
Господа, есть схема, которая включается в обычную бытовую розетку, но требует соблюдения фазности подключения. Просто так в розетку не воткнешь.
Хочется сделать аппарат самостоятельным. Как электронно отличить фазу от нуля, чтобы потом с помощью реле скоммутировать обмотки как надо? Идея ясна из картинки.
пардон, замкнул не так контакты реле, но думаю идея ясна.
-=Женек=-
сообщение Nov 21 2010, 20:43
Если фаза попадет на низковольтную землю через резистор 1 МОм - это будет ток в 0,22 мА. Теоретически ни человеку, ни низковольтной электронике это никоим образом не грозит. Но на всякий случай спрашиваю - а практически будет ли этот резистор обеспечивать безопасность?
Теоретически ведь используется фазоуказатель из неонки и резистора.
Вы забываете, что неонка светится только лишь при касании противоположного вывода пальцем.
Вот - детектор фазы на составном транзисторе. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...fad&keyno=0
Автор клянется, что ничего пальцем касаться не надо, просто тыкай в розетку и все. Взгляните схему - действительно ли это так? Будет ли база составного транзистора реагировать на фазу?
EUrry
сообщение Nov 21 2010, 21:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Заземляющие браслеты на руки с таким же резистором сделаны, нормально всё будет, только резистор с запасом по напряжению применить надо.
Это устройство настолько ОГРОМНО, что емкости между рукой и его корпусом вполне достаточно.
А вообще собирал когда-то искатель скрытой проводки на КП103, он на поле реагировал (правда, когда зондом чисто в фазу ткнул - скрытую проводку всюду обнаруживать стал, даже в воздухе biggrin.gif ). Может через емкость попробовать подключать "зондовый вход", а шину корпуса приемного устройства увеличить (антеннизировать), например, куском фольги (в принципе, наверное, всё-равно экранировать придется), хотя, наверное, достаточно будет корпуса аппаратуры.
Ну и, главное, ложные срабатывания искоренить, ИМХО, проблемы с этим должны быть.
- -=Женек=-   Как электронно отличить фазу от нуля.   Nov 21 2010, 18:14
- - rezident   В однофазной изолированной сети переменного тока н...   Nov 21 2010, 18:53
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 21:53) В о...   Nov 21 2010, 20:27
|- - firstvald   Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 21:53) В о...   Nov 21 2010, 20:38
- - -=Женек=-   Хорошо. ЦитатаВ однофазной изолированной сети пер...   Nov 21 2010, 19:04
- - rezident   Вопрос о подключении я задал в предположении, что ...   Nov 21 2010, 19:27
- - -=Женек=-   Вот оно что. Вы имеет ввиду что фаза будет на мину...   Nov 21 2010, 19:39
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 00...   Nov 21 2010, 20:03
- - -=Женек=-   Промоделировал в протеусе. Сильно пострадала полож...   Nov 21 2010, 20:26
|- - orthodox   Цитата(-=Женек=- @ Nov 21 2010, 22...   Nov 21 2010, 20:49
- - -=Женек=-   orthodox ЦитатаНе, не клянется...Он другое говорит...   Nov 21 2010, 20:52
- - rezident   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2010, 01:27) В с...   Nov 21 2010, 20:52
- - -=Женек=-   А вообще - можно ли заменить тело человека каким-н...   Nov 21 2010, 20:56
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 01...   Nov 21 2010, 21:04
- - ArtemKAD   ЦитатаПо сему 2 вопроса: 1. Обеспечит ли это безо...   Nov 21 2010, 21:16
- - -=Женек=-   Только что поковырявшиь с интернете наваял одну шт...   Nov 21 2010, 21:24
|- - EUrry   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 00...   Nov 21 2010, 21:25
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 02...   Nov 21 2010, 21:27
- - -=Женек=-   Да....вы правы. Отключил диоды от мультимера, вотк...   Nov 21 2010, 21:26
|- - EUrry   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 00...   Nov 21 2010, 21:35
- - -=Женек=-   Цитата1) какова ваша конечная цель? 2) какой(ие) ...   Nov 21 2010, 21:34
- - rezident   1. А детектирование исправности ИК-лампы с помощью...   Nov 21 2010, 21:42
- - -=Женек=-   ЦитатаА детектирование исправности ИК-лампы с помо...   Nov 21 2010, 21:53
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 02...   Nov 21 2010, 22:03
- - -=Женек=-   Ради интереса - добавиль трансформатор - параллел...   Nov 21 2010, 22:13
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 03...   Nov 21 2010, 22:14
- - -=Женек=-   нет.. добавил - не жует протеус схему...   Nov 21 2010, 22:15
- - ArtemKAD   ЦитатаВы, разбирающийся, можете предложить мне спо...   Nov 21 2010, 22:18
- - -=Женек=-   ЦитатаПоскольку нагрузка достаточно мощная, то на ...   Nov 21 2010, 22:22
- - ArtemKAD   ЦитатаИ кто мне предложил правильный способ - не н...   Nov 21 2010, 22:50
- - -=Женек=-   ЦитатаПоскольку нагрузка достаточно мощная, то на ...   Nov 22 2010, 07:04
- - rezident   -=Женек=-, вы второй раз цитируете сообщение, кото...   Nov 22 2010, 08:37
- - zheka   Цитата-=Женек=-, вы второй раз цитируете сообщение...   Nov 22 2010, 12:14
|- - Herz   Цитата(zheka @ Nov 22 2010, 14:14) Теорет...   Nov 23 2010, 08:17
- - -=Женек=-   Вот черт... посидел в гостях у соседа...zheka - эт...   Nov 23 2010, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
