> Как электронно отличить фазу от нуля.
-=Женек=-
сообщение Nov 21 2010, 18:14
Пользователь №: 20 131
Господа, есть схема, которая включается в обычную бытовую розетку, но требует соблюдения фазности подключения. Просто так в розетку не воткнешь.
Хочется сделать аппарат самостоятельным. Как электронно отличить фазу от нуля, чтобы потом с помощью реле скоммутировать обмотки как надо? Идея ясна из картинки.
пардон, замкнул не так контакты реле, но думаю идея ясна.
-=Женек=-
сообщение Nov 21 2010, 22:13
Ради интереса - добавиль трансформатор - параллельно симистору. Вроде бы смысл сигналов при закрытом симисторе и исправной лампе тот же - в положительную полуволну прямоугольный импульс, в отрицательную - синусоидальный. А вот проверить аварийные ситуации не удалось - PROTEUS крайне глючная вещь, выдает ошибку.
Вот взгляните - если я так подключу какой-нибудь маломощный понижающий трансформатор - будет работать? ПРинцип работы старой схемы, как я понимаю, вам ясен.
Вообще-то этот детектор реализуется гораздо проще. Еще один диод последовательно с "плюсом" диодного моста, после которого подключается конденсатор фильтра и нагрузка, и делитель из двух резисторов из точки соединения диодного моста и анода доп. диода на общий провод. С делителя сигнал подается на триггер Шмитта и потом на вход МК, либо сразу на вход МК, если у него есть встроенный триггер Шмитта или встроенный компаратор.
Может быть. Но этот детектор перехода через ноль уже проверен разработчиками, проверен мной в протеусе и даже код для AVR написан. Осталось собрать. Давайте я его оставлю как есть.
Альтернативный способ проверки исправности лампы я уже предложил, а исправность симмистора может быть определена косвенно. См. опять же выше.
Этот способ мной тоже проверен и отлажен. Сорри, пока только в модели. Давайте вернемся к вопросу - теоретически, если я рямую гальваническую связь заменю трансформаторм, как на последнем скрине - будет работать? Меня лично смущает второй вывод вторичной обмотки трансформатора - на землю его? ПОвторюсь - протеус не смог проглотить эту схему.
блин.. туплю какая земля... диоды во встречном так же как и в первом случае... сейчас добавлю...
- -=Женек=-   Как электронно отличить фазу от нуля.   Nov 21 2010, 18:14
- - rezident   В однофазной изолированной сети переменного тока н...   Nov 21 2010, 18:53
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 21:53) В о...   Nov 21 2010, 20:27
|- - firstvald   Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 21:53) В о...   Nov 21 2010, 20:38
- - -=Женек=-   Хорошо. ЦитатаВ однофазной изолированной сети пер...   Nov 21 2010, 19:04
- - rezident   Вопрос о подключении я задал в предположении, что ...   Nov 21 2010, 19:27
- - -=Женек=-   Вот оно что. Вы имеет ввиду что фаза будет на мину...   Nov 21 2010, 19:39
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 00...   Nov 21 2010, 20:03
- - -=Женек=-   Промоделировал в протеусе. Сильно пострадала полож...   Nov 21 2010, 20:26
- - -=Женек=-   Если фаза попадет на низковольтную землю через ре...   Nov 21 2010, 20:43
|- - orthodox   Цитата(-=Женек=- @ Nov 21 2010, 22...   Nov 21 2010, 20:49
|- - EUrry   Цитата(-=Женек=- @ Nov 21 2010, 23...   Nov 21 2010, 21:01
- - -=Женек=-   orthodox ЦитатаНе, не клянется...Он другое говорит...   Nov 21 2010, 20:52
- - rezident   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2010, 01:27) В с...   Nov 21 2010, 20:52
- - -=Женек=-   А вообще - можно ли заменить тело человека каким-н...   Nov 21 2010, 20:56
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 01...   Nov 21 2010, 21:04
- - ArtemKAD   ЦитатаПо сему 2 вопроса: 1. Обеспечит ли это безо...   Nov 21 2010, 21:16
- - -=Женек=-   Только что поковырявшиь с интернете наваял одну шт...   Nov 21 2010, 21:24
|- - EUrry   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 00...   Nov 21 2010, 21:25
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 02...   Nov 21 2010, 21:27
- - -=Женек=-   Да....вы правы. Отключил диоды от мультимера, вотк...   Nov 21 2010, 21:26
|- - EUrry   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 00...   Nov 21 2010, 21:35
- - -=Женек=-   Цитата1) какова ваша конечная цель? 2) какой(ие) ...   Nov 21 2010, 21:34
- - rezident   1. А детектирование исправности ИК-лампы с помощью...   Nov 21 2010, 21:42
- - -=Женек=-   ЦитатаА детектирование исправности ИК-лампы с помо...   Nov 21 2010, 21:53
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 02...   Nov 21 2010, 22:03
|- - rezident   Цитата(-=Женек=- @ Nov 22 2010, 03...   Nov 21 2010, 22:14
- - -=Женек=-   нет.. добавил - не жует протеус схему...   Nov 21 2010, 22:15
- - ArtemKAD   ЦитатаВы, разбирающийся, можете предложить мне спо...   Nov 21 2010, 22:18
- - -=Женек=-   ЦитатаПоскольку нагрузка достаточно мощная, то на ...   Nov 21 2010, 22:22
- - ArtemKAD   ЦитатаИ кто мне предложил правильный способ - не н...   Nov 21 2010, 22:50
- - -=Женек=-   ЦитатаПоскольку нагрузка достаточно мощная, то на ...   Nov 22 2010, 07:04
- - rezident   -=Женек=-, вы второй раз цитируете сообщение, кото...   Nov 22 2010, 08:37
- - zheka   Цитата-=Женек=-, вы второй раз цитируете сообщение...   Nov 22 2010, 12:14
|- - Herz   Цитата(zheka @ Nov 22 2010, 14:14) Теорет...   Nov 23 2010, 08:17
- - -=Женек=-   Вот черт... посидел в гостях у соседа...zheka - эт...   Nov 23 2010, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
