> Надежность РЭС49
upc2
сообщение Feb 3 2006, 07:54
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Классическая схема управления МК эл.автоматикой цеха.При подаче команды ,первый раз, все
срабатывает нормально.Последующие команды не отрабатываются.Потратил весь январь на
поиск.Ларчик открылся просто.Реле К2 и К3 не зашунтированные диодами выводили из строя
мою схему.Причем даже реле удаленные на 200 м.Цех напичкан подобной автоматикой.Решил разобраться, что происходит с моей автоматикой.
Дальше непонятно.ВВ55 выставляет и снимает управляющий сигнал.Реле К1 не
срабатывает.Работоспособность восстанавливается при отключении и включении питания
микроконтроллера +5В.Что происходит не пойму.Все сводится к реле РЭС49.
Таких каналов 96. 6 плат по 16 реле.По конструкции контроллера , возможно переделать
платы под РЭС60 или РЭС80.
Кто может дать какой-нибудь совет?Особенно о РЭС49.А может дело и не в реле?
upc2
сообщение Feb 3 2006, 10:04
Из: Донецк
На землю я грешу, но ничего пока сделать нельзя.Это цеховой контур и на нем сидит вся их
автоматика.Реле предполагает гальваническую развязку.Я могу снять -24В с общей земли.
Сам контроллер не сбивается потому,что соседний канал(ы) продолжает работать.А сбойный
перестает управляться.
Конечно на все их реле я подцепил диоды, но что-то беспокоит о надежности системы.
BWZ
сообщение Feb 3 2006, 22:43
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
А попробуйте поставить с базы транзистора 2 диода - ограничителя на землю и +5В. Выходное сопротивление порта достаточно большое, через паразитные емкости на его выход может попадать импульсная помеха большой амплитуды, что и приводит к сбоям.
- upc2   Надежность РЭС49   Feb 3 2006, 07:54
- - pep   Я бы вам порекомендовал немножко переделать схему ...   Feb 3 2006, 08:18
- - upc2   У меня такая схема.Забыл показать остальные резист...   Feb 3 2006, 08:42
- - upc2   Действительно , их называют цифровыми транзисторам...   Feb 3 2006, 09:32
- - handy   Цитата(upc2 @ Feb 3 2006, 10:54) Классиче...   Feb 3 2006, 09:39
- - upc2   Диоды улучшили картину, но не сняли всей проблемы....   Feb 7 2006, 06:53
|- - BWZ   Цитата(upc2 @ Feb 7 2006, 09:53) Диоды ул...   Feb 7 2006, 22:29
- - avv   Очень похоже на пример из статьи "Помехоустой...   Feb 8 2006, 06:33
- - upc2   avv вы меня убедили.Был на Сахара, реле не причем....   Feb 8 2006, 09:16
- - rv3dll(lex)   а хотя-бы тестером посмотреть не судьба??????? на ...   Mar 31 2007, 10:43
- - zltigo   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2007, 09...   Mar 31 2007, 12:20
- - rv3dll(lex)   Цитата(zltigo @ Mar 31 2007, 13:20) А пос...   Apr 1 2007, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
