> Для реверсивного импульсника..., ищу микросхему управления.
ArtemKAD
сообщение Nov 4 2010, 23:25
Пользователь №: 18 364
Никто часом не подскажет где можно найти микросхемы для управления реверсивным импульсным преобразователем.
ЗЫ. Как-то не хочется МК затачивать под это дело smile3046.gif .
ArtemKAD
сообщение Nov 22 2010, 13:22
Да, спасибо, это весьма близко. Поищу среди продукции Linear.
ЗЫ. Хотя LTC3780 и использует тот-же принцип, но она "слегка" избыточна. У них там задача чуть другая - стабилизировать выходное напряжение без смены полярности независимо от величины входного. По сути мне достаточно ровно половина этого устройства.
Интересно было бы взглянуть на топологию такого преобразователя.
Может я чего-то не понимаю, но такого не встречал...
Встречал, но возможно не замечал что эта схема на такое способна.
Узнаешь схему на рисунке?
Если запитка со стороны С2, то при закрытом VT2 имеем классический понижающий преобразователь.
Если запитка со стороны С1, то при закрытом VT1 имеем классический повышающий преобразователь.
Ну а если все вместе - в обеих режимах можно второй тразистор использовать в синхронном выпрямителе.
Прохожий
сообщение Nov 22 2010, 16:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Век живи - век учись...
Но все равно - экзотика это, ПМСМ.
- ArtemKAD   Для реверсивного импульсника...   Nov 4 2010, 23:25
- - Burner   Я правильно понял - это для т.н. частотника? А 3PH...   Nov 9 2010, 12:46
- - Dmitron   TL494 и UC3843 в принципе подходят...с правильным ...   Nov 9 2010, 15:55
- - ArtemKAD   Нет, не частотник. Речь о преобразователе системы ...   Nov 20 2010, 20:57
- - Microwatt   Так это просто УПС ? Отличается от "реверси...   Nov 20 2010, 23:11
- - ArtemKAD   ЦитатаТак это просто УПС ? Да, просто УПС. Если УП...   Nov 21 2010, 18:02
- - Microwatt   УПС - функциональное устройство, а не единица разм...   Nov 21 2010, 18:34
- - ArtemKAD   Нет, мне надо зарядить резервный накопитель (2.4В,...   Nov 21 2010, 19:18
|- - Прохожий   Цитата(ArtemKAD @ Nov 21 2010, 22:18) Нет...   Nov 21 2010, 19:26
- - Microwatt   совершенно ага! Это и есть классический он-ла...   Nov 21 2010, 20:49
- - ArtemKAD   ЦитатаЭто и есть классический он-лайн УПС. Два DC-...   Nov 21 2010, 22:00
|- - Прохожий   Цитата(ArtemKAD @ Nov 22 2010, 01:00) Тре...   Nov 21 2010, 22:06
- - Microwatt   Да есть такая топология. Мост с дросселем в диагон...   Nov 22 2010, 01:33
- - Microwatt   Угу. В этой топологии входное и выходное зависят т...   Nov 22 2010, 13:28
- - ArtemKAD   Не, это еще не экзотика. Экзотика это когда вместо...   Nov 22 2010, 17:37
|- - Microwatt   Цитата(ArtemKAD @ Nov 22 2010, 21:37) Не,...   Nov 22 2010, 17:41
- - тау   Вот такая простейшая схема попадалась перекачивае...   Nov 22 2010, 17:48
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Nov 22 2010, 21:48) Вот така...   Nov 22 2010, 18:37
|- - stells   Цитата(тау @ Nov 22 2010, 20:48) Вот така...   Nov 22 2010, 18:56
|- - Herz   Цитата(stells @ Nov 22 2010, 20:56) tay, ...   Nov 22 2010, 20:34
- - ArtemKAD   ЦитатаА как только появляются реактивности в нагру...   Nov 22 2010, 18:11
- - тау   флайбэк в обе стороны. полярности показаны правиль...   Nov 22 2010, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(тау @ Nov 22 2010, 21:40) флайбэк ...   Nov 22 2010, 18:47
- - Microwatt   да, да, я не обратил внимания, что полевики с разн...   Nov 22 2010, 18:48
- - ArtemKAD   ЦитатаВот такая простейшая схема попадалась Хм... ...   Nov 22 2010, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
