> Усилитель мощности на 3 см
the_wall
сообщение Nov 22 2010, 11:11
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Я уже создавал тему про согласование усилителя мощности на 3 см. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82718 Сделал вывод, что слепо верить Микровейв офису не следует. Усилитель вроде перестал возбуждаться после обклейки всего, что можно поглатителем. Зато остались какие-то составляющие через 450 МГц, убывающие в обе стороны от несущей. Раньше думал, что это часть возбуда, но теперь ясно понимаю, что это вроде как норма для транзисторов. Если кто сталкивался с этим вопросом. подскажите причину этих составляющих. На входе одна стабильная частота. На интермодуляцию не похоже, потому что уменьшение коэффициета передачи ведет лишь к уменьшению этих паразитных составляющих.
В одном отсеке 3 транзистора с усилением больше 20 дб и выходной мощностью более 3х ватт
Сообщение отредактировал the_wall - Nov 22 2010, 11:48
merkader
сообщение Nov 22 2010, 17:13
Пользователь №: 52 379
1) Все же поробуйте пройтись индиевыми нашлепками по фильтрам питания, возможно все же требуется коррекция длины шлейфов.
2) Развязка щлейфов относительно узкополосная, попробуйте включить два последовательных фильтра настроеных не на центральную частоту а на частоты выше и ниже.
3) Впаяйте в цепь питания ферритовую бусину (чип).
Если это не связь по питанию, попробуйте просто поменять последний транзистор возможно он в сильном насыщении или поставить перед ним ветиль, все же 24 дБ приличное усиление, УМ - просто обязан возбуждаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
