> Коммутация =48V 120A, Постоянка
LWW
сообщение Nov 21 2010, 21:46
Пользователь №: 26 471
Требуется во время простоя отключать от аккумов контроллер безколлекторного двигателя. Постоянная нагрузка до 25А. Пик до 60. но т.к. аккумы довольно мощные, желательно иметь запас до 100-150А в пике.
Релюха, это хорошо. Но вроде как каменный век. Вот думаю, поставить твердотельник cool.gif
Хочу чтоб профессионалы посоветовали. Т.к. сам я в этой теме новичёк..
LWW
сообщение Nov 23 2010, 19:24
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...0&group=204
Кажется, этот монстрик логического уровня! 3-вольтовый!! И драйвер не нужен. Гляньте, плиз.
И напряжение, для 44-60 вольтовой бортсети. Интересно, а что будет, если транзистор сгорит? Все 48В пойдут в камень? Нужно ли предусмотреть защиту?
rezident
сообщение Nov 24 2010, 02:24
Пользователь №: 3 882
Вы совершаете типовую ошибку всех начинающих, ведущихся на рекламный слоган "Logic level MOSFET". А именно, игнорируете условия для которых приведен параметр VGS(TH): VDS=VGS, ID=250мкА. См. скриншот. В то время как смотреть нужно не только (не столько) таблицу, но графики ниже ее. А на графиках сопротивление открытого канала нормируется уже при VGS=10В. По графикам при VGS=VGS(TH)max=4В сопротивление открытого канала на порядок-два выше минимального - примерно 400мОм@25°C и около 25мОм@175°C, вместо 2-2,6мОм (которое указано при VGS=10В и ID=180А).
Чтобы обсуждать защиту, нужно видеть/представлять обсуждаемую схему и знать, от чего защищаемся? Вы пока никакой схемы не представили. laughing.gif
- LWW   Коммутация =48V 120A   Nov 21 2010, 21:46
- - rezident   А гальваноизоляция от цепи управления обязательна?...   Nov 21 2010, 22:19
- - LWW   Изоляция не нужна. Да, может и мосфет... А то цена...   Nov 21 2010, 22:29
- - rezident   Я тут год назад делал ключ на 50А с минимизацией п...   Nov 22 2010, 00:35
- - Microwatt   Ключей сейчас- море, только выбирай. 60-100 вольт...   Nov 22 2010, 01:27
- - LWW   Мдямс.. похоже я влетел.. А ведь хочется ещё и бат...   Nov 22 2010, 03:41
|- - rezident   Цитата(LWW @ Nov 22 2010, 08:41) А ведь х...   Nov 22 2010, 08:26
- - ukpyr   можно применить защищенный ключ (напр.IR3310 - до ...   Nov 22 2010, 07:16
- - LWW   Можно всё применить, но я не умею Посмотрел что ...   Nov 22 2010, 15:18
- - LWW   О! По-моему то, что надо. РЕЛЕ Мне же тольк...   Nov 22 2010, 16:27
- - Microwatt   Реле, тумблер... Вы еще найдите их с нужными парам...   Nov 22 2010, 17:59
- - LWW   Итак: батарея аккумов. Максимальное напряжение пос...   Nov 22 2010, 19:23
- - Microwatt   Скоммутировать 50-60ампер вполне возможно. Если по...   Nov 22 2010, 19:35
- - LWW   О! Транзисторики! CODEhttp://www.ru.nx...   Nov 22 2010, 21:16
- - ukpyr   https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...3522...   Nov 23 2010, 02:04
- - Microwatt   2кВт? Элементарно, Ватсон!   Nov 23 2010, 02:57
- - LWW   Ухх спасибо огромнющее Теперь осталось понять,...   Nov 23 2010, 12:55
- - Microwatt   Да уж разгонитесь на корпус ТО220 с радиатором неб...   Nov 23 2010, 13:00
- - AlexandrY   Вот схема ключа выдерживающего 1200 А в пике: Б...   Nov 23 2010, 13:25
|- - rezident   Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 18:25) Во...   Nov 23 2010, 13:43
|- - NGK   Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 16:25) Др...   Nov 23 2010, 14:38
- - Microwatt   Емкости - не решение. Реле залипают, ключи выгораю...   Nov 23 2010, 13:43
|- - AlexandrY   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 15:43) Ем...   Nov 23 2010, 14:06
|- - rezident   Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 19:06) Сп...   Nov 23 2010, 14:30
- - LWW   AlexandrY о.. Интересно, а почему транзисторы так ...   Nov 23 2010, 14:09
- - LWW   Хорошо.. Тогда посоветуйте доступный драйвер для I...   Nov 23 2010, 14:52
|- - rezident   Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 19:52) Хорошо.....   Nov 23 2010, 15:26
- - Microwatt   Какой еще драйвер? Вы что, программно выключаете ...   Nov 23 2010, 15:39
- - LWW   Нет.. Вручную кнопочкой, это я бы кнопочку постави...   Nov 23 2010, 16:25
|- - Savrik   Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 18:25) Если ДВА...   Nov 23 2010, 16:28
|- - rezident   Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 21:25) А какие ...   Nov 23 2010, 16:34
|- - Microwatt   Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 19:25) Нет.. Вр...   Nov 23 2010, 17:23
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 22:23) Па...   Nov 23 2010, 18:00
- - sss992   Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 15:55) ...будет...   Nov 23 2010, 17:04
- - LWW   Ой.. как мало. А почему именно такая формула? Поче...   Nov 23 2010, 17:10
|- - Microwatt   Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 20:10) Ой.. как...   Nov 23 2010, 17:15
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 22:15) По...   Nov 23 2010, 17:19
- - LWW   Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в...   Nov 23 2010, 17:31
- - LWW   Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 16:25) Во...   Jun 25 2011, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:14
