> Схема плавного нарастания напряжения с резким сбросом, 1сек/1 мкс
gte
сообщение Nov 24 2010, 09:15
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Требуется обеспечить плавное нарастание сигнала от 0 до 10-15В со сбросом в течении микросекунд по внешнему сигналу. Желаемое питание 15В (+-15В), нагрузка 20КОм, управление импульсами порядка тех же микросекунд. Подскажите идею.
gte
сообщение Nov 24 2010, 10:32
Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 12:22) *
Интегратор с ключиком. Или двумя.
Это первое что пришло в голову, только не нравятся пиковые токи при зарядном резисторе в 5 МОм и конденсаторе 0,33 и разрядном в 4 Ома. Для снижения придется расширять входной импульс да блокировать выход. Громоздко получается. Может что то интегральное есть?
тау
сообщение Nov 24 2010, 10:40
Пользователь №: 42 757
цифровой интегратор на счетчике(мелкопроцессоре) и маленький цапчик, возможно Вас устроит.
gte
сообщение Nov 24 2010, 11:18
В текущем варианте интегратор + управление от процессора (ARM :-) ), который блокирует все что надо.
Сейчас делается упрощенный вариант и мелкий процессор как вариант.
Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 13:59) *
Емкость конденсатора можно значительно уменьшить,
Каким образом уменьшить?
если Вас пугает ток разряда. А почему?
Мне не нравятся токи в несколько ампер длительностью 1 мкс.
Тогда уж (Ваша любимая идея...) - ШИМ + RC + ключ. Или два.
Зачем шим, просто цап.
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 11:25
Пользователь №: 12 883
ШИМ проще ЦАПа и живет внутри контроллера... А у ЦАПа какое время сброса получится?
Токи, которые Вас так пугают, текут в ключик. А что Вам мешает емкость уменьшить... раз в 100+?
gte
сообщение Nov 24 2010, 11:44
Здесь поможет ключик.
Ключик, дорожки, конденсатор. Конденсатор 1-2 нф самое то, но ток заряда получается 50 нА
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 11:58
Золотой ключик....
Так чем Вас пугает ток по дорожкам и внутри конденсатора и ток 50 нА?
(У меня получается еще меньше, исходя из 10 вольт в секунду)
- gte   Схема плавного нарастания напряжения с резким сбросом   Nov 24 2010, 09:15
- - Tanya   Цитата(gte @ Nov 24 2010, 12:15) Требуетс...   Nov 24 2010, 09:22
||- - gte   Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 14:58) Золото...   Nov 24 2010, 12:10
||- - Tanya   Цитата(gte @ Nov 24 2010, 15:10) Внутри к...   Nov 24 2010, 13:07
||- - gte   Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 16:07) Тут бы...   Nov 24 2010, 13:43
||- - Tanya   Цитата(gte @ Nov 24 2010, 16:43) Можно ра...   Nov 24 2010, 14:05
||- - =L.A.=   Цитата(gte @ Nov 24 2010, 16:43) ... но х...   Nov 30 2010, 06:57
|- - Tanya   Цитата(gte @ Nov 24 2010, 13:32) Это перв...   Nov 24 2010, 10:59
- - firstvald   А коммутируйте зараядно разрядные цепи. Одна RC ...   Nov 24 2010, 12:22
|- - gte   Цитата(firstvald @ Nov 24 2010, 15:22) А ...   Nov 24 2010, 12:38
- - firstvald   Да цифрой все делается.   Nov 24 2010, 12:52
- - manowar   насколько стабильна должна быть получившаяся пила?...   Nov 29 2010, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
