> ВЧ возбуждение силового полевика в источнике тока
AlexeyW
сообщение Nov 24 2010, 14:28
Пользователь №: 60 636
Добрый день!
Найдутся ли у кого идеи насчет следующего:
Есть источник тока, нагруженный на индуктивную нагрузку. Ток около 1А.
В силу индуктивной нагрузки для обеспечения быстродействия ИТ выполнен как пропорционально-интегральный регулятор (но это прямого отношения к вопросу не имеет, полоса ОУ около 15МГц).
Питается силовая часть от DC/DC преобразователя Traco.
Суть проблемы: на каждом такте DC/DC преобразователя (видимо, где-то в начале обратного хода) втечение небольшого (150 - 200 нс) времени на силовом транзисторе ИТ наблюдается возбуждение с частотой около 100МГц, амплитуда порядка 0,3В. В стационарном режиме все нормально.
Вопрос - через какие именно паразитные параметры возникает генерация и как ее устранить. Заранее большое спасибо за ответы.
тау
сообщение Nov 24 2010, 15:51
Пользователь №: 42 757
а отделите сначала "виновника" .
питание с ОУ снимите а +5V подгрузите таким же током , который потребляется схемой . И посмотрите - будет ли "возбуд" того же типа.
Если 100мгц останется в том же виде (кстати в каком - экспоненциальная затухающая осциллограмма или ровная пачка длиной 200 нС - непонятно) то виноват Трако (ох и не люблю я их) по воздуху или с входных концов или выходных или через синфазный дроссель неким потоком (каким - не скажу smile.gif , во избежание )
иначе начинаем подозревать "ловлю" через ОУ.
и напишите что слева и справа от резис тора 33 ом в затворе . отличаются ли.
А также осциллограммы снимайте с минимальной длиной земляного проводка щупа осцилла - он тожеж ловит .
AlexeyW
сообщение Nov 24 2010, 16:28
Попробую, но почти 100% будет ок. Но решать приходится с тем, что есть.
Пачки (форма примерно колокол, хвост длиннее начала) идут именно с частотой работы траки (что-то типа 280-290 кГц). Я уже раз видел такое, когда делал активную нагрузку для обратноходового преобразователя на мощном полевике - возбуд был все то время, пока шел ток обратного хода, но возбуд имел происхождение именно в транзисторе, а не в преобразователе. Тогда получилось задавить, поставив немалую емкость сток-затвор, прямо на ноги транзистора (на проводах-еще хуже). Но в том случае выходная фильтрующая емкость преобразователя была очень мала, а здесь она велика, да еще перед ней индуктивность - частота LC-фильтра раз в 50 ниже частоты траки.
По воздуху - трака в металлической оболочке и не так близко.
ОУ должен на такой частоте давать уже ослабление раз в 8-10, даже не вспоминая про второй излом АЧХ, реально еще больше.
а, посмотрю. Но, полагаю, выход ОУ можно считать постоянным в данном случае.
Цитата(Tanya @ Nov 24 2010, 18:53) *
А где Вы видите возбуждение - на транзисторе, или уже после? Или везде?
типа везде smile.gif никак не выходит нормально подключиться так, чтоб не видеть его, хотя бы тыкаясь в землю. Буду еще пытаться. Пока картинка на земле и на стоке отличается по амплитуде процентов на 20
Возможно, этот эффект связан с изменением направления тока в конденсаторах...
И в чем именно он состоит в таком случае?
Вообще-то... я бы добавила обратную связь по напряжению на катушке.
Обычно... управляется напряжением на катушке, которое относительно медленно подстраивается усилителем ошибки тока.
И задатчик бы можно перенести на другой вход...
Я именно и управляю напряжением на катушке (стоковый повторитель), катушка интегрирует дельту У в ток. Резистор в ОС - пропорциональный член (быстродействие), емкость последовательно с ним - более медленный интегральный (обнуление стат. ошибки). Задатчик на другой вход - это как? На инвертирующий?
Можно попробовать убрать обратную связь - подать на затвор фиксированное напряжение... Для проверки влияния усилителя.
на такой частоте в ОУ сильное ослабление.. и без ОС - транзистор от нагрева сразу поедет незнамо куда, ток начнет сильно расти, этого нельзя.
И транзистор я бы биполярный...
это да, попробую, спасибо. Полевик изначально был для малости тока утечки, но тут он не важен, конечно.
Tanya
сообщение Nov 24 2010, 16:45
Пользователь №: 12 883
Эффект в том, что у конденсаторов есть индуктивность, а ток там в проводах зависит от топологии еще и меняет направление. Такие же эффекты наблюдались и у обычных блоков питания - звон на вершине... Точно не помню..
А по поводу стабилизатора... Не совсем у Вас так. Ведь есть пропорциональный член. От тока... Я же предлагала сделать (добавить) обратную связь по напряжению посредством усилителя, а не природной пассивной обратной связи в повторителе.
Не очень понятно, куда у Вас поедет сильно так уж ток... Не так быстро - можно увидеть генерацию. Или заменить транзистор резистором потолще... А конденсатор, параллельный катушке... Зачем?
Еще... Вместо всего этого резистор и генератор. И посмотреть на звон на катушке... Совпадет?
- AlexeyW   ВЧ возбуждение силового полевика в источнике тока   Nov 24 2010, 14:28
- - domowoj   А где в генераторе тока обратная связь по постоянн...   Nov 24 2010, 15:07
- - AlexeyW   Напряжение на датчике тока сравнивается операционн...   Nov 24 2010, 15:20
|- - тау   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 19:28) типа...   Nov 24 2010, 17:15
- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 17:28) Добр...   Nov 24 2010, 15:53
- - AlexeyW   Ну, в преобразователе звон (именно звон, первая по...   Nov 24 2010, 17:06
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 20:06) Я, н...   Nov 24 2010, 17:40
- - AlexeyW   Спасибо! Попробую. Тоже не в восторге от покуп...   Nov 24 2010, 17:23
- - AlexeyW   А, понял. Да, тогда эмиттер будет очень точно повт...   Nov 24 2010, 19:58
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 22:58) А, п...   Nov 25 2010, 04:16
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Nov 25 2010, 07:16) Если п...   Nov 25 2010, 14:05
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2010, 17:05) Ну т...   Nov 25 2010, 20:23
- - SNGNL   Цитата(тау @ Nov 24 2010, 21:15) и зашунт...   Nov 24 2010, 20:45
- - 777777   Могу высказать предположение, что возбуждение прои...   Nov 25 2010, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
