> ВЧ возбуждение силового полевика в источнике тока
AlexeyW
сообщение Nov 24 2010, 14:28
Пользователь №: 60 636
Добрый день!
Найдутся ли у кого идеи насчет следующего:
Есть источник тока, нагруженный на индуктивную нагрузку. Ток около 1А.
В силу индуктивной нагрузки для обеспечения быстродействия ИТ выполнен как пропорционально-интегральный регулятор (но это прямого отношения к вопросу не имеет, полоса ОУ около 15МГц).
Питается силовая часть от DC/DC преобразователя Traco.
Суть проблемы: на каждом такте DC/DC преобразователя (видимо, где-то в начале обратного хода) втечение небольшого (150 - 200 нс) времени на силовом транзисторе ИТ наблюдается возбуждение с частотой около 100МГц, амплитуда порядка 0,3В. В стационарном режиме все нормально.
Вопрос - через какие именно паразитные параметры возникает генерация и как ее устранить. Заранее большое спасибо за ответы.
777777
сообщение Nov 25 2010, 07:00
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Могу высказать предположение, что возбуждение происходит о того, что нагрузка включена в цепь истока. В этом случае изменение напряжения на нагрузке влияет на степень открывания транзистора. Если поставить p-канальный транзистор, то схема выглядела бы логичнее.
Сообщение отредактировал 777777 - Nov 25 2010, 07:01
- AlexeyW   ВЧ возбуждение силового полевика в источнике тока   Nov 24 2010, 14:28
- - domowoj   А где в генераторе тока обратная связь по постоянн...   Nov 24 2010, 15:07
- - AlexeyW   Напряжение на датчике тока сравнивается операционн...   Nov 24 2010, 15:20
- - тау   а отделите сначала "виновника" . питани...   Nov 24 2010, 15:51
|- - AlexeyW   Цитата(тау @ Nov 24 2010, 18:51) питание ...   Nov 24 2010, 16:28
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 19:28) И в ...   Nov 24 2010, 16:45
|- - тау   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 19:28) типа...   Nov 24 2010, 17:15
- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 17:28) Добр...   Nov 24 2010, 15:53
- - AlexeyW   Ну, в преобразователе звон (именно звон, первая по...   Nov 24 2010, 17:06
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 20:06) Я, н...   Nov 24 2010, 17:40
- - AlexeyW   Спасибо! Попробую. Тоже не в восторге от покуп...   Nov 24 2010, 17:23
- - AlexeyW   А, понял. Да, тогда эмиттер будет очень точно повт...   Nov 24 2010, 19:58
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2010, 22:58) А, п...   Nov 25 2010, 04:16
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Nov 25 2010, 07:16) Если п...   Nov 25 2010, 14:05
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Nov 25 2010, 17:05) Ну т...   Nov 25 2010, 20:23
- - SNGNL   Цитата(тау @ Nov 24 2010, 21:15) и зашунт...   Nov 24 2010, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
