> Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В., Помогите не спалить контроллер
NicholasR
сообщение Nov 24 2010, 18:15
Пользователь №: 43 620
Есть у меня МК ARM7 от NXP LPC2194, написано что у него 45 портов ввода вывода толерантны к 5В. Но как это понять? Это толерантность к когда пины используются только как выводы общего назначение? Или я могу еще использовать, к примеру, интерфейс CAN на этих портах с толерантностью в 5В?
Точно не описано в даташите. Мне нужно использовать CAN с толерантностью в 5В. Боюсь спалить его от 5В. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите пожалуйста кто на практике делал.
Danis
сообщение Nov 24 2010, 19:55
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Вот может чем поможет. Так я вывод 0-3.3 В, перевожу в уровень 0-5В. Но скорость конечно из за резюка падает.
Magic Friend
svl
сообщение Nov 24 2010, 20:56
Пользователь №: 33 465
Под скоростью Вы наверное имели в виду "завал" фронта? Ну так резюк там не причем. Диоды "пифагорят"... Доп. емкость в цепи.
Как правильно изложил artur_off, именно на вход. Вы уверенны что микросхема интерфейса CAN, ждет от вас уровня лог.1 в 3 вольта? Наверное не уверенны smile.gif По этому лучше
установить подобный чип 74HC4050. И беречь порты нужно, ой как беречь.
Сообщение отредактировал svl - Nov 24 2010, 21:08
Danis
сообщение Nov 25 2010, 07:19
Twilight Zone
Из: Челябинск
Тут получается что при лог. 1 резюк заряжает емкость и фронт заваливается, а спад нормальный, т.к разрежает емкость уже выход на транзисторе.
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 09:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 09:19) *
Туп получается что при лог. 1 резюк заряжает емкость и фронт заваливается, а спад нормальный, т.к разрежает емкость уже выход на транзисторе.
Надо было диод включить вместо подтягивающего резистора, катодом к питанию (вверх направить). Если входное напражение превысит напряжение питания плюс падение на диоде, диод откроется и сигнал не превысит этого напряжения. Особенно хорошо, если это диоды Шоттки, как у вас нарисовано. Такое напряжение контроллер выдержит. А чтобы ограничить ток от источника сигнала, нужно в цепь последовательно включить резистор, Ом 200. При 5V источнике сигнала и 3.3V источнике питания получится ток (5 - (3,3 + 0,4)) / 0.2 = 6.5 mA.
Примерно так устроена защита выводов внутри микросхем.
А в большинстве случаев - достаточно одного резистора последовательно в цепи сигнала.
Danis
сообщение Nov 25 2010, 10:21
Twilight Zone
Из: Челябинск
Я ж про выход писал, если сделать как Вы предлагаете, на выходе OUT не получиться формировать лог. 1 (+5V) без подтягивающего резюка.
Magic Friend
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 11:53
Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 12:21) *
Я ж про выход писал
понял...
Обычно входам, запитанным от 5V, хватает и 3.3V сигнала.
На вашей схеме уровень нуля поднимется на падение на диоде.
А в единице - диод не откроется? Ведь на анод через резистор подается +5V, а на катоде +3.3V с выхода.
Можно было бы применить транзисторный ключ. Уровни были бы, что надо. Только инвертировать сигнал будет.
- NicholasR   Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В.   Nov 24 2010, 18:15
- - artur_off   Это толерантность к 5-ти вольтам если ножка настро...   Nov 24 2010, 19:11
|- - NicholasR   Цитата(artur_off @ Nov 24 2010, 22:11) Эт...   Nov 24 2010, 19:39
|- - rezident   Цитата(artur_off @ Nov 25 2010, 00:11) Эт...   Nov 24 2010, 20:04
||- - Danis   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 15:53) На ваше...   Nov 25 2010, 12:31
||- - ViKo   Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 14:31) ага, т...   Nov 25 2010, 12:46
||- - Danis   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:46) Почему?...   Nov 25 2010, 12:57
||- - ViKo   Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 14:57) Да с з...   Nov 25 2010, 13:17
|- - SergeyDDD   Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 23:55) Вот мо...   Nov 25 2010, 13:35
|- - ViKo   Цитата(SergeyDDD @ Nov 25 2010, 15:35) мо...   Nov 25 2010, 13:44
|- - SergeyDDD   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 17:44) Часто д...   Nov 25 2010, 14:08
||- - svl   Цитата(SergeyDDD @ Nov 25 2010, 17:08) во...   Nov 25 2010, 19:36
||- - SergeyDDD   Цитата(svl @ Nov 25 2010, 23:36) Чип хоро...   Nov 25 2010, 20:57
|- - ssergy   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:44) Часто д...   Dec 1 2010, 19:34
|- - NicholasR   Цитата(ssergy @ Dec 1 2010, 22:34) Можно,...   Dec 2 2010, 16:51
- - artur_off   Да, о аналоговых функциях забыл, rezident верно по...   Nov 25 2010, 07:08
- - goodwin   При использовании CAN трансивера TJA1040 нет никак...   Nov 25 2010, 21:50
|- - NicholasR   Цитата(goodwin @ Nov 26 2010, 00:50) При ...   Nov 27 2010, 19:14
- - artur_off   У MAX13051 CMOS/TTL совместимые RxD и TxD.   Nov 25 2010, 22:32
- - artur_off   Ну конечно. Ведь в случае настроки выхода как откр...   Dec 3 2010, 06:14
- - NicholasR   Цитата(artur_off @ Dec 3 2010, 09:14) Ну ...   Dec 5 2010, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
