> Закон Ома или ток через светодиод
seagull_1972
сообщение Nov 25 2010, 14:11
Пользователь №: 42 839
Попала мне в руки китайская светодиодная лампа T8. Препарировав её, я обнаружил внутри плату с SMD светодиодами и драйвер, то бишь источником тока...
Схемотехника простая как сапог - три сегмента - см. пристёгнутый файл "diode.jpg" соединённые параллельно. Ток всей платы - 120 мА, то есть на одном сегменте - 40 мА.
Возникает вопрос - какой ток идет через один светодиод при такой схеме включения? никак не могу закон Ома применить к такому участку цепи help.gif .
И можно ли вообще таким образом включать светодиоды? Это ж китайская поделка, всё-таки...
Фото самой платы тоже прилагаю...
Живём как положено. Положено на всё.
MrYuran
сообщение Nov 25 2010, 14:29
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ясно дело, что нельзя.
Как минимум, симметрировать ток в парах надо.
Если один с/д в паре сгорит/отвалится, второй горит автоматом и рвёт цепь.
Схема просто идиотская (если вы её правильно срисовали)
stells
сообщение Nov 25 2010, 14:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то мне кажется, что самовыравнивание должно произойти... если диоды конечно одного типа. а еще лучше из одной партии
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
