> Закон Ома или ток через светодиод
seagull_1972
сообщение Nov 25 2010, 14:11
Пользователь №: 42 839
Попала мне в руки китайская светодиодная лампа T8. Препарировав её, я обнаружил внутри плату с SMD светодиодами и драйвер, то бишь источником тока...
Схемотехника простая как сапог - три сегмента - см. пристёгнутый файл "diode.jpg" соединённые параллельно. Ток всей платы - 120 мА, то есть на одном сегменте - 40 мА.
Возникает вопрос - какой ток идет через один светодиод при такой схеме включения? никак не могу закон Ома применить к такому участку цепи help.gif .
И можно ли вообще таким образом включать светодиоды? Это ж китайская поделка, всё-таки...
Фото самой платы тоже прилагаю...
Живём как положено. Положено на всё.
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 18:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Лихачество это выравнивание. И резервирование резистором в последовательной цепи - тоже чисто умозрительное решение.
ВАХ однотипных диодов, да еще из одной партии совпадают на 95 и более %. температура их одинакова.
Так что включайте готовую лампу и благодарите китайцев.
Чуть не последние на планете люди, которые хоть что-то, кроме бумажек и демагогии, производят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
