> контроллер пульта ДУ на кр1816ве48, курсовая
King_lion
сообщение Nov 24 2010, 21:55
Пользователь №: 55 773
Необходимо разработать контроллер приемника пульта ду на ОМК кр1816ве48.
Начертил схему подключения индикатора и фотоприемника, просьба проверить правильность.
Ко входу Т1 подключил выход с датчика, определние передаваемого символа будет происходить по длительности низкого уровня сигнала.
В книге В. В. Сташина приведен пример кода измеряющий длительность импульса:
MSCOUNT: MOV R7, #0
WAITT0: JNTT0 WAITT0
COUNT:  INC R7
        JT0 COUNT
EXIT:
И написанно, что максимальное время импульса, измеряемое этим кодом определяется как:
255*(2+1)*2.5мкс = 8,9 мс.
Если же посчитать это выражение, то получается не 8,9 мс, а 1,9 мс. Или я не доконца понимаю? (кварц 6 МГц)
Еще интересует какой можно взять отладчик для этого МК?
Сообщение отредактировал King_lion - Nov 25 2010, 07:58
DpInRock
сообщение Nov 25 2010, 19:08
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
На схеме -
На шину DB надо поставить регистр-защелку. Типа 6 D-триггеров.
Записывать состояние шины он должен по нарастающему фронту сигнала WR.
Ибо наскоко помню, на этой шине сначала появляется адрес, который защелкивается по ALE. А потом уже данные. Которые защелкиваются по WR.
Тогда операция записи по любому адресу данных во внешнюю память будет идти на дешифратор и транзисторы.
Т.е. должен быть буфер. Иначе на шине DB всякая мура идет.
King_lion
сообщение Nov 25 2010, 21:23
Спасибо. Впринципе, если использовать только внутреннюю память, то можно обойтись и без регистра-защелки,
а для операции записи данных в порт BUS использовать команду OUTL.
Или же можно перевесить индикатор на порт P1 или P2.
Сообщение отредактировал King_lion - Nov 25 2010, 21:24
- King_lion   контроллер пульта ДУ на кр1816ве48   Nov 24 2010, 21:55
- - DpInRock   Постыдите препа. За такие задания надо бить по лиц...   Nov 25 2010, 10:01
|- - SSerge   Цитата(DpInRock @ Nov 25 2010, 16:01) Убе...   Nov 25 2010, 13:44
|- - King_lion   Цитата(SSerge @ Nov 25 2010, 16:44) Нету,...   Nov 25 2010, 14:12
- - DpInRock   Ну я точно не помню уже. Если есть возможность пис...   Nov 26 2010, 02:43
- - ar__systems   А зачем вообще надо пользоваться этими советскими ...   Dec 3 2010, 04:30
|- - MrYuran   Цитата(ar__systems @ Dec 3 2010, 07:30) А...   Dec 7 2010, 09:42
|- - vit-kbk   Данный контроллер умер уже 30 лет назад. Но если н...   Jan 16 2011, 07:50
- - Allregia   Может для топикстартера уже и не актуально, но вот...   Dec 5 2010, 21:20
- - Harbinger   Если мне склероз не изменяет, 1816ВЕ48 применялся ...   Dec 5 2010, 21:39
- - King_lion   Всем спасибо за ответы курсовая написана. Как раз ...   Dec 7 2010, 09:27
- - OlegNZH   Да тут скорее всего дело не в процесооре. Это-же -...   Jan 18 2011, 21:20
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
