> нагрев ПЛИС Altera EPM7064STC44, нагревание ПЛИС при включени питания
kind_pioner
сообщение Oct 27 2010, 09:51
Пользователь №: 47 397
Приветствую всех
Хотелось поделиться положительным опытом, м.б. кому пригодится
Проблема в следующем
есть несколько одинаковых плат с установленными на ней ПЛИС EPM7064STC44
на одних плата ПЛИС нагревается как кипятильник и в итоге сгорает, в других подобной проблемы нет
Решение - установить резисторы в цепях питания (обеспечить ток не более 10 Ом на кристалл), проверить кристалл на наличие "висящих" в воздухе и не прописанных выводов.
если выводы кристалла не прописаны, они могут просто генерить и вызывать нагрев.
в общем, вопрос после этого был исчерпан
EvgenyNik
сообщение Nov 26 2010, 11:01
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
В Квартусе есть опция - чем сделать неиспользуемые вывода. Кроме того, есть различные рекомендации, например - сажать на физическую землю на плате и т.п. Так вот, подобные проблемы бывают, если по умолчанию неиспользуемые выводы сконфигурированы на вывод лог. 1, а разводчиком на плате посажены на землю. Или наоборот.
Warp, разработчик, может, и не доступен, а сам проект то есть? Или у Вас только .pof-файл? Если проект можно перекомпилировать, то проблему можно устранить, не вдаваясь в тонкости проекта.
Ну и схемотехнически надо смотреть - может, у Вас где сопряжение с 5V, например, некорректно идёт или, и вовсе, на ядро вместо 1,5V подаётся 2,5V.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Warp
сообщение Nov 26 2010, 11:21
Пользователь №: 61 191
Есть только *.pof-файл, к сожалению, был бы проект - я бы разобрался и перекомпилировал. Сопряжения с 5В точно нет, в эту часть схемы поступает только 3.3В и 1.5В и я проверил соответствие этих напряжений номиналу. У плиски не задействованы только 2 вывода, по схеме они висят в воздухе. Я их закорачивал на землю, но ничего не изменялось. Кстати, есть одна плата, в которой процесс нагрева плиски идет периодически - секунд 5 она горячая, потом на пару секунд остывает, при этом она все это время работает правильно и на входах/выходах это не отражается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
