> LC фильтр 868 Мгц. Требуется помощь в расчете.
Хвост Слона
сообщение Nov 25 2010, 08:24
Пользователь №: 59 585
Помогите посчитать полосовой LC фильтр на 868 Мгц. Хочу поставить между антенной и маломощным радиомодулем RFM22, дабы пропускать 865-870 Мгц, а давить мешающие приему излучения других рядом находящихся РЭС на частотах 450Мгц, 960 Мгц ,1200 Мгц и выше. Вход-выход 50 ом, мощность до 100 мВт, сделать надо
а)предельно дешевым
б)на минимальной площади ПП
в)без настройки
г) из доставаемых в Москве компонентов.
Затухание и АЧХ как получится. Увы, в фильтрах я совсем вообще никак, поэтому прошу помощи клуба. Заранее всем СПАСИБО. Ставил фильтр на ПАВ, в принципе работало, НО - недешевый, мало где есть, на передачу через него +20 dBm пропускать некорректно.
Сообщение отредактировал Хвост Слона - Nov 25 2010, 08:26
Хвост Слона
сообщение Nov 26 2010, 10:35
Большое спасибо. Буду думать в сторону фильтра на коаксиале.
ledum
сообщение Nov 26 2010, 11:41
Пользователь №: 44 237
Это не просто. Конденсаторы связи у нас http://parts.digikey.com/1/parts/1136275-c...07s0r3av4t.html подстроечники http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=490-2009-1-ND и конденсаторы параллельно им в резонаторах уменьшены поэтому на 1пФ и при этом получается почти то, что на рисунке, но потери в полосе 3дБ. Связные в Вашем случае можно было бы взять 0.2пФ, на Филуре в Киеве и Аллюре в Питере они есть. Полоса будет меньше. Но все это строится серьезно - изменение кондера в резонаторе на 0.1пФ дико перекашивает АЧХ. Поэтому подстроечники обязательны. ПАВ - лучший выход. На наши частоты (798МГц) ПАВов не было, вот и пришлось городить. У нас два таких фильтра через усилитель на SBB-4089. Пробовали 5-го порядка- он лучше, но трудоемкость возрастает раз в 10 и настраивать приходится инженерам, а мы ленивые. А так - монтажник за 5 минут настраивает оба фильтра сам.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 26 2010, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
