> ДШИ 200-1-1 ?
rihkov
сообщение Feb 3 2006, 22:05
Пользователь №: 13 617
Пожалуйста дайте характеристику ДШИ 200-1-1 в часности по питанию?
А то почему то на очень малых оборотах шагает вроде нормально (относительно) , а стоит чуть добавить оборотов сразу остонавливается и начинает дрыгаться на одном месте.
Мне кажется что с питаньием перебор, может из за этого такое быть?
rihkov
сообщение Feb 5 2006, 16:42
В вашем случае есть подозрение, что момент в нагрузке больше чем может провернуть двигатель, и он (двигатель) выходит из синхронизации, со стороны это выглядит как дергание на месте туда сюда…
На вал двигателя вообще нет никакой нагрузки.
Может быть я его не правильно подключаю?
Последовательность подключения я нашёл экспериментально, сначала нашёл пары проводов
(4 пары) , затем нанёс метки на валу и на корпусе, подал питание на одну пару проводов, ротор сдвинулся на одно деление метки, затем нашёл такую пару чтобы ротор сдвинулся дальше в этом же направлении, и так дальше. В общем так я нашёл последовательность подачи напряжения на обмотки.
Я использовал ДШИ200-3, на 1000 Гц вал рукой не остановить...
Old1 скажите пожалуйста вы управляли ШД с LPT порта компьютера без помощи отдельного контроллера, если управляли подскажите пожалуйста следующее: у меня программа управления сделана так, в бесконечном цикле крутятся четыре оператора, каждый оператор изменяет состояние LPT порта (записывает в порт 1,2,4,8 и по новой), после каждого оператора стоит задержка допустим Sleep(100); , изменяя задержку я меняю скорость вращения, а если убрать задержку то с какой частотой будут перебираться операторы, и успеет ли за ними LPT порт ???
- rihkov   ДШИ 200-1-1 ?   Feb 3 2006, 22:05
- - artga   Знакомая проблема. Можно подробнее, что им управля...   Feb 5 2006, 11:05
- - rihkov   Я управляю им с компа, через LPT порт. Ключи (КТ...   Feb 5 2006, 13:22
- - Old1   Цитата(rihkov @ Feb 4 2006, 01:05) Пожалу...   Feb 5 2006, 13:32
|- - Old1   Цитата(rihkov @ Feb 5 2006, 19:42) Old1 с...   Feb 5 2006, 19:45
|- - Tanya   Цитата(rihkov @ Feb 5 2006, 19:42) Old1 с...   Feb 6 2006, 08:09
- - rihkov   Подключил логический анализатор к LPT и всё теперь...   Feb 6 2006, 20:08
- - Adlex   A3977   Feb 6 2006, 21:20
- - upc2   Похоже вы хотите сделать вентилятор?Алгоритм управ...   Feb 7 2006, 06:29
- - rihkov   Вентилятор я делать не хочу! Что касается моег...   Feb 7 2006, 11:38
- - upc2   Спасибо.Я уже разобрался.Вы открыли 2 одинаковые т...   Feb 7 2006, 12:32
- - rihkov   Ту тему про которую вы говорите “Алгоритм управлен...   Feb 7 2006, 19:34
- - upc2   Фрагмент управления ШД от дисковвода.Алгоритм AB-B...   Feb 8 2006, 05:47
- - rihkov   Принцип понятен, но при таком алгоритме двигатель ...   Feb 8 2006, 08:06
- - upc2   В вашем случае , по событию таймера,надо делать од...   Feb 8 2006, 08:31
- - artga   Управлять шаговыми двигателями - непростая задача....   Feb 8 2006, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:39
