> есть поддержка "golden image/dual boot" в бюджетных Xilinx/Altera?, при перепрошивки флаш по сети и т.п. отключили электричество
yes
сообщение Nov 29 2010, 15:55
Пользователь №: 1 640
в Латтисах для этого есть возможность
http://www.latticesemi.com/documents/TN1148.pdf
http://www.latticesemi.com/documents/TN1144.pdf
то есть
This provides the ability to use an alternate or backup bitstream, referred to as the “golden”
image. The device always attempts to load the primary image from the selected source. Should any unexpected
interrupts occur during configuration of the primary image, the LatticeXP2 device will automatically switch sources
and configure from the golden image location.
меня спросили - можно ли так для Альтер (циклоны) или Ксайлинса (спартаны)
а я и не знаю - вроде бы это просто реализовать, но сделали ли они?
Bad0512
сообщение Nov 29 2010, 16:18
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
то есть
У Ксайлинксов такая возможность заложена в конфигурационные флэшки.То есть можно загрузить несколько версий битстрима во флэшку и выбирать (либо "софтверно", т.е. при программировании этой флэшки, либо "хардверно", то есть тупо уровнем на спец. ноге флэшки) какой битстрим грузить. Ну а как сделать логику управления выбором битстрима - это по-моему тривиально. Прицепить какой-нибудь watchdog, который запускается по началу конфигурации, и если она вдруг за определённое время не прошла - выбирает другой битстрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
