> ATmega16 16AI от 3 вольт, будет ли работать?
Karl
сообщение Sep 26 2005, 05:55
Пользователь №: 2 429
в даташите написано:
– 2.7 - 5.5V for ATmega16L
– 4.5 - 5.5V for ATmega16
Будет ли работать ATmega16 до 2,7 вольт с кварцем 7МГц? Я пробовал около десятка контроллеров - работают все на 100%. Может напряжения 4.5 - 5.5V для надежной работы с кварцем 16МГЦ?
Короче, можно ли запускать в серию приборы, работающие от 3 вольт с кварцем 7 МГЦ и контроллером ATmega16-16AI?
Xenia
сообщение Nov 29 2010, 00:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Слышала такую вещь, что скорость АВРок лимитирует не цифровая электроника (она-то могла бы нормально работать и при более высоких частотах), в скорость работы Flash (памяти кода инструкций). При повышении тактовой частоты сверх декларированного диапазона, надежную работу последней нельзя гарантировать.
Что это значит? А значит то, что увеличивается вероятность сбоя из-за возможной ошибки в какой-то из команд, которая может иногда считываться с ошибкой. Поэтому рано радоваться и хлопать в ладоши, когда МК ожил и замигал светодиодиком. Это еще не значит, что всё хорошо. Ведь одного на миллиард сбоя чтения из Flash достаточно для того, чтобы проработать без сбоя всего полторы секунды.
Кроме того, Flash после многократных перепрошивок может терять надежность при повышенных частотах. И то количество циклов перепрошивок, которое декларируется производителем, относится именно к штатным частотам, а вовсе не завышенным. Поэтому очень может статься, что свежепрошитый МК демонстрирует вроде бы успешную работу при частототах 20-24 МГц, но будучи перепрошит всего 3-4 раза, теряет способность к работе в этом частотном диапазоне.
И вообще, скорость работы Flash - самое узкое место. Например, контроллеры архитектуры AVR32 (а их делает одна и та же фирма Atmel) работают аж до 66 МГц, тем не менее, начиная с частоты 30-33 МГц они начинают читать свою Flash через раз (точнее говоря, в этот режим работы приходится сознательно переходить). После этого все команды выполняются за 2 такта. Когда хочется избавиться от Flash-зависимости, то вообще избавляются от Flash и работают с внешней быстрой памятью. Тому наглядный пример - AT32P700x (ныне снятые с производства), которые при том же ядре AVR32 работали на 150 МГц, т.к. Flash-памяти на борту не имели.
Со временем Flash-память тоже становится быстрее. Мне где-то встречались упоминания о контроллерах (кажется от Renesas), которые работали с Flash на более высоких частотах, не прибегая к дополнительному такту ожидания. И я где-то даже надеялась, что новая технология Mega и Tiny с буквой "A" на конце поднимет рабочую частоту. Кое-где она действительно поднялась до 20 МГц, но не более. Видимо здесь действительно имеют место какие-то принципиальные ограничения, которые мешают сделать Flash более быстрой. Возможно, что Flash со временем будет заменена на каким-то иным видом памяти, который будет называться по-другому. Но мы всё равно будем называть ее флешью smile.gif, т.к. перепрошиваемая память на МК - это всё-таки очень удобная вещь!
acorn
сообщение Nov 29 2010, 21:44
Пользователь №: 11 495
Цитата(Xenia @ Nov 29 2010, 02:40) *
Слышала такую вещь, что скорость АВРок лимитирует ... скорость работы Flash
Ты права.
Однако, STM32 с частотами в 72МГц как-то справляется с flash-памятью тратя один/полтора лишних тактов без ухудшения характеристик.
Чудес не бывает.
- Karl   ATmega16 16AI от 3 вольт   Sep 26 2005, 05:55
- - BVU   Цитата(Karl @ Sep 26 2005, 09:55)в даташите н...   Sep 26 2005, 06:21
|- - Karl   Цитата(BVU @ Sep 26 2005, 11:21)Цитата(Karl ...   Sep 26 2005, 06:43
- - mse   С "L" и без неё делается на одном конвей...   Sep 26 2005, 07:01
- - Rst7   Цитата(Karl @ Sep 26 2005, 08:55)в даташите н...   Sep 26 2005, 07:34
|- - Karl   Цитата(Rst7 @ Sep 26 2005, 12:34)Цитата(Karl ...   Sep 26 2005, 07:37
|- - BVU   Цитата(Karl @ Sep 26 2005, 11:37)Я тоже об эт...   Sep 26 2005, 13:01
|- - Karl   Цитата(BVU @ Sep 26 2005, 18:01)Цитата(Karl ...   Sep 27 2005, 03:11
- - SergeyBorshch   Работал с контроллером mega163, но сейчас он снят ...   Sep 29 2005, 18:25
|- - Karl   Цитата(SergeyBorshch @ Sep 29 2005, 23:25)Раб...   Sep 30 2005, 03:17
|- - MiklPolikov   Не могу понять по документации, ATMEGA16 и ATMEGA...   Nov 28 2010, 23:47
- - ArtemKAD   ЦитатаПоговаривают, что L - это отбраковка, котора...   Nov 29 2010, 00:18
|- - MiklPolikov   Цитата(ArtemKAD @ Nov 29 2010, 03:18) А у...   Nov 29 2010, 22:26
|- - demiurg_spb   Цитата(acorn @ Nov 30 2010, 00:44) Ты пра...   Nov 30 2010, 08:42
- - ArtemKAD   WDT работает от собственного RC. К основному такто...   Nov 30 2010, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
