> Подскажите с контроллером...
PICNICK
сообщение Feb 12 2010, 13:51
Пользователь №: 39 486
Здравствуйте.
Собираюсь сделать управление для трехфазного бесколлекторного двигателя пост.тока с использованием датчиков Холла, снятого с DVD ROMa. Вопрос, какой PIC лучше применить? Нужно чтоб было 3 модуля PWM на выход. Или мож спец. заточенные ПИКи для этого есть?
Аддамс
сообщение Nov 29 2010, 13:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 51 081
Новый вопрос в теме
Камрады! Помогите, пожалуйста, с выбором элементной базы. Задача следующая: терморегуляция одного помещения при помощи управления и мониторинга из другого помещения. Сигнал от датчиков температуры (типа DS18*20) и влажности (аналоговый) передаётся на ПИК №1. Далее с этого ПИКа по RS485-му на ПИК №2 связанному с ЖК дисплеем.
Какой применить в качестве ПИК №1 ? Нужно чтоб был АЦП, возможность передачи по Tx\Rx и минимум ног. Те, которые я знаю, слишком многоногие для такой задачи.
В качестве ПИК №2 я хотел применить 16Ф877. Я правильно понимаю, что он уже устарел и лучше вместо него использовать 887-ой?
Сообщение отредактировал Аддамс - Nov 29 2010, 13:46
Радиолюбитель-затейник
Danis
сообщение Nov 30 2010, 09:51
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(Аддамс @ Nov 29 2010, 17:38) *
Новый вопрос в теме
Задача следующая: терморегуляция одного помещения при помощи управления и мониторинга из другого помещения. Сигнал от датчиков температуры (типа DS18*20)...
Если расстояние между помещениями невелико, можно обойтись одним микроконтроллером. К примеру аналоговый сигнал с датчика усилить в первом помещении и передавать во 2-е где стоит МК с DAC. Или использовать цифровой датчик?
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
