> почему сгоает MSP
pashka536
сообщение Nov 30 2010, 16:41
Пользователь №: 58 966
подскажите,пожалуйста....почему может сгореть Msp(в частности f133)?
буду рад даже банальным ответам....
спасибо
Shread
сообщение Dec 1 2010, 10:24
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Была точно такая же ерунда. Бывает в следующем случае: устройство подключено к земле ПК только через разъем прошивальщика, при этом само питается от внешнего импульсного блока питания. 1хх - сдыхали именно так, как вы описали, а 2хх - ваще красота - 2370 при попытке прошить говорил что проц 2330 biggrin.gif Решается проблема элементарно - правильным заземлением. Причина сдыхания в том, что ток, который должен был течь через землю начинает течь через выводы JTAG, в тех случаях, когда контакт по земляному проводу JTAG разъема неустойчивый.
Из-за этого же эффекта в LPT FET'ах сгорали буферы: в UIF такого не происходило ни разу, т.к там выходные линии коммутируются при помощи оптореле. Воопщем универсальный рецепт - при подключении FET к устройству последнее должно иметь надежный контакт по земляной шине с ПК, либо должно иметь хорошую изоляцию от нее но допускать соединение с ней. Если этого нет - то будут гореть процы, подвисать во время прошивки, вывливаться JTAG, отваливтаься USB шина у UIF программатора и тд и тп.
- pashka536   почему сгоает MSP   Nov 30 2010, 16:41
- - zhevak   Цитата(pashka536 @ Nov 30 2010, 21:41) по...   Nov 30 2010, 17:01
- - pashka536   спасибо и на этом,а проблема возникает в следующем...   Nov 30 2010, 17:15
|- - zhevak   Цитата(pashka536 @ Nov 30 2010, 22:15) а ...   Dec 1 2010, 06:25
||- - topkin   Цитата(zhevak @ Dec 1 2010, 09:25) Ха...   Dec 1 2010, 09:09
|- - Vladimir_T   Цитата(pashka536 @ Nov 30 2010, 23:15) сп...   Dec 22 2010, 14:36
- - rezident   А если отключить, подождать, разрядить все конденс...   Nov 30 2010, 20:00
- - MrYuran   Радикально-железный способ - при зависании быстро ...   Dec 1 2010, 06:30
|- - Eger   Цитата(MrYuran @ Dec 1 2010, 12:30) Радик...   Dec 29 2010, 02:45
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Eger @ Dec 29 2010, 07:45) OFF вме...   Dec 29 2010, 04:39
- - pashka536   спасибо всем большое,буду пробовать....   Dec 1 2010, 20:22
- - Eger   я на всякий такие вещи к компу подключаю исключите...   Dec 23 2010, 12:10
- - Shread   Не везде и не всегда получается использовать автон...   Dec 24 2010, 05:17
- - Eger   Спасибо.   Dec 29 2010, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
