> Virtex-6. Входные DDR регистры., Вопрос про скорострельность входных регистров и логики
Ezhen
сообщение Dec 1 2010, 16:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 53 113
Приветствую!
Есть многоразрядная шина данных. Каждый разряд - 1024 Мбит/с. Есть сопровождающий такт 512 МГц. Данные меняются по обоим фронтам такта (DDR). Всё в LVDS.
Можно ли будет напрямую загнать такую шину в Virtex-6 через его DDR-регистры? Не сконфузится ли, так сказать, регистр на такой частоте? unsure.gif В документации я убедительного ответа не нашел.
Если все-таки можно, то на каждом выходе DDR-регистров будут сигналы по 512 Мбит/с. Получится ли потом распараллелить на такой частоте выходы регистров еще на два используя обычную логику, чтобы в итоге на каждый вход 1024 Мбит/с получить 4 выхода по 256 Мбит/с в каждом? Или в этом случае надо использовать встроенный десериалайзер?
Поделитесь соображениями, коллеги!
AJIEKCEu
сообщение Dec 1 2010, 16:45
Пользователь №: 11 917
XAPP1071(http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1071_V6_ADC_DAC_LVDS.pdf)
Говорит, что используя примитив ISERDES даже на не особо скоростных ПЛИСах принять DDR на 525 МГц можно.
DDR триггеров как таковых там я так понимаю нет. Сейчас есть ISERDES и OSERDES.
Ответ на ваш простой вопрос - принять можно, но это будут не совсем DDR-триггера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
