Насколько мне известно, ограничение снизу связано со стабильностью работы схемы DLL. Если DLL не используется, будут нарушения относительного тайминга сигналов DQS и данных. Если на низкой частоте контроллер может соблюсти setup и hold при записи, выдавая свой DQS и считывать, используя, например, clock вместо DQS, то работать будет. По-моему, в микросхемах памяти в регистрах конфигурации есть биты DLL reset или DLL enable, позволяющие DLL не включать. Используется этот режим при проверке чипов во время производства. Как при этом ведет себя DQS я точно не помню, но по-моему, повторяет clock с какой-то задержкой, при этом задержка зависит от чипа/напряжения питания/температуры, но поскольку частота низкая, этой зависимостью можно пренебречь.
