> Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В., Помогите не спалить контроллер
NicholasR
сообщение Nov 24 2010, 18:15
Пользователь №: 43 620
Есть у меня МК ARM7 от NXP LPC2194, написано что у него 45 портов ввода вывода толерантны к 5В. Но как это понять? Это толерантность к когда пины используются только как выводы общего назначение? Или я могу еще использовать, к примеру, интерфейс CAN на этих портах с толерантностью в 5В?
Точно не описано в даташите. Мне нужно использовать CAN с толерантностью в 5В. Боюсь спалить его от 5В. Кто-нибудь сталкивался с этим? Подскажите пожалуйста кто на практике делал.
artur_off
сообщение Dec 3 2010, 06:14
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Ну конечно.
Ведь в случае настроки выхода как открытый коллектор, у выходу получается два состояние, Hi-Z (или высокоимпедансное, или так называемое третье состояние) и четкий такой ноль. А единички то нету.
Вот для этих целей и нужна подтяжка.
В таком случае, если транзистор закрыт, то на выходе будет 1, если открыт, будет ноль.
http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000907.html
Вот пример, что выдает яндекс по поиску))
 Big time.
- NicholasR   Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В.   Nov 24 2010, 18:15
- - artur_off   Это толерантность к 5-ти вольтам если ножка настро...   Nov 24 2010, 19:11
|- - NicholasR   Цитата(artur_off @ Nov 24 2010, 22:11) Эт...   Nov 24 2010, 19:39
|- - rezident   Цитата(artur_off @ Nov 25 2010, 00:11) Эт...   Nov 24 2010, 20:04
- - Danis   Вот может чем поможет. Так я вывод 0-3.3 В, перево...   Nov 24 2010, 19:55
|- - svl   Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 22:55) Вот мо...   Nov 24 2010, 20:56
||- - Danis   Цитата(svl @ Nov 25 2010, 00:56) Под скор...   Nov 25 2010, 07:19
||- - ViKo   Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 09:19) Туп по...   Nov 25 2010, 09:05
||- - Danis   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 13:05) Надо бы...   Nov 25 2010, 10:21
||- - ViKo   Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 12:21) Я ж пр...   Nov 25 2010, 11:53
||- - Danis   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 15:53) На ваше...   Nov 25 2010, 12:31
||- - ViKo   Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 14:31) ага, т...   Nov 25 2010, 12:46
||- - Danis   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:46) Почему?...   Nov 25 2010, 12:57
||- - ViKo   Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 14:57) Да с з...   Nov 25 2010, 13:17
|- - SergeyDDD   Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 23:55) Вот мо...   Nov 25 2010, 13:35
|- - ViKo   Цитата(SergeyDDD @ Nov 25 2010, 15:35) мо...   Nov 25 2010, 13:44
|- - SergeyDDD   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 17:44) Часто д...   Nov 25 2010, 14:08
||- - svl   Цитата(SergeyDDD @ Nov 25 2010, 17:08) во...   Nov 25 2010, 19:36
||- - SergeyDDD   Цитата(svl @ Nov 25 2010, 23:36) Чип хоро...   Nov 25 2010, 20:57
|- - ssergy   Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:44) Часто д...   Dec 1 2010, 19:34
|- - NicholasR   Цитата(ssergy @ Dec 1 2010, 22:34) Можно,...   Dec 2 2010, 16:51
- - artur_off   Да, о аналоговых функциях забыл, rezident верно по...   Nov 25 2010, 07:08
- - goodwin   При использовании CAN трансивера TJA1040 нет никак...   Nov 25 2010, 21:50
|- - NicholasR   Цитата(goodwin @ Nov 26 2010, 00:50) При ...   Nov 27 2010, 19:14
- - artur_off   У MAX13051 CMOS/TTL совместимые RxD и TxD.   Nov 25 2010, 22:32
- - NicholasR   Цитата(artur_off @ Dec 3 2010, 09:14) Ну ...   Dec 5 2010, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02186 секунд с 7
