> Токовый резистор + оптопара, выбор компонентов
LexaryStyle
сообщение Nov 28 2010, 10:31
Пользователь №: 48 064
Приветствую, накидал схему контроля тока для цепи ламп(180Вт 220В), токовый резистор в 1 Ом недостаточен ввиду высокого входного напряжения на pc817(ном 1.2в), чем можно заменить оптопару или вообще использовать другой подход? (увеличивать резистор до 3 Ом не вариант из-за габаритов, макс 2вт)
LexaryStyle
сообщение Dec 2 2010, 08:05
Провел пару экспериментов(при 200Вт):
ASM-010 с одним проводом дает на выходе пик ту пик 30мв, это никуда не годится...
Намотал 10 виткив проводом от Изернет кабеля, пик ту пик вырос до стабильных 100мв, синусоида нормальная.
Взял дроссель от ИБП компьютера, там две обмотки, одну последовательно лампе вторую ак же нагрузил 150 омами и на осцил. Синусоида не прослеживается, видны только стабильные пики(ширина 5-10% от полупериода) зато пик ту пик 5вольт.(сердечник дросселя зеленый)
VCO
сообщение Dec 2 2010, 09:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 11:05) *
Провел пару экспериментов...
А Вы точно трансформатор тока намотали? По какой методике рассчитывали? Нагрузочный резистор там тоже рассчитывается, а уж затем проверяется экспериментальным методом!
Что-то мне подсказывает, что микросхема со встроенным датчиком Холла типо A139x от Allegro в Вашем случае актуальнее выглядит!!! rolleyes.gif
LexaryStyle
сообщение Dec 3 2010, 12:14
Пока остановлюсь на ASM-010, но A139x заинтересовал, в инете мало инфы по этой серии я нашел, как его распологать на ПП?( рядом с проводом или рядом с дорожкой с другой стороны ПП?)
- LexaryStyle   Токовый резистор + оптопара   Nov 28 2010, 10:31
- - Microwatt   АL11-22 это кто, лампы? Р11- источник напряжения? ...   Nov 28 2010, 11:29
- - LexaryStyle   Параллельно к резистору R20 подключен мост, далее ...   Nov 28 2010, 12:11
- - Herz   Сглаживаться ему не обязательно, плюс Вы много тер...   Nov 28 2010, 19:52
- - firstvald   Похожий подход - две группы по 3 диода встречно па...   Nov 28 2010, 20:36
- - LexaryStyle   Цитата(Herz @ Nov 28 2010, 23:52) Сглажив...   Nov 29 2010, 03:42
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 05:42) ...   Nov 29 2010, 06:00
|- - tyro   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 06:42) ...   Nov 29 2010, 08:08
- - _Pasha   Цитата(LexaryStyle @ Nov 28 2010, 14:31) ...   Nov 29 2010, 08:35
|- - LexaryStyle   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2010, 12:35) Вы та...   Nov 29 2010, 08:58
|- - tyro   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2010, 11:35) Вы та...   Nov 29 2010, 08:58
- - LexaryStyle   Цитата(Herz @ Nov 29 2010, 10:00) С отпоп...   Nov 29 2010, 09:02
|- - tyro   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 12:02) ...   Nov 29 2010, 09:16
|- - LexaryStyle   Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 13:16) Имеется...   Nov 29 2010, 09:54
- - firstvald   Намотайте на кольце и в цепи торшера посмотрите, с...   Nov 29 2010, 10:07
|- - LexaryStyle   Цитата(firstvald @ Nov 29 2010, 14:07) На...   Nov 29 2010, 11:23
|- - YIG   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 14:23) ...   Nov 29 2010, 11:51
- - Herz   Ферритовое колечко тоже не подойдёт. Нужен железны...   Nov 29 2010, 14:52
- - LexaryStyle   Спасибо ребята! Цитата(YIG @ Nov 29 2010...   Nov 29 2010, 16:52
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Nov 29 2010, 18:52) ...   Nov 29 2010, 19:48
- - LexaryStyle   Подкиньте вариант серийного магнитопровода для это...   Nov 30 2010, 12:06
- - Herz   Если надо для серийного производства, купите готов...   Nov 30 2010, 21:03
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Dec 1 2010, 02:03) Если над...   Dec 3 2010, 13:47
- - LexaryStyle   В магазине ничего нет(магнитопроводов), прикупил A...   Dec 1 2010, 17:02
- - yakub_EZ   Купите в магазине тогда обычный трансформатор на 5...   Dec 1 2010, 17:26
- - firstvald   Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 11:05) П...   Dec 2 2010, 09:54
- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Dec 2 2010, 10:05) П...   Dec 2 2010, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
