Измерение ускорения в диапазоне прибл. 0.1g. Чем?, подскажите датчик |
Dec 4 2010, 07:14
Пользователь №: 4 986
"Смените линзу на мышке, чтобы изображение движущейся детали было в фокусе." ---Вы себе это представляете?! ... Приезжаете на скважину в поле, где каждый раз разные станки, разные скорости, разные конструкции деталей, где при работе могут лететь нефтяные брызги, пар, газ и прочая дрянь. И при температуре -30 вы снизу начинаете прицеливаться на тензодатчик, укрепленный на штоке, который двигается туда-сюда, при этом минимум расстояние 5см а максимум 6м? Я себе такое представляю с трудом.
О сколько нам открытий чудных ...
Dec 4 2010, 09:28
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(phantom @ Dec 4 2010, 11:14)  "Смените линзу на мышке, чтобы изображение движущейся детали было в фокусе." ---Вы себе это представляете?! ... Приезжаете на скважину в поле, где каждый раз разные станки, разные скорости, разные конструкции деталей, где при работе могут лететь нефтяные брызги, пар, газ и прочая дрянь. И при температуре -30 вы снизу начинаете прицеливаться на тензодатчик, укрепленный на штоке, который двигается туда-сюда, при этом минимум расстояние 5см а максимум 6м? Я себе такое представляю с трудом. Очень хорошо представляю. Раз прибор не стационарный, то уж оптику при замере протереть раз-другой руки не отвалятся. К тому же фокусное расстоянеие можно выбрать таким, чтобы брызги не долетали. И ПО написАть для такого прибора - "Программа выходного дня" - пишется за часа 2-3 максимум. Для голодных аспирантов - то, что нужно  Впрочем, дело Ваше - "нормальные герои всегда идут в обход"(с).
Dec 4 2010, 11:19
Цитата(ASZ @ Dec 4 2010, 12:28)  Очень хорошо представляю. Раз прибор не стационарный, то уж оптику при замере протереть раз-другой руки не отвалятся. К тому же фокусное расстоянеие можно выбрать таким, чтобы брызги не долетали. И ПО написАть для такого прибора - "Программа выходного дня" - пишется за часа 2-3 максимум. Для голодных аспирантов - то, что нужно  Впрочем, дело Ваше - "нормальные герои всегда идут в обход"(с). Что же до си пор никто не делал так? Я проводил патентный поиск - там все есть, а такого нет  Я кстати пробовал делать оптическим способом но по другому принципу - снизу инфракрасный светодиод (матрица), который модулируется импульсами - сверху движущийся с динамографом измеритель освещенности, который поочередно измеряет освещенность фоновой засветки (солнце) и фон+светодиод. Получилось неудобно - 2 кабеля, если брызги, дождь, туман - все жутко нестабильно, а особо когда шток прокручивается - ошибка возрастает иногда и до 20%. Удобное крепление на разные формы устьевой обвязки тоже не получалось без кучи железа."Голодные" аспиранты роптали и просили сделать как у людей.  Но идея использования мыши может быть полезна для других применений, в более "домашних" условиях.
Dec 4 2010, 22:12
Из: Донецк, Украина
Цитата(phantom @ Dec 4 2010, 15:19)  Что же до си пор никто не делал так? Я проводил патентный поиск - там все есть, а такого нет  Я кстати пробовал делать оптическим способом но по другому принципу - снизу инфракрасный светодиод (матрица), который модулируется импульсами - сверху движущийся с динамографом измеритель освещенности, который поочередно измеряет освещенность фоновой засветки (солнце) и фон+светодиод. Получилось неудобно - 2 кабеля, если брызги, дождь, туман - все жутко нестабильно, а особо когда шток прокручивается - ошибка возрастает иногда и до 20%. Удобное крепление на разные формы устьевой обвязки тоже не получалось без кучи железа."Голодные" аспиранты роптали и просили сделать как у людей.  Но идея использования мыши может быть полезна для других применений, в более "домашних" условиях. Наверняка запатентовано - только применительно к видеокамере  Как уже писал, оптомышь - та же видеокамера с внутренней обработкой, преобразующая перемещения изображения в приращения координат. Лично я уже поработал с ИС ADNS-3060 и получал с нее изображение. Она довольно навороченная и применяется в дорогих игровых мышах. Чем мышь еще удобна, что всякие преобразования (средняя освещенность, шероховатость поверхности) уже зашиты в контроллере. Вам же изображение и нафиг не надо, и достаточно даже простой оптомыши, причем даже без переделки электроники с подключением напрямую к лептопу. Но с оптической системой поработать придется. Обязательно поставить защитное стекло, применить диафрагму и бленду для защиты от боковых засветок, точно рассчитать фокусное расстояние. Возможно, придется откалибровать положение объектива для различных расстояний. Сделать примитивный видоискатель-прицел. Нет необходимости, чтобы все изображение было в кадре, достаточно только любой части штока. Относительно крепления - может, и не нужно жестко привязываться к устьевой обвязке? Может, достаточно просто положить на что-нибудь в метре-двух (или даже больше) от нее?
phantom Измерение ускорения в диапазоне прибл. 0.1g. Чем? Dec 2 2010, 18:45 _pv Цитата(phantom @ Dec 3 2010, 00:45) Хочу ... Dec 2 2010, 20:47 _pv Цитата(_pv @ Dec 3 2010, 03:47) с точност... Dec 3 2010, 14:37 ASZ Цитата(phantom @ Dec 2 2010, 22:45) Хочу ... Dec 2 2010, 22:12 phantom Это вообще для динамографов станков-качалок, но пр... Dec 3 2010, 12:27 Designer56 Цитата(phantom @ Dec 3 2010, 17:27) ... Н... Dec 3 2010, 13:57 ASZ Цитата(phantom @ Dec 3 2010, 16:27) Это в... Dec 3 2010, 19:46    phantom Цитата(ASZ @ Dec 5 2010, 01:12) Наверняка... Dec 5 2010, 11:38     ASZ Цитата(phantom @ Dec 5 2010, 15:38) Это м... Dec 5 2010, 14:05
