> повышенное напряжение в портативном устройстве, нужно 60В на плате
Karaox
сообщение Nov 25 2010, 14:40
Пользователь №: 54 649
Доброго времени суток!
В моём устройстве на плате есть 3В и 5В питания (3В – от батарей).
Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение, которое позволило бы сделать на плате ещё и 60В («по проще» т.е. без использования обратной связи с МК и его АЦП и т. п. – он и так сильно занят).
Пробовал искать решение в DC-DC StepUp преобразователях, но из того, что попалось на глаза - предел – до 30В.
Устройство маленькое по габаритам и лёгкое, т.е. портативное.
Заранее благодарен!
serge4
сообщение Dec 4 2010, 22:29
Пользователь №: 61 094
y о кей
не ожидал получить ответ при очевидной моей безграмотности в моделировании. программа называется proteus VSM и содержит два блока совмещенных по концепции PCB+ Spice блоки называются ISIS 7 professional и ARES 7Professional и там в библиотеке мало продуктов LT поэтому я и вьехал сюда, надежда оправдалась.
Программу мне на комп закачал один старшеклассник когда я работал в кружке радиоэлектроника.Где взял не знаю, но. Кстати добился подбором транзисторов плавно гасить лампочку но после этого выскакивает две ошибки в сути которых пока не разберусь.
Насчет раскачки импульса на затворе - это конечно дороже стоит по комлектующим, зато мотать не надо,
у меня тоже стояла задача сделать из 1.5В импульс 40В.
Это чтобы включить РПС32Б с помощью звукового сигнала с таймера китайского будильника. Поставил умножитель и выход прямо на вход ШИМ контроллера на ЛА7 вместе с питанием, 2-3 пика хватало зарядить конденсатор и запустить ключ на выходе шим контроллера нагруженный на трансформатор с коэф. 1:6, правда ключ питался уже от другого источника 4.5В. В режиме ожидания потребляется только микроток для ЖК часов. Вот такая конверсия. Не выбрасывать же советские детали, мощность контактов хорошая. Моделирование в той программе на английском языке , приходится без программы переводчика переводить - нет на этом компе, но пока все понятно, там надо сшивать листы и соединять части портами с одинаковыми обозначениями. Как нибудь я доберусь до вашего уровня и начну свои приемники прямого преобразования в качестве дистанционных выключателей вгонять в частоту звуковой полосы чтобы пьезозвукоизлучатели питать через частотнозависимые по ОС операционники, а то они все разные под руку попадаются. А так посмотрел частоту усиления выбрал коррекцию и запаял без всяких там опытов да мало ли еше, вот как здесь, не всегда нужый полевик под рукой окажется, да и разброс параметров как-то прикинуть на модели - Вобщем ХОРОШЕЕ ЭТО ДЕЛО Моделирование.
- Karaox   повышенное напряжение в портативном устройстве   Nov 25 2010, 14:40
- - Microwatt   60 вольт - не все, что нужно сказать. А мощность (...   Nov 25 2010, 18:49
|- - Karaox   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 21:49) 60...   Nov 25 2010, 19:35
- - Microwatt   60 вольтх0.5мА = 30мВт? С КПД в 40% автогенератор ...   Nov 25 2010, 21:09
|- - Karaox   Спасибо за ответ! Схема с DAC НЕ для красоты ...   Nov 25 2010, 21:44
- - Microwatt   Не совсем четко ответили или я не вполне понял по ...   Nov 25 2010, 22:57
- - stells   рис.9:   Nov 26 2010, 07:31
|- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Nov 26 2010, 10:31) рис.9...   Nov 26 2010, 08:42
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 11:42) ste...   Nov 26 2010, 08:49
- - Karaox   2 Microwatt: Цитата(Microwatt @ Nov 26 2010,...   Nov 26 2010, 10:07
|- - Microwatt   Цитата(Karaox @ Nov 26 2010, 13:07) Буду ...   Nov 26 2010, 10:42
- - yakub_EZ   Плохо ищете, вот ответ диджикей после минутного по...   Nov 26 2010, 10:45
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 13:45) LT3...   Nov 26 2010, 13:06
||- - Herz   Цитата(stells @ Nov 26 2010, 15:06) интер...   Nov 26 2010, 15:07
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 13:45) Пло...   Nov 26 2010, 14:04
- - Karaox   2 Microwatt: Цитата(Microwatt @ Nov 26 2010,...   Nov 26 2010, 11:10
|- - yakub_EZ   Цитата(Karaox @ Nov 26 2010, 14:10) Сорри...   Nov 26 2010, 11:52
|- - firstvald   Цитата(yakub_EZ @ Nov 26 2010, 14:52) Это...   Dec 2 2010, 11:34
- - matlab   Аналогичная ситуация. Нужно в портативном устройст...   Dec 1 2010, 11:42
- - yakub_EZ   matlab Может вы имели 38 вольт? И ток несколько ам...   Dec 1 2010, 16:56
- - matlab   Нет, именно три вольта и такой маленький ток. Проб...   Dec 2 2010, 08:48
|- - Microwatt   Цитата(matlab @ Dec 2 2010, 12:48) Нет, и...   Dec 2 2010, 10:58
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 13:58) Не,...   Dec 2 2010, 11:59
- - Microwatt   Утроитель после 3 вольт? Это на дросселе нужно бол...   Dec 2 2010, 13:47
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2010, 16:47) Утр...   Dec 3 2010, 07:12
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Dec 3 2010, 10:12) Запо...   Dec 3 2010, 10:15
- - serge4   Yakub_EZ respect идея нравится мне бы еще врубить...   Dec 3 2010, 18:17
|- - yakub_EZ   Цитата(serge4 @ Dec 3 2010, 21:17) Yakub_...   Dec 4 2010, 13:52
- - Karaox   Приветствую, уважаемые участники обсуждения. К сож...   Mar 14 2011, 11:17
|- - Herz   Цитата(Karaox @ Mar 14 2011, 13:17) И вот...   Mar 14 2011, 11:59
- - yakub_EZ   Ну наконец-то, кому то живая схема понадобилась ...   Mar 14 2011, 12:07
- - Karaox   Спасибо за ответы! Цитата(Herz @ Mar 14 ...   Mar 14 2011, 13:05
- - yakub_EZ   Цитата(Karaox @ Mar 14 2011, 16:05) К сож...   Mar 14 2011, 13:38
- - Karaox   Цитата(yakub_EZ @ Mar 14 2011, 16:38) Не ...   Mar 14 2011, 14:32
- - yakub_EZ   Karaox К вашей радости тут исключений много больш...   Mar 14 2011, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
