> Как применить планарный трансформатор?
sup-sup
сообщение Dec 4 2010, 16:03
Пользователь №: 7 997
Нужно применить. Для уменьшения габаритов, технологичности.
85-265VAC --> 12VDC, 2-10W, 2000VAC изоляция)
Вопросы.
Можно ли применить обратноходовой. Возможно ли установить накопительный дроссель параллельно выходной обмотке чтобы уйти от зазора. Или лучше перейти на прямоход. Потянет ли прямоход диапазон 85-265. Применим ли в этом случае квазирезонансный контроллер, например UCC28600. Возможны ли другие режимы (active clamp, резонансный, или еще какой?).
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 4 2010, 16:04
Wise
сообщение Dec 6 2010, 17:45
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(sup-sup @ Dec 5 2010, 14:43) *
..Если последовательно включить, будет другая схема. В случае, если индуктивности рассеяния не хватает. В тех же active clamp добавляют.
А параллелить - это действовать как по эквивалентной схеме. Большая часть энергии будет запасаться в индукторе, а не в трансформаторе. Интересно, где лучше будет параллелить по первичке или по вторичке? Пока думаю по вторичке - меньше витков хотя бы.
..Надеялся, что нарочитая абсурдность моего текста подвигнет вас критически взглянуть на свой.
..Не угадал..
It's me
sup-sup
сообщение Dec 7 2010, 12:07
..Не угадал..
Да не, я понял, что Вы ерничаете. Но не реагировал, чтобы не отвлекаться. Но эмоции только положительные. К своему тексту отношусь не то, что критично. Я же не утверждаю ничего, а пытаюсь расширить кругозор, чтобы затем его опять сузить в 'точку зрения'.
Цитата(тау @ Dec 7 2010, 14:03) *
реальные дроссели имеют ненулевое сопротивление . при работе параллельно с вторичкой беззазорного транса флая , это сопротивление дает падение напряжения (из-за тока через выпрямительный диод в нагрузку) и перекос вольтсекунд во вторичке . Сердечник без зазора при этом имеет все шансы впасть в насыщение. Поэтому работа флая с дросселем во вторичке - чревата.
Спасибо, буду отслеживать. Пока предполагаю, что если контроллер квазирезонансный, то он всегда дождется окончания обратного хода.
Есть еще один вопрос. Допустим, я все-таки делаю с зазором и что лучше сделать с тем слоем, что в него 'свистит'? Либо оставить там усиленную изоляцию между первичкой и вторичкой, либо использовать его как экран (заземлить)?
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 7 2010, 12:39
тау
сообщение Dec 7 2010, 12:40
Пользователь №: 42 757
Это Вам так кажется, что дождавшись обратного хода имеется сигнал якобы о том, что сердечник транса "размагнитился". А на самом деле падение напряжения на вторичке , в отличие от классического обратнохода, будет вызвано выравниванием тока дросселя и тока намагничивания беззазорного феррита, протекающего во вторичке.
То есть, (на пальцах) - напруга падает и диод выпрямительный закрывается , а намагничивание беззазорного транса ненулевое (иногда и близкое к насыщению).
sup-sup
сообщение Dec 7 2010, 12:49
Мне это пока трудно понять, надо 'провентилировать' вопрос. Остаточная индукция ведь всегда 'остается' в несимметричной схеме. Чем это отличается от феррита с зазором? Если это так (попробую просимулировать), то схема обрастает разделительной емкостью.
Пока что ничего хорошего (в модели флая). Для запараллеливания межобмоточная связь у трансформатора должна быть побольше, чем у транса с зазором.
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 7 2010, 13:17
- sup-sup   Как применить планарный трансформатор?   Dec 4 2010, 16:03
- - Microwatt   Планарные трансформаторы разработаны для низковоль...   Dec 4 2010, 16:57
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 20:57) Пла...   Dec 4 2010, 17:10
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 20:10) ...   Dec 4 2010, 17:35
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2010, 20:35) Ссыл...   Dec 4 2010, 17:46
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 20:46) ...   Dec 4 2010, 18:38
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 21:38) Так...   Dec 4 2010, 19:02
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 22:02) ...   Dec 4 2010, 19:46
||- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2010, 23:46) Если...   Dec 4 2010, 20:22
||- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 23:22) ...   Dec 4 2010, 20:49
||- - sup-sup   Спасибо, неопределенности стало еще больше.   Dec 4 2010, 21:11
||- - stells   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2010, 23:49) Пред...   Dec 5 2010, 08:22
||- - sup-sup   Цитата(stells @ Dec 5 2010, 12:22) возмож...   Dec 5 2010, 08:43
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 23:02) ...   Dec 4 2010, 21:25
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 5 2010, 01:25) Ваш...   Dec 4 2010, 22:01
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 5 2010, 01:01) ...   Dec 4 2010, 22:29
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 5 2010, 01:29) Тако...   Dec 4 2010, 22:39
- - Microwatt   Хех... уметь пробить стенку лбом - ценное качеств...   Dec 4 2010, 23:11
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 5 2010, 04:39) ...   Dec 5 2010, 02:36
- - 314   Потренируйтесь сначала на кошках (к/ф "Операц...   Dec 5 2010, 16:28
|- - sup-sup   Цитата(314 @ Dec 5 2010, 20:28) Потрениру...   Dec 5 2010, 17:18
|- - NGK   Знаю один "книжный" пример планарного тр...   Dec 6 2010, 15:58
|- - sup-sup   Цитата(NGK @ Dec 6 2010, 19:58) Знаю один...   Dec 6 2010, 18:07
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 15:49) ...   Dec 7 2010, 13:49
- - Microwatt   Вы еще никак не прочувствовали, что меж цифирьками...   Dec 6 2010, 18:45
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2010, 21:45) Вы ...   Dec 6 2010, 20:57
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 6 2010, 23:57) ...   Dec 7 2010, 10:03
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Dec 6 2010, 23:57) ...   Dec 7 2010, 13:42
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 16:42) Вро...   Dec 7 2010, 13:59
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 16:59) ...   Dec 7 2010, 15:05
|- - sup-sup   Цитата(тау @ Dec 7 2010, 19:05) Это не Ми...   Dec 7 2010, 15:35
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 00:45) Вы ...   Dec 6 2010, 19:26
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 18:07) ...   Dec 7 2010, 14:45
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 21:35) ...   Dec 7 2010, 15:59
|- - sup-sup   Цитата(Wise @ Dec 7 2010, 19:59) .. ..Одн...   Dec 7 2010, 16:03
- - Microwatt   Вы пытаетесь сделать что-то вроде SEPIC c гальвано...   Dec 7 2010, 18:34
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 21:34) Вы ...   Dec 7 2010, 18:50
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 21:34) Вы ...   Dec 7 2010, 19:14
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 22:14) ...   Dec 7 2010, 20:05
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 23:05) Вот ...   Dec 7 2010, 20:48
|- - vlvl@ukr.net   В соседней ветке ( http://electronix.ru/forum/ind...   Dec 10 2010, 06:51
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 21:35) ...   Dec 7 2010, 19:27
- - sup-sup   Цитата(Wise @ Dec 7 2010, 23:27) ..Скольк...   Dec 7 2010, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
