> Простенький проект CPLD
Allregia
сообщение Nov 29 2010, 12:37
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть простенкий проект - буквально пара двоичных счетчиков, регистров и немного вентилей.
Планирую на 3-х вольтовой EPM3032А, БайтБластер уже спаял.
Раньше с програмируемой логикой дел не имел, но слышал что простые вещи можно не писать программу на AHDL/VHDL а просто нарисовать схему, скомпилировать и прошить в альтерку.
Пока Квартус не скачался, поставил MAX+, лицензию у альтеры получил, но что делать дальше - пока не разобрался. С ним даже какие-то примеры куцые идут, или это я баран. Но когда вызываю компилятор, кнопочка "старт" неактивная.
Направьте на путь истинный, плииииз. Куда смотреть, чего читать.
Allregia
сообщение Dec 6 2010, 16:51
Из: Israel
Друзья, нужно помощь!
Все тах хорошо шло и прекрасно получалось (в симуляторе MAX+plus II) пока Device стояло на Auto.
Брало они при этом MAX7000, проект сначала влазил в 7032, потом я расширил функции в в итоге влез в 7064.
Но (!) как только я поставил MAX3000A (а именно она и предполагается в конечном итоге, ибо у меня 3.3в питание почти везде), я получил кучу ворнингов симулятора типа "Found Clock high time violation at aaa us at node bbb", и глитчи на его графиках (см график i2wc - это всего -навсего выход переноса счетччика!).
Я сократил проект до минимального, при котором это проявляется, и вот он в пркрепленном файле.
Посмотрите пожалуйста - в чем проблемы?
Есть еще несколько вопросов, но о них потом.
Заранее большое спасибо.
sazh
сообщение Dec 7 2010, 12:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это он говорит, что Вы взяли все самое худшее от схемотехники на 74 серии.
Что касается глича, так Вы нестробированный перенос задействовали. Через триггер пропустите.
Кстати, у Вас и на макетке на 74 серии на этом переносе (если синхронный счетчик) такие же пички есть.
Allregia
сообщение Dec 7 2010, 12:49
Из: Israel
На "макетке с 74-й серией" была совсем другая схема, я же говорил - я поменял абсолютно всю концепцию.
Через триггер - попробую, но мне все равно непонятно почему эта схема прекрасно работает в симлуяторе на МАХ7000 и не работает на МАХ3000A, МАХ700S ? Некорректности в модуле LPM_COUNTER ?
Цитата(Евгений Николаев @ Dec 7 2010, 13:51) *
Схема у Вас простая, но лучше бы Вы дополнили её описанием входных сигналов и требованиями к выходным:
1. Входные частоты _au и _cp примерно одного диапазона?
Да.
2. Всегда ли существуют оба сигнала частоты, один из них?
3. Сигналы управления мультиплексорами поступают синхронное с одной из входных частот?
Частоты существуют всегда, сигнал управления мультьиплексором - Вы про br1,br0 ? Они вообще статические, т.е. они могут меняться, но с периодом в минуты (входные частоты - десятки МГц).
4. Допустимо ли формировать выходные сигналы с задержкой на такт (два и т.п.) относительно входных частот?
Допустимо.
EvgenyNik
сообщение Dec 7 2010, 14:14
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А я про синхронность управляющих сигналов (br[x]) относительно частот спросил вот почему - допустим, clk_au только поднялся вверх (пикосекунды какие-то), а clk_cp, например, в это время в нуле, но приходит сигнал переключения и с мультиплексора "слетает" эдакий пичок... Тоже самое про другой мультиплексор, который между одинарной и половинчатой частотами переключает.
Если на это внимания обращать не стоит, то это одно, а если важно, то так нельзя. Да и вообще, надо привыкать, что так нельзя, потому что когда-нибудь такой пичок крепко завесит какой-нибудь автомат или ещё что будет лишний раз что-нибудь делать или не делать, причём, "по настроению" и "в зависимости от фазы луны".
Поищите информацию про перенос сигналов и тактовых импульсов из одного тактового домена в другой и ваш мультиплексор станет немного сложнее, но гораздо корректнее. Тем более, что, как Вы сами говорите, задержка допустима.
P.S. выложите скриншоты ttt и t1, не у всех есть MAX+plusII...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sazh
сообщение Dec 7 2010, 14:23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В Квартус есть опция конвертации из МАХ+ в квартус.
- Allregia   Простенький проект CPLD   Nov 29 2010, 12:37
- - Serhiy_UA   Русскоязычной Европе в помощь...   Nov 29 2010, 12:51
- - Allregia   Щiро дякую!   Nov 29 2010, 13:50
- - Allregia   Рано я обрадовался Не, вчера все пошло - я просто...   Nov 30 2010, 14:38
|- - Victor®   Цитата(Allregia @ Nov 30 2010, 17:38) Ран...   Nov 30 2010, 15:15
|- - Allregia   Цитата(Victor® @ Nov 30 2010, 17:15) Дело...   Nov 30 2010, 15:24
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Nov 30 2010, 17:15) И ес...   Nov 30 2010, 15:31
|- - Allregia   Цитата(ViKo @ Nov 30 2010, 17:31) В эпоху...   Nov 30 2010, 15:41
|- - ViKo   Цитата(Allregia @ Nov 30 2010, 17:41) ОК,...   Nov 30 2010, 15:55
- - dvladim   Цитата(Allregia @ Nov 30 2010, 18:41) Да ...   Nov 30 2010, 20:51
|- - Allregia   Цитата(dvladim @ Nov 30 2010, 22:51) Вы б...   Nov 30 2010, 21:53
|- - Serhiy_UA   Цитата(Allregia @ Dec 1 2010, 01:53) Мне ...   Dec 1 2010, 06:31
- - Евгений Николаев   Я когда-то тоже начинал с маленьких CPLD. Собствен...   Dec 1 2010, 08:45
|- - MrYuran   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 1 2010, 11...   Dec 1 2010, 09:04
- - dvladim   Цитата(Allregia @ Dec 1 2010, 00:53) Мне ...   Dec 1 2010, 18:51
|- - Allregia   ЦитатаСначала в графике делал (а-ля 74хх), потом н...   Dec 1 2010, 21:20
- - Евгений Николаев   ЦитатаБолее того - схема на 74хх была спаяна на ма...   Dec 2 2010, 09:04
- - Allregia   Цитатазамечу, что Вам, наверняка, знакома ситуация...   Dec 2 2010, 16:50
|- - Serhiy_UA   Цитата(Allregia @ Dec 2 2010, 20:50) Но т...   Dec 2 2010, 18:21
|- - Maverick   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 2 2010, 20:21) Пол...   Dec 2 2010, 19:37
|- - Евгений Николаев   Цитата(Maverick @ Dec 2 2010, 22:37) это ...   Dec 3 2010, 05:51
||- - sazh   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 3 2010, 08...   Dec 3 2010, 07:05
||- - Serhiy_UA   Цитата(sazh @ Dec 3 2010, 10:05) На столе...   Dec 3 2010, 07:22
|||- - Serhiy_UA   *   Dec 3 2010, 08:05
||- - Евгений Николаев   Цитата(sazh @ Dec 3 2010, 10:05) Симулято...   Dec 3 2010, 07:39
||- - sazh   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 3 2010, 10...   Dec 3 2010, 07:55
|- - Serhiy_UA   Цитата(Maverick @ Dec 2 2010, 22:37) это ...   Dec 3 2010, 06:24
- - Allregia   ЦитатаИ только явное объявление начального значени...   Dec 3 2010, 09:27
|- - Serhiy_UA   Цитата(Allregia @ Dec 6 2010, 19:51) Я со...   Dec 7 2010, 09:46
||- - Allregia   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 7 2010, 11:46) Мож...   Dec 7 2010, 11:40
|- - Allregia   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 7 2010, 16...   Dec 7 2010, 14:48
|- - sazh   Цитата(Allregia @ Dec 7 2010, 17:48) но п...   Dec 7 2010, 15:12
- - Allregia   Привет всем еще раз. Никто не может помочь? Я заст...   Dec 7 2010, 07:55
|- - Евгений Николаев   Цитата(Allregia @ Dec 7 2010, 10:55) Прив...   Dec 7 2010, 11:51
- - dvladim   Цитата(Allregia @ Dec 7 2010, 17:48) Сейч...   Dec 7 2010, 19:39
- - Allregia   ЦитатаОсновная проблема - использование выходов co...   Dec 7 2010, 20:08
|- - rezident   Цитата(Allregia @ Dec 8 2010, 01:08) 1) п...   Dec 7 2010, 20:37
- - Allregia   ЦитатаРекомендуется вначале спроектировать дизайн ...   Dec 7 2010, 21:56
|- - Евгений Николаев   Цитата(Allregia @ Dec 8 2010, 00:56) А че...   Dec 8 2010, 06:35
|- - Victor®   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 8 2010, 10...   Dec 8 2010, 18:33
- - dvladim   Цитата(Allregia @ Dec 7 2010, 23:08) Т.е....   Dec 8 2010, 16:55
- - Allregia   Спасибо, еще вопрос - как я понял из даташита МАХ3...   Dec 8 2010, 18:02
- - Евгений Николаев   Allregia, если придётся управлять 5В сигналом по в...   Dec 8 2010, 20:02
- - Allregia   ЦитатаAllregia, если придётся управлять 5В сигнало...   Dec 8 2010, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
